Relais an Remote ou. Problem mit Stromstärke? Suche nach: relais (22665) remote (425) |
BID = 524467
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Moin.
Mal ne Frage zum so genannten "Remote" bei Car Hifi Komponenten.
Der Ausgang am Radio wird beim Betrieb auf +12V gezogen. Die Endstufe bspw- hängt da dran und erkennt das und geht auch an.
Aber ich denk nicht, dass da wirklich viel Strom fliesst.
Bislang wars auch egal, im neuen Setup soll ja allerdings eine Endstufe, ein Kondensator und die anderenorst diskutierte Lüfteranlage an gehen.
Dass man die Lüfter nicht direkt in den Pfad hängt ist mir klar, weil das Radio auf den Strombedarf am Remote ja nicht ausgelegt ist.
Also: Relais!
Was muss ich denn da jetzt beachten? Das Relais "verbraucht" ja auch bißchen was.
Relais einfach zwischen Remote des Radios und Masse hängen oder Strom irgendwie begrenzen?
Sekundär is ja dann klar, Relais zieht an und legt alle Remote Eingänge auf Bordspannung, bzw. fungiert als High Side Switch im Lüfterpfad.
Druff un D'widd!!!
BID = 524471
In der Anleitung vom Radio sollte dazu was stehen.
Da damit aber auch Motorantennenangesteuert werden, bzw. das Relais dieser Antenne, sollte das kein Problem sein.
BID = 524476
Kleinspannung Urgestein
Also wenn ich mich noch recht entsinne,waren glaub ich immer so max.500mA- 1A am Remote "anzapfbar".Und wie Mr.Ed schon sagte,die Relais der Motorantennen früher wurden damit ja auch problemlos geschalten.Mußt ja nicht unbedingt einen "Lastschütz" dranhängen.Und wenn du dem Relais noch eine Freilaufdiode spendierst(oder eines mit integrierter nimmst),dürfte da wirklich nix passieren...
BID = 524662
berufsbastler Schriftsteller
eigentlich brauchst du doch nur ein 2. relais für die Lüfteranlage, oder du steuerst die evtl. Regleung einfach mit dem Signal an, dass nur ein Transistor schaltet. Der Kondensator sollte doch eigentlich dauerhaft am Strom hängen. Sonst bräuchte der ja ne Anlaufsteuerung.
Kannst den dicken Elko ja nicht leer bei jedem Radioeinschalten auf den Boardnetz schalten.
BID = 524672
tsaphiel Inventar
Danke
Der Kondensator hängt schon npermanent am Bordnetz. Wird initial über ne Glimmlampe aufgeladen.
Das Remote Signal schaltet die Zusatzelektronik (Spannnungsanzeige, Status LED) an dem Ding. Braucht zwar kein Mensch, ist halt aber eh dabei, von da her wirds genutzt.
Evtl häng ich aber Endstufe und Kondensator eh einfach so ans Remote primärseitig parallel zum Relais.
Relais dann nur für die Lüfter. Freilaufdiode ist natürlich selbstverständlich! Dafür keine Regelung/Steuerung, den Strom für 2 Lüfter hab ich auch noch über, die können ruhig durchlaufen.
Druff un D'widd!!!
BID = 524675
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Also, ich habe am "Remote" die Endstufe eines kleinen Subwoofers
eigentlich wollte ich sie auch nur schalten, hatte aber durch die direkte Versorgung aus dem Bordnetz Störgeräusche, und habe (provisorisch  ) die gesamte Endstufe an Remote angeschlossen, ist ja dann die Siebdrossel ausm Radio davor.
Weils gut geht, ist's so geblieben
BID = 524687
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
tsaphiel hat am 29 Mai 2008 13:04 geschrieben :
Dann wird der C beim Einschalten über den Remote aufgeladen - oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wenn dem so ist, dann würde ich dir raten es nicht zu tun, da viel zu große Ströme fließen.
Auch wie der Vorredner schrieb, einfach nur die Endstufe dranhängen - das ist alles zusätzlicher Strom der durchs Radio und den Filter gejagt wird. Bestenfalls schmilzt bei zuviel Strom die Sicherung in der Plus-Zuleitung des Radios durch. Und wie der Remote im Radio geschaltet wird, weiß ich nicht - aber die Hersteller geben nicht ohne Grund einen Maximalstrom an!
Wenn man Störgeräusche hat, sollte man dem besser auf den Grund gehen. m.E. ist das ein Masseproblem.
Martin
BID = 524695
tsaphiel Inventar
[quote]
[quote]
Falsch verstanden.
http://www.carhifi-zone.de/onlineshop/images/Dietz21000_kl.jpg
Der Kondensator ist immer geladen (wird vorm Einbau über Glimmlampe geladen) und hängt an der (zusätzlich abgesicherten) Leitung direkt an der Batterie und an Masse (auch zur Batterie).
Er hat einen Zusatzanschluss fürs Remote über den die Anzeige etc. angeschltet werden. Elektrisch Funktionieren (Lastspitzen abfangen) tut der auch ohne das Remote Signal.
Druff un D'widd!!!
