PWM wie? Akkuschrauber Drezahl regulieren
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145980
hermit
ich habe einen Akkuschrauber den ich Drehzahlregulieren will.
Daten des Schraubers: 12V; Leerlauf 1,5A; Volllast 15A.
Soweit ich weis lässt sich mein Vorhaben am Besten über PWM (PulsWeitenModulation) erreichen. Ich möchte die Drehzahl über ein potentiometer steuern können. Was für Teile und welche Dimensionierung benötige ich dafür?
Schonmal vielen Dank.
MfG, hermit
BID = 146238
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi!
Ich meine einen Bausatz in dieser Art bei ELV gesehen zu haben "PWM-Modulator für DC-Lasten" oder so ähnlich heisst der dort. Einfach mal nachschauen und den Plan downloaden...
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 146264
Paddy
Erst kürzlich wollte hier jemand nen Handstaubsauger mittels PWM regeln. Guck mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Paddy
BID = 146294
hermit
Ok, diese Schaltung sollte funktionieren.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.gif
Nur, Brennt mir der Buz11 nicht weg wenn ich bei 12V und 15A ca. 200W hab?
BID = 146307
In vielen Akkuschraubern wird der MOSFET noch Kurzgeschlossen um bei voller Leistung wirklich die maximale Spannung dem Motor zur Verfügung zu stellen.
BID = 146310
hermit
Meinst du Source und Drain kurzschließen? Dann hat der ganze MOSFET ja keinen Sinn mehr oder wie seh ich das?
Bleibt noch das Hitzeproblem.
BID = 146330
hermit hat am  5 Jan 2005 15:33 geschrieben :
Nur für Vollgas, denn bei 20A hat selbst der beste MOSFETs noch entsprechende Verluste.
Kleiner Kühlkörper und du hast keine Probleme.
Wenn ich meinen mit Vollgas betreibe (an einem 12V Bleigel Akku) dann rauchen immer die Kabel, aber der MOSFET hält...
BID = 146505
hermit
Wie ist es denn, wenn ich anstatt dem einen BUZ11 zwei parallelgeschaltete BUZ11 nehme? Müsste doch auch funktionieren, halt nur mit weniger Wärmeentwicklung am BUZ11.
BID = 146548
...Brennt mir der Buz11 nicht weg wenn ich bei 12V und 15A ca. 200W hab?
Die 200W muss der Motor bei Volllast umsetzen - nicht der BUZ!
BID = 146611
hermit
Aber an dem BUZ braten doch auch 200W oder nicht? Zwischen Drain und Source fließen 12V und es liegen 15A an, also 200W, oder sehe ich da was falsch?
BID = 146614
Bernddi
Denk mal nach der buz 12 Volt und der motor was bekommt der ??? 12 Volt dann haste 24 volt oder teilen sich die 12 volt auf auf zb 2 volt am buz und 10 volt am motor ??
auch bei einer gepulsten Ansteuerung wird der Buz durchgesteuert nur eben für die zeit in der er angesteuert ist
gruß Bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515548   Heute : 9519    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    6:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
