Prozessor-Netzteil PS 9530 Fehlersuche
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) fehlersuche (3439)
BID = 698669
Chugger
Danke schonmal, hier nochmal die genauen Daten:
IC1 7805
Pin 1 : 31,7V
Pin 2 : 21,9V
Pin 3 : 26,9V
IC 3 7905
Pin 1 : 21,9V
Pin 2 : 11,6V
Pin 3 : 16,7V
Alles gemessen zum bezugspunkt des Masseausgangs und einer momentanen Maximalen Ausgangsspannung von 21,9 V
AA, BA, CA und DA sind meiner Meinung nach richtig angeschlosse.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chugger am 26 Jun 2010 12:08 ]
BID = 698670
bluebyte
Beim Zusammenschluss bei D1 und D3 habe ich eine Spannung von 31 Volt gemessen. Das kann ja nicht ganz richtig sein.
Sprich am Input vom 7805 31V und ausgang 21,9V gemmessen zum Bezugspunkt vom Ausgang Masse des Netzteils.
Das passt schon, der Bezugspunkt (GND) der +-5V ist mit dem Plus der Ausgangsspannung (BU1) verbunden !!
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 26 Jun 2010 12:18 ]
BID = 698676
Chugger
Sehr korios, da es sich ja um ein 7805 zb handelt, mueste er es ja runterregeln auf 5V. Ich habe aber direkt auf Pin 3 26,9V , Und auf Pin 1 31V, obwohl lt Schaltplan 8V drauf liegen muessten. Die beiden Spannungsregler werden auch direkt sehr sehr schnell warm.
Diese sind stehend montiert, ich glaube das die das ohne Kühlkörper nicht lang aushalten.
Übrigens auf E und G liegen 22V.
Gruss
BID = 698686
bluebyte
schrieb am :
macht er doch auch, messe doch mal die Spannung gegen BU1, dann solltest Du die 5V korrekt messen.
bluebyte
BID = 698822
Nun mach mal keinen Nebenkriegsschauplatz auf.
Schliess nochmal dein Voltmeter an den Ausgang an, dieses Mal mit COM an +.
Ausserdem die vor längerem schon erwähnte Grundlast.
Strombegrenzung hoch genug einstellen, dass es nicht deshalb zum Abregeln kommt.
Dann stellst du nochmal ca. -19,5V ein.
1) Genauer Wert?
3) Spannung an IC306.8 ?
4) Spannung an IC306.6 (vermutlich am besten an D305 oder C314 zu messen)
5) Spannung an IC306.7 oder IC308.3 ?
6) Spannung an IC310.1 ?
7) Was passiert mit der Spannung am letzten Messpunkt, wenn du nun versuchst eine höhere Spannung einzustellen? Wie hoch wird diese Spannung dann maximal?
BID = 698837
Chugger
Dankt euch.
Hab die Spannungsregler genau so dann getest und es waren dann auch genau 5V ^^.
Ichwerde es gleich mal durchmessen und dann heute Abend hier die Werte niederschreiben.
Ich versuche keinen Nebenkriegsschauplatz zu machen, aber wenn man als "Fortgeschrittener" vor so einem Problem steht und und das schon so lange, kann man echt verzweifeln, vorallem wenn man lang drauf gespart hat und nichts kaputt machen möchte.
Bis später
BID = 699087
Chugger
Huhu zusammen,
hier nun die Messergebnisse:
Die Genaue Spannung betrug -19,5V ( diese hält er aber nicht lang sondern fällt innerhalb von 10 Min auf 18V ab )
306.8 4,96V
306.6 2,49V
306.7 und 308.3 2,11V
210.1 1,594V ( allerhöchster Wert bei Vollaufdrehen ohne Begrenzug bei 22V 1,82V )
Hier noch ein paar andere Werte die ich mal direkt gemessen habe ^^
306.4 0V
306.3 0V
306.2 0V
306.1 4,96V
308.1 4,32V
308.2 0V
308.3 2,11V
308.4 0 - 0,4V
308.5 0,02V
308.6 ?
308.7 5,1V
308.8 ?
308.9 2,5 - 5V
308.10 0 - 0,9V
308.11 0V
308.12 0V
308.13 0V
308.14 0V
308.15 0V
308.16 4,96V
310.1 1,594V
310.2 1,595V
310.3 1,594V
310.4 5,1V
310.5 2,11V
310.6 1,73V
310.7 1,73V
310.8 5,01V
Dann habe ich direkt im Anschluss ST310 auch noch die 20 polige Klemme gemessen:
1. 1,7V
2. 0V
3. 10,4V AC
4. 26V AC
5. 4,9V
6. frei
7. -4,9V
8. 1,5V
9. GND
10. 1,5V
11. GND
12. 1,6V
13. 1,3V
14. 1,6V
15. GND
16. ?
17. 0,002V
18. -0,475V
19. GND
20. GND
Hoffe überhäufe Dich gerade nicht ^^. Aber vorab schonmal etwas mehr falls irgendwo was auf steht.
Danke Dir schonmal Gruss
Timo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chugger am 28 Jun 2010 20:34 ]
BID = 699148
Das ist nicht gut.
Es könnte auf ein Problem mit der Sample&Hold Schaltung IC308, IC310 und den dazwischen liegenden Teilen hindeuten.
Schau dir mal sehr genau alle Lötstellen in dieser Gegend an, z.B. die Masseverbindung von IC308.6
Die Meßwerte knöpfe ich mir morgen mal vor.
Sind sie bei 19,5V , 18V , oder während die Ausgangsspannung gedriftet ist gemessen?
Die erwähnte Grundlast hattest du doch dran und die Strombegrenzung hoch genug eingestellt?
P.S.:
So, ich habe mir deine Meßwerte mal angeschaut.
308.1 4,32V
Das kann eigentlich nicht sein. Bitte unbedingt kontrollieren!
Normalerweise ist dort etwas weniger als an 308.3 und 310.1 zu erwarten.
308.2 0V
Das würde bedeuten, dass du die Strombegrenzung nicht oder nur ganz wenig aufgefdreht hast. So kann man keine gescheiten Messungen machen!
308.6 ?
Was heisst "?"?. Dort muß 0 sein.
308.7 5,1V
Betrag ist ok, muß aber negativ sein.
310.4 5,1V
wie vor
310.5 2,11V
310.6 1,73V
310.7 1,73V
Diese Spannungen sollten alle gleich sein, 310.5 evtl. ein paar mV weniger.
Bitte nochmal kontrollieren!
Das ist ebenfalls der Sollwert für die Strombegrenzung, den du bei 308.2 mit 0 angegeben hattest.
Da stimmt also etwas nicht.
Wenn die Ausgangsspannug so um etwa 10% driftet, wie du beschreibst, dann miß bitte auch mal, ob du diese Drift auch an IC308.1 und IC310.1 beobachten kannst.
Die Spannung an IC306.6 muß auch völlig stabil bei 2,5V sein!
Der Wert an 306.7-308.3 sollte sich auch nicht von selbst ändern, aber das ist eine Überlagerung der Sollwertvogaben von Strom und Spannung.
Wahrscheinlich sind dort 2,5V wenn beide Regler voll aufgedreht sind, sonst anteilig weniger.
Wie oben schon vermutet, konzentriert sich der Verdacht momentan auf Bauteile oder Lötstellen in der unmittelbaren Umgebung von IC308 und IC310.
Auch mal die Verbindungen
IC304.54-IC308.10
IC304.55-308.9
IC306.7-IC308.3
IC308.6-AGND
mittels Augenschein auf kalte Lötstellen und, wenn alle Elkos entladen sind, mit dem Ohmmeter auf Durchgang überprüfen.
Dazu die Prüfspitzen direkt am IC auf die Beinchen, nicht auf die Lötstellen der Platine aufsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jun 2010 11:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338091   Heute : 7662    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    13:25
