Relais einer Schaltung gegen ein Solid-State-Relais tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) schaltung (31791) relais (22665)
BID = 1124607
Auf Bild 003 den Widerstand zwischen "S" & "G", den musste ich leider auf die Rückseite der Platine verfrachten, vorne wusste ich nicht, wo ich den noch Hinquetschen soll.
Sieht gut aus und macht die Industrie ggfs auch nicht anders.
Ein kleiner Tip noch für die Zukunft, weil wir nicht wissen, womit und wie du lötest:
Wenn du nochmal mit MOSFET zu tun hast, dann schliess bitte die D-G-S miteinander kurz, bis alles fertig ist.
Ein blankes Litzendrähtchen z.B. aus einem alten Netzkabel um die Anschlüsse drumgetüddelt reicht aus.
Weil der MOSFET praktisch keinen Strom zur Ansteuerung benötigt, kann sich das Gate sonst z.B. durch einen nicht geerdeten Lötkolben, oder den elektrostatisch aufgeladenen Jockel bis zum Durchschlag der Isolation aufladen.
Der MOSFET ist dann reif für die Tonne.
Das passiert zwar nicht oft, aber oft genug, dass auf der Verpackung meist ein ESD-Symbol zu finden ist https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
Dieses Symbol ist als Aufforderung zu verstehen sich selbst und die mit dem Bauteil in Berührung kommenden Werkzeuge und Geräte vor dem Auspacken vollständig zu entladen.
Das Kurzschliessen der Beinchen verhindert, dass sich dazwischen schädliche Spannungen aufbauen können.
Wenn der MOSFET im fertigen Gerät eingebaut ist, übernehmen meist andere Bauteile diese Schutzfunktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2024 22:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332267   Heute : 1819    Gestern : 12669    Online : 1321        18.11.2026    4:23
