BID = 736392
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
onlineuser hat am 26 Dez 2010 23:15 geschrieben :
So, hab mal gemessen.
Beim Dazufahren mit den Spitzen ist für eine Sekunde Durchgang, danach keiner mehr.
Wenn ich jetzt nichts überlesen habe hat er womöglich an den Versorgungsanschlüssen des Netzteils gemessen.
Und da sollte im Moment ausser den Entstörkondensatoren nichts mehr angeschlossen sein. Die Sicherung hat ja den Rest erfolgreich von den Netzanschlüssen getrennt
Am Besten wird wohl sein der TE lötet eine dicke Drahtbrücke ein damit er nich noch eine unschuldige Sicherung den Weg allen Elektronikschrottes schickt. Das Netzteil sollte nochmalerweise schon längst auf dem Weg dorthin sein.
powersupply
BID = 736400
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
In den Keller damit, Feuerlöscher bereit halten, als Last, falls nichts adäquates zur Hand, 2 Halospots in Reihe(je nach Ua) als Last daran, (ggf, noch mal welche parallel bis zur Nennlast).
Einschalten ohne den eigentlichen "Verbraucher".
Wenn wenn es glüht/brennt Feuerlöscher... dann ist eh ein neues NT fällig. Aber immerhin ist dann klar, daß es am NT und nicht am Verbraucher lag. Die Kosten für die Ersatzteile für das NT wären schon höher und ein neues hat vielleicht sogar eine ausgangsseitige Überlastsicherung (und Garantie).
Wenn es so fuktioniert liegt es natürlich am Verbraucher,das kann man halt so nicht beurteilen.
Grinch
| Ach warum schreib ich mir den Wolf ab in damit und neues her.
Die Sicherung scheint mir sowieso auf der Sekundäerseite zu sein!
Kommt aus |
BID = 736410
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Welche Ausgangsspannung hat das Netzteil denn? Kann sein das ich noch ein passendes habe.
Ich hatte mal ein Steckernetzteil, bei welchen es ebenfalls die Sicherung zerlegt hatte geöffnet. Vor dem wegwerfen habe ich noch einen Kühlkörper ausgebaut und dabei festgestellt, das dieser sich in einen Kondensator geschmolzen hatte. Vermutlich war deshalb auch das gerät welches davon versorgt wurde defekt.
BID = 736415
So wie die Sicherung und die Umgebung aussieht, ist da deutlich mehr als die Sicherung defekt. Schmeiß das Ding in die Tonne und kauf dir ein neues. Eine Reparatur lohnt nicht und ist auch aus Sicherheitsgründen bedenklich, erst recht bei deinem Wissensstand.
BID = 736575
onlineuser Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Deutschland
Bloß keine Aufregung hier
Hab eine flinke 1.6A Sicherung eingelötet und wieder zusammengeschraubt und siehe da, es funktioniert wieder ohne Probleme. Habs zuerst ohne Verbraucher getestet und die Ausgangsspannung hat bei allen möglichen Werten gepasst. Notebook läuft wieder!
Die Umgebung von der Sicherung war deshalb so schwarz, weil die Glassicherung mit einem Schrumpfschlauch überzogen war und diese ist beim Auslösen der Sicherung verkohlt.
Trotzdem danke für eure Hilfe!
BID = 736593
dl2jas Inventar
Behalte das Netzteil im Auge.
Ich würde es nicht unbeaufsichtigt lassen, das hat mit Sicherheit eine (latente) Macke. Bei etwas Überlast löst eine Sicherung für gewöhnlich ohne Silvesterfeuerwerk aus. Hier scheint es erheblich geknallt zu haben. Was mich auch stutzig macht, daß der FI auslöste.
DL2JAS
BID = 736596
Das mit dem FI finde ich auch komisch - vielleicht waren daran die herumfliegenden Teile durch die "Explosion" der Glassicherung schuld!?
Jetzt läuft es wieder gute 8 Stunden ohne Probleme.
BID = 736672
sam2 Urgestein
Da das ein FI/LS war, ist ja gar nicht sicher, daß die Auslösung überhaupt auf Fehlerstrom zurückzuführen ist. Könnte mindestens genausogut ein simpler Überstrom (eben der Kurze) gewesen sein!
BID = 736688
dl2jas Inventar
Eine Feinsicherung sollte schneller auslösen als ein LSS, sonst wäre sie fast unnötig.
DL2JAS
BID = 736690
Ein Leitungsschutzschalter soll die Leitung , aber nicht das angeschlossene Gerät schützen .
Die Feinsicherung ist eine Geräteschutzsicherung und entsprechend ihrer Kennlinie (sehr träg , träg, flink und superflink löst sie bei gleichem Nennstrom unterschiedlich schnell bei Überlast aus. Im Kuzschlußfall kann der LSS durchaus auch vor dieser auslösen.
Gruß Bernd
BID = 736696
sam2 Urgestein
Richtig:
Eine Gerätefeinsicherung KANN durchaus bewußt so ausgelegt sein, daß sie das Gerät im Fehlerfalle NICHT vor Beschädigung schützt, aber sehr wohl einen Brandausbruch verhindert.
Bei derartigen Einweg-Netzteilen ist das sogar ein recht häufiger Fall.
Und gerade im Kurzschlußfall kann ein LS dank magnetischen Schnellauslösers durchaus VOR einer Schmelzsicherung (auch deutlich geringeren Nennstroms) "kommen"!
BID = 736827
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
... das kenne ich auch gar nicht anders!
Lediglich bei Schmelzsicherungen in der Verteilung verabschiedet sich die Geräte-Feinsicherung zuerst.
TOM.
BID = 736842
dl2jas Inventar
Tom, da habe ich etwas andere Erfahrungen!
Bei einer Feinsicherung 6,3 AT wird der LSS B16A beim Kurzschluss bestimmt schneller auslösen. Kurzzeitig, eher Stunden als Minuten, verträgt so eine Sicherung auch doppelten Nennstrom. Das Netzteil für den Schlepptopf ist aber bestimmt nicht mit solch einer Sicherung bestückt.
Bei kleineren Feinsicherungen um die 1 A sollte die schneller auslösen. Ich habe auch schon welche gesehen, die innen metallbedampft waren und der LSS nicht auslöste. Sicherung T1A für ein Netzteil Schlepptopf sollte mehr als genug sein bei 230 Volt, auch beim Einschalten.
DL2JAS
BID = 736843
dl2jas hat am 29 Dez 2010 03:01 geschrieben :
Kann ich bestätigen.
Eine kleine 1,5A Einlötsicherung hat mir bei einem satten Kurzschluß schon mal den L6 mit rausgenommen. Dabei hats die Lötsicherung aber total zerstört!
powersupply
BID = 737046
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ohne Sicherheitsüberprüfung nach HG701 würde ich der Sache wenig Vertrauen schenken.
Im Falle eines Brandes stellt sich immer noch die Frage der Haftung.
