Probleme beim einschalten vom Kompressor über Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481) schalter (25992)
BID = 874145
PhillippWulf
das Teil muss man vllt ölen. oder irgendeine Ring ist gerissen.
Das hat bei meiner Teichpumpe auch passiert.
BID = 874151
Rafikus
Alternative werde ich den Kompressorschalter oberhalb der Werkbank montieren.
Wie sollte das denn vonstatten gehen?
Rafikus
BID = 876122
der Mike
@Rafikus,
wenn ichs umbaue gibts Bilder davon
kommende Woche kommt ein Kumpel zu Besuch, der hat noch eine Idee
wie es funktionieren sollte.
Gruß Mike
BID = 876227
Rafikus
Ich habe das bis jetzt so verstanden, dass der Schalter nicht nur einfach einen Stromkreis unterbricht, sondern auch eine Mechanische Funktion hat.
Wie willst Du nun den Schalter einfach auf die Bank bauen, wenn er direkt am Kompressor noch eine Mechanische Betätigung hat?
Rafikus
BID = 876378
der Mike
ja, es müssen auch Druckleitungen verlegt/verlängert werden das
der Schalter wie gewohnt funktioniert wenn er oberhalb der Werkbank montiert ist.
Gruß Mike
BID = 880089
der Mike
Problem gelöst
mein Bekannter war jetzt da und hat einen Taster und ein Eltako Relais
eingebaut.
Funzt jetzt prima.
Danke für die Hilfe,
Gruß Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500793   Heute : 17360    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    19:52
