Oldschool 220V auf 110V Trafo Reparatur / Verkabelung Suche nach: trafo (15813) verkabelung (1842) |
BID = 1027310
mangotango Gerade angekommen
Hallo Jungs,
ich bin letztens an diesen 220V - 110V Trafo gekommen. Leider fliegt sofort die Sicherung (FI Schutzschalter) wenn man Ihn anschließt.
Das Kabel für die Stromzufuhr wurde wohl mal erneuert. Man kann auf dem Bild erkennen wo Phase und PE angeschlossen sind. Das runde Ding links ist eine Sicherung. Auf der rechten Seite sind die 110V Steckdosen.
Stimmt was an der Verkabelung nicht? Sonst ist da doch kaum etwas das kaputt gehen könnte?!
Besten Dank schonmal.
P.S. Bild ist bei picr hochgeladen und wird trotzdem nicht angezeigt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
up.picr.de/30473548hs.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mangotango am 26 Sep 2017 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mangotango am 26 Sep 2017 21:07 ]
BID = 1027316
| | Stimmt was an der Verkabelung nicht? |
Möchtest du uns nun veräppeln oder ist das ernst gemeint?
Da stimmt etwas ganz massiv nicht, sofern der Rest nicht ebenfalls völlig falsch angeschlossen wurde!
Der FI dürfte dir das Leben gerettet haben!
Da sind PE und L vertauscht, beim berühren des Gehäuses besteht Lebensgefahr!
Was ist am anderen Ende der Zuleitung? Jetzt sag bitte nicht ein Stecker, dann ist auch das, in Verbindung mit der Leitung, unzulässig.
Wer auch immer das verbrochen hat, dem gehört das Teil um die Ohren gehauen bis er lacht!
| | P.S. Bild ist bei picr hochgeladen und wird trotzdem nicht angezeigt. |
Bilderhoster sind hier ja auch nicht erwünscht.
EDIT:
Die US-Steckdose sieht auch stark verrostet aus. Die sollte daher auch erneuert werden. Da könnte der Anschluss auch noch fehlerhaft sein, das ist leider nicht erkennbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Sep 2017 21:23 ]
BID = 1027317
Murray Inventar
BID = 1027318
| Na, ob so cool ist... |
BID = 1027321
Ja, da ist ein Schukostecker dran.
BID = 1027322
Dann einmal komplett neu verdrahten, vom Original ist maximal noch das Gehäuse, Sicherungshalter und der Trafo verwendbar, sofern der noch OK ist.
Den müßte man ausmessen, denn so verbastelt wie der Rest ist, würde ich mich nicht darauf verlassen, das da noch alles passt und richtig angeschlossen ist.
Achja, eine Zugentlastung an der Zuleitung fehlt übrigens auch, aber die kannst du nachrüsten wenn du die Zuleitung erneuerst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Sep 2017 22:07 ]
BID = 1027325
Murray Inventar
Irgendwie seltsame Verschaltung.
Spartrafo?
So viele Leitungen zu den Steckdosen
BID = 1027330
Könnte ein Spartrafo sein, ist häufig bei diesen Vorschalttrafos. Allerdings verwirren mich dann die zusätzlichen Anschlüsse an der Seite des Trafos (Lötstellen). Kann richtig sein, kann aber auch eine Sekundärwicklung sein.
Der Rest der Beschaltung sieht dann einigermaßen OK aus. Die 2 Leitungen die auf die nicht sichtbare Klemme der US-Steckdose gehen, wären dann die Mittenanzapfung. Wäre dann zwar die falsche Seite der US-Steckdose, N ist auf der Seite mit dem PE-Anschluss, der hier offenbar unbeschaltet ist, aber bei so vielen Fehlern ist das dann auch egal
Vielleicht ist auch da die weitere Ader angeschlossen, dann hat jemand die Verdrahtung ausgewürfelt.
Moderne Vorschalttrafos haben auch 2 Glimmlampen an der Netzseite, um den Schukostecker Polungsrichtig einstecken zu können, damit an der N-Seite der US-Steckdose auch wirklich N anliegt, und nicht 230V gegenüber PE. Das könnte sonst zu Problemen mit Netzfiltern führen.
Vielleicht sollte sich jemand darum kümmern, der weiß was er da tut.
Neue US-Steckdosen (NEMA5-15R Duplex) gibt es über ebay direkt aus den USA oder aus Asien.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Sep 2017 8:24 ]
BID = 1027334
Offroad GTI Urgestein
| | Da sind PE und L vertauscht | War bestimmt nur gut gemeint: Erde --> Braune Ader
BID = 1027337
Otiffany Urgestein
Es ist wohl kein Spartrafo, sondern die Wicklungen sind auf beide Kerne verteilt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Sep 2017 9:58 ]
BID = 1027356
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Otiffany hat am 27 Sep 2017 09:56 geschrieben :
Das eine hat wohl nichts mit dem anderen zu tun,das hängt dann wohl von den Wichlungen in den beiden Spulen und deren Verschaltung ab.
Wenn eine Wicklung Galvanisch verbindung mit den anderen Wicklungen in der Spule hat,ist sie wohl nicht getrennt,und somit nur eine Sparspule...
Also dann wohl Spartransformator mit einem Kern...
Evtl.könnte man aus dem Spartrafo einen Trenntrafo frimeln,aber der wird dann nicht die gewünschte Leistung haben!
One Flash and you're Ash !
