Pedelec-Akku Umbau 37V auf 24V Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Pedelec-Akku Umbau 37V auf 24V Suche nach: pedelec (30) akku (11565) |
BID = 936033
Satped Gerade angekommen
ich habe mir günstig diesen Akku: Phylion Battery, Model XH370-10J, 37V geschossen. Der Akku ist aufgebaut aus 12 prismatischen 10Ah Zellen, 1 BMS-Einheit, Sicherung, Ladeanzeige. Günstig deshalb, weil bei einer Kontrolle der Innereien sichtbar wurde, daß eine Zelle von 12 defekt ist (geplatzt). Da ich den Akku allerdings für ein Mercedes Hybrid Bike (24V) umbauen will, ist das eh' unerheblich. Für den 24V Akku brauche ich sowieso nur 7 Zellen, da kann ich mir die besten raussuchen.
Meine Frage nun in die Runde der Experten: kann ich den eingebauten Balancer, der ja für 12 Zellen ausgelegt ist, für die 24V -Konfiguration benutzen (das passende Ladegerät vorausgesetzt)? Was muß ich beachten?
Grüße
Satped
BID = 936034
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Satped hat am 28 Aug 2014 14:51 geschrieben :
| | Der Akku ist aufgebaut aus 12 prismatischen 10Ah Zellen, 1 BMS-Einheit, Sicherung, Ladeanzeige. Günstig deshalb, weil bei einer Kontrolle der Innereien sichtbar wurde, daß eine Zelle von 12 defekt ist (geplatzt). Da ich den Akku allerdings für ein Mercedes Hybrid Bike (24V) umbauen will, ist das eh' unerheblich. |
Da wäre ich mir ohne das BMS getestet zu haben nicht so sicher! Wenn Du pech hast besteht das BMS auf die korrekte Funktion bzw. auf das Vorhandensein aller Zellen. Ansonst wird die Spannung nicht freigegeben.
| | Für den 24V Akku brauche ich sowieso nur 7 Zellen, da kann ich mir die besten raussuchen. |
So weit die Theorie...
| | Meine Frage nun in die Runde der Experten: kann ich den eingebauten Balancer, der ja für 12 Zellen ausgelegt ist, für die 24V -Konfiguration benutzen (das passende Ladegerät vorausgesetzt)? |
Das kann dir nur der Hersteller sicher bestätigen.
| | Was muß ich beachten? |
Beim Basteln keinen Kurzschluß verursachen, sonst Dampft es ganz schnell aus den Leitungen.
powersupply
BID = 936036
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
DoPo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Aug 2014 16:58 ]
BID = 936037
| | ich habe mir günstig diesen Akku geschossen. |
Wie?
Indem Du einen Schraubenschlüssel über die Pole gelegt hast?
Wie kommt man auf so einen Blödsinn einen Akku "günstig" zu schießen?
BID = 936040
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
| Mal etwas Aufklärung für den Bewohner der Alpenrepublik:
"Geschossen" ist in in diesem Fall ein umgangssprachlches Synonym für "gekauft", vorzugswese in einem Internet-Auktionshaus...
Die Herkunft dieses Begriffs ist wohl dem Jahrmarkt (u.A. Salzburgerisch: "Dult") zuzuschreiben, dort kann man (mit etwas Glück) auch für wenig Geld "hochwertige Luxusartikel" "schießen", sofern man die vorhandenen Schießprügel an der Schießbunde einigermaßen kunstfertig bedient... |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 936083
perl Ehrenmitglied
| | Günstig deshalb, weil bei einer Kontrolle der Innereien sichtbar wurde, daß eine Zelle von 12 defekt ist (geplatzt) |
Wenn eine Zelle derartig malträtiert ist, ist vermutlich mit den anderen auch nicht mehr viel los.
Unter diesen Umständen würde ich das Wort "günstig" nicht verwenden wollen sondern eher "Schrott".
Vermutlich nicht.
Der Controller wird die fehlenden Zellen bemerken, als defekt einstufen, und den ganzen Akkupack dauerhaft abschalten.
BID = 936094
Muß berichtigen: der Akku hat 10 Zellen. Hier sind die Zellenspannungen:
4,17V; 4,12V; 4,12V; 4,16V; 3,96V (geplatzt); 4,17V; 4,16V; 4,17V; 4,17V; 4,17V
Ich denke mal, daß die Zellen mit 4,16/4,17v noch gut sind, das wären dann ja 7s,für meine Zwecke passend.
Zum Balacer, würde das funktionieren, wenn ich die dann unbelegten Eingänge paralell zu drei anderen Zellen lege?
BID = 936118
perl Ehrenmitglied
| | Zum Balacer, würde das funktionieren, wenn ich die dann unbelegten Eingänge paralell zu drei anderen Zellen lege? |
Wenn das funktioniert, taugt die ganze Sicherheitsbeschaltung nichts.
BID = 936860
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Ansonsten sagt die Leerlaufspannung nichts über die Zellen aus. Da hilft nur die Bestimmung des Innenwiderstandes und der Kapazität. Bei 10Ah am einfachsten mit einer 20A Stromsenke. Die pulst du dann 50/50% und kannst den Innenwiderstand berechnen. Läuft das ganze zwischen 45 und 55min sind sie noch gut. Abschaltung bei 3,2V unter Last! Sonst ist die Zelle eh hin...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336852 Heute : 6421 Gestern : 12669 Online : 719 18.11.2026 11:34 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255780220032
