Relais Kontakte zusammengeschmort -welche gegenmasnahmen gibt es?
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: relais (22665) zusammengeschmort (11)
BID = 915046
marfel
!!!Funktioniert!!!
!!!!JUHUUUUUUUU!!!!!
:sm12:
:sm12:
und wird nicht einmal warm!!
BID = 915049
Achnee und dafür 8 Seiten
Wie ich immer sage das Problem sitzt oder steht vor der Schaltung!
BID = 915053
marfel
Ja, aber Danke! ohne eure Hilfe (Hauptsächlich deine und von GTI)
hätt ich das nicht gepackt!
BID = 915054
Genau so war es gedacht.
Im MOSFET werden schließlich nur 1,6W Verlustwärme umgesetzt (bei einem Drain-Source Widerstand von 23mR). U.U. hat ein Relais einen größeren Übergangswiderstand.
BID = 915060
marfel
Der R2 Widerstand der das Gate nach öffnen des Schalters S1, wieder auf 0V
bringt in diesem Fall 33k, muss der nach dem verbraucher der angeschlossen wird und der Batt. Spannung ausgerechnet werden?
und ist der Widerstand R1 und die Diode D1 in dieser Schaltung nur weil in diesem Fall 80VDC ausgangssituation war?
gedenke nochmal einbischen herumzuexperimentieren , wird mir immer sympatischer das Zeug! (ich weis vor einigen Posts klang das noch etwas anders)
möchte demnächst nochmal ein Layout zeichnen nur mit mosfets,
und da hab ich hauptsächlich 12V Verbraucher.
BID = 915062
Nein. Der dient der Entladung des Gates. Und berechnet sich demnach nach Entladezeit und der Gateladung (die ja durch die Gatekapazität und Gate-Source Spannng bestimmt wird).
Ja, aber nur, weil gleich mit der Lastspannung der MOSFET geschaltet werden soll.
Wo der MOSFET seine 10...15V Gate-Source Spannung letztendlich herbekommt, ist ihm jedoch reichlich egal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jan 2014 19:42 ]
BID = 915065
Der Mosfet wird mit 12 V max mit 20 Volt angesteuert und zwar zwischen Gate und Source
Der 33kohm Widerstand soll dafür sorgen das sich die Spannung zwischen Gate und Source entladen kann. Der Mosfet stellt einen kleinen Kondensator dar der sich im Steuerkreis also zwischen G und S befindet. und über diesen Kondensator wird der Lastkreis zwischen D und S geschaltet (besser gesagt gesteuert)
Zur Dimensionierung des R zwischen G und S ist zu sagen je kleiner der wird umso schneller entlädt sich der "Kondensator" Aber auch die Ansteuerleistung steigt. Das bedeutet der Strom der zum Ansteuern gebraucht wird steigt. Kompromiss aus Zeitschaltung und Steuerstrombedarf sind da ca 10 Kohm bis rund 100kohm.
R1 und die Z-Diode stellen die Gatespannung bereit und sind deshalb so gewählt um eben aus deinen 80 Volt die 12 Volt zu machen.
BID = 915071
Mach das.
Dann kannst du auch mal testen, wie sich der MOSFET ohne Entladungswiderstand verhält. Aber bitte mit einer kleineren Last und geringerer Spannung. Zur Sicherheit noch auf einem Kühlkörper.
Du wirst dann feststellen, dass der MOSFET nach wegnahme der Steuerspannung fröhlich und unverändert weiterleitet. Und das nicht nur ein paar Sekunden, sondern wesentlich länger.
BID = 915141
marfel
Diese art Experimente hab ich schon hinter mir, auch das ein und ausschalten eines verbrauchers mit berühren des Gate/sorce, Gate Drain.
wie ist das eigentlich wenn man mit unterschiedlichen spannungen arbeitet, also sagen wir 12V stehen als Gate/Steuerspannung für mehrere Mosfets bereit, und wie zB. im meinen Fall hat ein Mosfet 80V durchzuschalten, mir ist schon öfters aufgefallen das bei einem Kaputten Mosfet oder Transistor alle Beinchen durchgang hatten alson G zu D, G zu S, S zu D. das würde ja bedeuten das die Durchzuschaltene Spannung z.B.80V bei einem Defekten Mosfet zurück ins 12V System gelangen kann,
mich würde interessieren ob man das mit einer vorgeschalteten Diode am Gate ,also +12V----Diode is sperrichtung zu den 12V ----Gate, zu 100% ausschliesen kann, da am 12V System auch empfindliche Teile wie Steuergeräte dran hängen. bei einem Relais besteht das Problem ja nicht da zwischen den Kontakten und der Spule keine verbindung entstehen kann, ( äusere Gewalteinwirkung schliese ich jetzt mal aus) .
und wenn das mit der Diode Funktionieren kann, wie äusert sich eine Defekte Diode? in beide richtungen kein Durchgang, das kenn ich , aber kann sich ein Defekt in einer Diode auch in Durchgang in beide richtungen auswirken?
BID = 915146
Für diesen Zweck wurden Optokopler entwickelt. Die schützen die Steuerung und trennen die Hilfsspannung von der Steuerelektronik. Ein Defekt am Mosfet wirkt sich dann nicht auf die Steuerung aus sondern beeinträchtigt nur die Hilfsspannung. Dioden können auch durchaus in beide Richtungen leitend werden. Das siehst du zb bei der Z-Diode die leitet ja auch in beide Richtungen. Nur hier ist das so gewollt, bei einer normalen Diode dagegen nicht!
BID = 915147
marfel
Hier noch mal ein aktuelles Bildchen nach erfolgreichem Test!
BID = 915306
marfel
der mit den kurzen Armen hat am 24 Jan 2014 18:55 geschrieben :
nur mal zum Vergleichen so sieht das Fix und fertig als SSR aus http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/d_1_d.pdf
Nicht ganz denn bei diesem SSR ist der Optokopler schon mit drinn, bei unserer Zeichnung nicht.
schaumal was ich hier schnukliges gefunden habe:
http://www.kyotto.com/PDF/PDF/KF1004D.pdf
ist schon alles mit drinn, und bin mir sicher wenn man 12A benötigt pappt man einfach 3 nebeneinander in Paralell! oder jenachdem wieviel man Amps benötigt, negativ wird sich dann wohl die Verlustleistung auswirken, vermutlich?
BID = 915315
Da wirst du wahrscheinlich mächtig auf die Schnautze fallen, wenn du die so ohne weiteres parallel schaltest. Und woher nimmst du Deine Weisheit das da ein Optokoppler in dem von mir verlinktem SSR ist? Das in Deinem SSR einer drin ist geht deutlich aus dem Datenblatt hervor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jan 2014 17:16 ]
BID = 915319
Das wäre nicht empfehlenswert. Damit sich die Lastströme gleichmäßig auf die Transistoren aufteilen, müssen bei einer Parallelschaltung Emitterwiderstände in jedem Strang hinzugefügt werden.
Also nicht wirklich praktikabel, schon gar nicht, wenn es wesentlich bessere Alternativen von Form von MOSFETs gibt.
Dazu kommt noch, dass MOSFETs für den Schaltbetrieb zur Vergrößerung des maximal schaltbaren Laststromes ohne Zusatzbeschaltung parallelisiert werden können.
Das wäre dann wohl die drastische Formulierung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Jan 2014 17:28 ]
BID = 915347
marfel
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jan 2014 17:15 geschrieben :
Hier unterm Schaltbild unterm Input steht Transient Protection, was zu Deutsch Überspannungsschutz heist, so dachte ich wird das wohl ein Optokoppler sein,
http://datasheet.octopart.com/D1D20-Crydom-datasheet-10671014.pdf
anhand des Datenblattes könnt ich natürlich nicht sagen ob da ein Transistor oder Mosfet im SSR drin ist, aber bei der Schaltleistung und der tatsache das da irgendwie nur schwer ein heatsink angebracht werden kann gehe ich davon aus das da ein Mosfet drinn sitzt, auch wenn mann unter Wiki SSR einbischen liest, wird dort immer wieder der Mosfet in Verbindung mit DC SSR gebracht.
also wenn man mit den 4A auskommt könnte man mit dem Bauteil praktisch das Relais ersetzen, und wenn Mosfet drinn sind sogar paralellschalten wie du sagst,
es giebt die Baugröße auch mit 10A und 100VDC, hab nicht weitergesucht, villeicht ja nochgrößer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337877   Heute : 7448    Gestern : 12669    Online : 1045        18.11.2026    13:05
