PTC Widerstand Schaltung
Serverzeit: 01 11 2026  15:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ptc (1496) widerstand (25859) schaltung (31790)
BID = 975511
Ich rege mich nicht auf . Nur sollt ihr bei solchen Aufgaben das Anwenden was ihr wisst und nicht sinnlos mit Simulationsprogrammen arbeiten! Wir geben gern Hinweise und Anregungen nur sollten die auch beachtet werden! Schau dir meine Zeichnung an und versuch die Funktion zu erkennen! In der Schaltung ist kein Bauteil überflüssig !
BID = 975518
noob123
Das Problem ist nur, dass ich manchmal nicht weiß was ihr mit den Bauteilen oder Schaltungen meint. Die Bauteile kann man ja noch googeln aber selbst dann ist es nicht immer so verständlich. Das liegt nicht daran, dass ich zu "dumm" dazu bin, sondern weil wir in der Schule nur wenige Bauteile und Schaltungen machen. Aber in den Sachen die ich kenne bin ich sehr gut. Ich hatte seit 3Jahren Technik in jeder Schaltung die wir gemacht haben eine 1! Und ich wollte halt etwas meues machen was keiner macht und dann ist es doch nicht schlimm wenn man es nicht weiß.
Aber jetzt ist auch egal. Ich mach etwas anderes.
BID = 975522
Wie sahen die denn aus?
Das sowieso nicht. Es geht ja gerade darum, etwas dabei zu lernen.
Wieso? Bleib doch bei deiner Idee. Ist doch eine schöne Schaltung.
Wie dem auch sei, mehr als gut Zureden können wir ja nicht...
BID = 975526
noob123
Das waren teils komplexere Schaltungen und teils einfachere. Namen weiß ich im Momemt nicht.
Und ich mache jetzt was anderes weil ich es so halten will, dass ich es auch erklären kann, da wir auch eine Dokumentation darüber schreiben müssen. Bei meiner Schaltung könnte ich es, nur ist sie ja wir ihr sagt Müll umd funktioniert nicht. Und ich will es nicht riskiren, dass sie nicht funktioniert.
BID = 975574
noob123
Mich würde aber das hier trotzdem interessieren:
Bei den NTC's steht meistens z.B. 5kOhm bei 25°.
Bei manchen aber nur wie viel Ohm und nicht bei wie viel Grad. Sind das dann trotzdem bei 25°, weil das irgendwie die einheit dabei ist?
Und noch eine:
Mein Lehrer sagt, wenn es bei der Simulation funktioniert(was sie tut) funktioniert es auch in echt, warum sagt ihr dann dass es in echt nich geht?
BID = 975584
rasender roland
noob123 hat am  4 Dez 2015 11:29 geschrieben :
Dann hat Dein Lehrer nicht viel Ahnung von der Materie und wäre lieber
Bäcker geworden.
Es wundert mich dann auch nicht wenn jemand 3 Jahre Technikunterricht
mit sehr guten Noten so an die Lösung eines Problems geht.
Rasender Roland
BID = 975587
noob123
Eine Frage wurde aber trotzdem nicht beantwortet.
BID = 975599
rasender roland
Mag sein das es heutzutage anders festgelegt ist.
Als ich die Materie gelernt habe galt 20 Grad Celcius als Basis.
Ist also keine Temperatur angegeben ist es der Nennwert bei 20 Grad C.
Rasender Roland
BID = 975610
Tatsächlich
Beim Pt100 und Pt1000 ist die Referenztemperatur 0°C. Ansonsten beträgt die Referenztemperatur i.d.R. 25°C.
Nein, die Einheit ist irgendwie immer noch Ohm
Wobei dies eigentlich nur am Rande interessant ist. Gerade bei NTCs, mit ihrer stark nichtlinearen Kennlinie, kann der Unterschied zwischen Widerstand bei 25°C und 40°C schon mal der halbe Nennwert sein.
Perl hat es doch schon erwähnt. Die Stromverstärkung von Transistoren variiert sehr stark. Wenn die Schaltung in deiner Simulation also von einer bestimmten Stromverstärkung abhängt, bist du in der Praxis am...du weißt schon. Die Hersteller sind sogar so nett, und selektieren die Transistoren vor, aber auch diese Spannen sind noch sehr weit:
Mit anderen Worten:
Du musst 100 Transistoren kaufen und diese solange selbst selektieren, bis du den findest, welchen die Simulation verwendet.
Oder, du verwendest eine Schaltung, welche unabhängig von derartigen Parametern ist.
Welche der beiden Varianten wird sich in der Praxis wohl als günstiger herausstellen
Wie es der Zufall so will, ist ein OPV das Paradebeispiel für Unabhängigkeit. Er kann fast immer (gerade bei so einer einfachen Schaltung) mit seinen idealen Eigenschaften angesetzt werden.
Du musst natürlich, wenn du bis jetzt noch nichts von OPVs gehört hast, dich ein wenig in die Materie einarbeiten. Genau darum geht es beim Lernen ja auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Dez 2015 17:09 ]
BID = 975625
noob123
Wie hatten schonmal so eine ähnliche Schaltung wie meine. Nur anstatt den NTC ein LDR und ohne Summer. Aber sonst sind die gleich (auch der Transistor war gleich) Und da hat es auch funktioniert. Und ich habe auch schon mit anderen Transistoren getestet und dann hat es auch geklappt. Also wenn der etwas abweicht geht es trotzdem.
BID = 975627
Eine Simulation kann nur so gut sein wie der Entwickler das Verhalten des Bauelementes programmiert. In der Realität weichen aber die Daten mitunter erheblich von dem programmiertem Modell ab! So kann zB die Stromverstärkung eines Transistors von 5 bis zu ca 800 fach schwanken ! Das Temperaturverhalten bei Transistoren berücksichtigt eine Simulation sehr selten. Was in der Theorie funktioniert muss in der Praxis nicht unbedingt stimmen! Bestes Beispiel Marx war die Theorie und Murks die Praxis Du bist immer gut beraten wenn du die Grundkenntnisse dir aneignest und Schaltungen entwickelst die auch ohne das du sie simulierst funktionieren.
Denk mal darüber nach warum an der Basis des Transistors ein Spannungsteiler hängt, und warum ich da (zB bei mehreren Schaltpunkten) die extra Transistoren inklusive der Dioden eingefügt habe. Stichpunkt für die Suche ist der Arbeitspunkt des Transistors.
Ob du nun einen LDR einen Licht abhängigen R oder einen NTC oder einen PTC verwendest spielt erst mal gar keine Rolle. Alle diese Bauelemente sind veränderliche Widerstände und können zum Testen auch durch Potentiometer ersetzt werden.
Nur musst du dazu wissen das ein LDR mit mehr Licht seinen R senkt , der NTC tut das Selbe bei Temperaturerhöhung. Nur der PTC erhöht seinen R mit steigender Temperatur. Das sich die Änderung nicht immer Linear vollzieht, sondern in der Praxis meist eine Kurve ist, wurde schon angesprochen.
BID = 975641
noob123
Du kannst es mir auch einfach sagen und musst nicht Lehrer spielen. Und nochmal: Wir hatten schonmal so eine Schaltung nur eben mit LDR und kein Summer, und es hat trotzdem funktioniert.
Also hätte es kein Sinn wenn meins nicht funktionieren würde.
BID = 975642
nabruxas
Monitorspezialist
Wir hatten schonmal so eine Schaltung...und es hat trotzdem funktioniert.
Dann mach es so und nerve nicht herum.
BID = 975647
Das ist der Punkt.
Damals hattest du nur einen, dazu noch weitgehend undefinierten Schaltpunkt, und jetzt hast du zwei, die dazu noch genau definiert sind.
Wie ich schon früher schrieb: Die Lösung beginnt mit den Daten des verwendeten PTC.
BID = 975657
noob123
Nach viel rumprobieren habe ich jetzt einen der bei 25° 100kOhm hat. In der Schaltung würde ich dann den nehmen.
NTC EPCOS K164NK100-10 - 100 kΩ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noob123 am  4 Dez 2015 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noob123 am  4 Dez 2015 21:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193997472   Heute : 47297    Gestern : 69773    Online : 409        1.11.2026    15:34
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
