Problem mit Ladegerät
Serverzeit: 29 10 2026  19:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 718095
theodor56
Hallo Liebes Forum
Ich bin LKW Fahrer und Habe ein Problem mit meinen Ladegerät für mein
Laptop.Ich Ich besitze ein originales Ladegerät von Dell für 220V.
Habe mir nun eines für 12V besorgt nur leider passt kein Stecker von diesen Ladegerät an den Computer.
Nun meine Frage, würde das gehen wenn ich das Kabel vom 220V Ladegerät abschneide und es mit dem 12V Ladegerät verbinde?
Den dann hätte ich Ja den Originalen Stecker von Dell.
Würde mich über Rasche Hilfe Freuen
Tausend Dank im voraus
THEO
BID = 718100
Mirto
Hallo theodor56!
Wenn Dein 12V "Ladegerät" von der Leistung(Spannung/Strom) kompatibel ist, sollte das funktionieren.
Aber unbedingt auf die richtige Polung achten, sonst
Rainer
PS: Haben LKW nicht meistens 24V Bordspannung?
BID = 718109
Murray
Da wäre ich vorsichtig.
Meinst du so ein Universalladegerät von 12V für verschiedene Laptops?
Glaube da wird irgendwie über die angeschlossenen Stecker bestimmt welche Ausgangsspannung das liefert. Und wenn das nicht stimmt
Wie sieht denn der Stecker vom Dell-Ladegerät aus?
Und was für ein Ladegerät für 12V hast du?
BID = 718115
theodor56
Hallo Mirto und Murray
Danke für die schnelle Hilfe.
Ja im Lkw ist das Bordnetz 24 V aber es gibt auch einen 12V Anschluß,
wird ja für das Autoradio benötigt und eben für die vielen Zusatzgeräte wie Navi usw .
Das Ladegerät was ich mir besorgt habe, ist eben so ein Universalgerät
angeblich für alle gängigen Computer leider ist Dell nicht dabei.
Der Stecker sieht genauso aus wie die ,die dabei waren nur der Computer erkennt diesen Anschluß halt nicht.
Deshalb auch meine Frage ob es mit dem Kabeltausch gehen würde ,den ich kann das ja mit einer Steckverbindung sauber lösen ,auch würde das Kabel dann für beide Ladegeräte zugebrauchen sein.
Nochmals herzlichen dank für eure schnelle Hilfe
Liebe Grüße THEO
BID = 718129
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Vorsicht!!!!
ich kenne die Anschlüsse von DELL nicht, aber seit einiger Zeit verwenden einige Herstellr Hohlstecker mit einen zusätzlichen Mittelkontakt (ganz dünner Stift im Stecker). Über diesen dritten Kontakt findet irgendeine Identifizierung/ Kommunikation statt, und ohne geht es (meistens) nicht.
Als bitte vor der Operation nochmal genau gucken, eventuell auch in einem DELL- Forum!!!
BID = 718158
Mic4
Liefert das Universal-Ladegerät auch 19,5Volt?
zum Mittelpin bei Dell Laptops siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....29660
BID = 718236
theodor56
Hallo Goetz Hallo Mic 4
Mein Problem ist das mein Notebook den Anschluss vom Universalladegerät nicht erkennt.
Ich dachte mir ,wenn man das Kabel vom Original Dell Ladegerät abschneidet es am Universalgerät wieder anbringt und zwar mit einer vernünftigen Steckverbindung kann man das Kabel samt Original Dellstecker für beide Ladegeräte verwenden.Nur war ich mir nicht sicher ob das so gehen würde.
Das Universalgerät hat mehrere Einstellungen von 12bis 22V und natürlich auch 19.5V deshalb meine Frage an Euch.
Bin beeindruckt von diesen Forum wie schnell man hier Hilfe erhält !!
Danke an alle und Liebe Grüße THEO
BID = 718244
nabruxas
Monitorspezialist
Die Stecker werden nach JEITA gefertigt.
Da gibt es eine Menge. Manchmal sind die Hohlstecker 2polig belegt, manchmal 3polig. Fazit: Messen!
Siehe auch:
REF ID=711282
© x sparkkelsputz        Besucher : 193835611   Heute : 46939    Gestern : 49271    Online : 550        29.10.2026    19:22
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
