Piezo Taster anschliessen?
Serverzeit: 12 11 2026  00:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480) taster (7765)
BID = 457633
Dieter
ich habe mir einen Piezotaster bei Conrad gekauft,leider ist kein Schaltungsbeispiel oder sonstiges vorhanden nur ein Datenblatt,aus dem auch nicht viel ersichtlich ist.
Vielleicht kann mir jemand sagen,wie ich den Taster anschliessen muss oder ob man da eine spezielle Schaltung dafür benötigt.
Im voraus besten dank für Eure Hilfe.
Mfg.Dieter
BID = 457635
Sorry, meine Glaskugel hat ihr freies Wochenende!
Schön, daß zumindest Du weißt, um welchen Taster es geht...
Und vor allem: Woran möchtest Du ihn anschließen?
BID = 457648
Dieter
ich bräuchte für diesen Taster eig.nur eine Ansteuerung,da ich mit dem blosen Taster leider nichts anfangen kann.Er besitzt nur 2 Ausgänge und beim berühren ändert sich leider kein Widerstand,beim anlegen einer Spannung tut sich auch nichts.
Im Internet usw.bin ich auch nicht fündig geworden,wie man einen solchen Taster ansteuert.Vielleicht hat von Euch jemand schon mal mit solchen Tastern zu tun gehapt und kann mir evt.einen S-Plan oder ähnliches geben.
Mfg.Dieter
BID = 457651
PhyMaLehrer
Aus dem Datenblatt entnehme ich, daß es Taster mit eingebauter Elektronik und Kontakt am Ausgang (Reed-Relais?) gibt, oder ohne Elektronik, wo an den Anschlüssen bei Betätigung ein kurzer Spannungsimpuls anliegt.
Aus den Informationen bei C... sehe ich, daß es sich um den ersten Typ handeln müßte. Da die eingebaute Elektronik aber außer der vom Piezokristall gelieferten Spannung keine Energiequelle weiter hat, könnte es vielleicht sein, daß auch der Kontakt nur einen kurzen Moment geschlossen wird. Das würde dann eine weitere Auswertung durch Flipflop & Co. erfordern.
BID = 457653
Wie wäre es denn mit ein paar Infos zum Taster. Normalerweise haben die nämlich eine Elektronik eingebaut und sind wie normale Taster zu verwenden, mit der Einschränkug das die nur einen kurzen Impuls abgeben.
Lt. den Datenblättern bei Conrad liegt der zwischen 20 und 1000 mS.
BID = 457685
walterm
Zur Homepage von walterm
Bei jeder Piezo-Taste von Conrad findet man im Online-Katalog einen Link zum Datenblatt mit Schaltungsbeispielen.
LG
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254063   Heute : 60    Gestern : 9083    Online : 284        12.11.2026    0:19
