Platine dalex cgl 302 (1-74772) bauteil
Serverzeit: 22 11 2026  03:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27105) bauteil (10126)
BID = 1011358
Rafikus
Hast Du die Bilder mit einem Toaster gemacht? Dazu nimmt man normalerweise eine Fotokamera.
Von Pin 4 des Steckverbinders geht es über diesen "Heiz-Widerstand" auf die Kathode von V101 und dann auf Pin 3.
Von Pin 3 des Steckverbinders geht es auf die Diode V101. Die Kathode dieser Diode ist direkt mit diesem "Heizwiderstand" verbunden und das andere Ende des Widerstandes geht an Pin 4 des Steckverbinders.
Es scheint eine Einweggleichrichtung zu sein, da an diesem Pin 4 auch die positive Seite des Kondensators direkt neben dem "Heizwiderstand" liegt.
Der Minus des Kondensators scheint auf dieser Platine die "Masse" zu sein.
An dem Pin 4 liegt außerdem direkt der V121 und zwei Relais.
Es wäre also gut zu wissen, was an diesem Pin3 und Pin 4 liegt.
Mit besseren Fotos könnte man vielleicht noch mehr sagen.
Rafikus
BID = 1011359
rasender roland
Wenn an der Aussenbeschaltung der Platine
kein Fehler vorliegt wird es wohl an der Platine selbst liegen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen das die kalte Lötstelle vom Widerstand hier die Ursache ist. Wenn dann mehr Spannung wie gewünscht am Anschlussdraht vom R und der Leiterbahn abfallen sieht es eben so aus.
Platine schön saubermachen, Lötstellen säubern neu verlöten und zu 95 % läuft das Teil wieder.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 19 Jan 2017  9:14 ]
BID = 1011365
Taramtam
Sobald ich auf max 300 K verkleinere, wirds pixelig..
BID = 1011367
Rafikus
Du darfst gerne auch komprimieren, nicht einfach verkleinern, bis 300kB erreicht werden.
Es gibt hier im Forum einige Beispiele, was mit 300kB möglich ist.
Kamera möglichst weit vom Objekt halten und Zoom benutzen, dann wird die Geschichte nicht so abgerundet. Gerne mit Stativ und genügend Licht fotografieren.
Schau dir mal die Bilder hier mal an: https://forum.electronicwerkstatt.d.....07947
BID = 1011371
Taramtam
Ich kriege vorerst keine bessere Kamera ran
Vielen Dank für eure Bemühungen!
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1011373
Rafikus
Du machst es einem wirklich nicht einfach.
Die Bilder sind doch gut, warum packst Du die in ein pdf?
Mit viel Licht meinte ich aber nicht das Blitzlicht, weiter ober habe ich extra "ohne Lichtreflexe" geschrieben.
Aber was soll's, wir sind ja nicht so.
BID = 1011375
Taramtam
Asche auf mein Haupt;
Ich habe mir die Nasehaare einzeln ausgerissen beim Versuch, der ollen Kamera halbwegs gute Bilder zu entlocken..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    3:36
