NiMH-Akkus mit Solarzelle laden
Serverzeit: 03 11 2026  18:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7648) solarzelle (912)
BID = 772978
Killercotton
Alle Teile, die verwendet werden, müssen auf dem Fahrzeug mitfahren. Die Solarzeilen sind oben aufm Dach. Die müssen wir auch noch festmachen. Der elektronische Hintergrund ist nicht so ausgebreitet. Ich studiere technische Physik, aber ich hab jetz dann erst mein zweites Semester hinter mir.
Oberstes Gebot ist vor allem, dass Donnerstag das Ding absolut fertig werden muss. Im Prinzip muss das auch funktionieren. Ach ja, wir haben auch kein Geld mehr vom Budget übrig. Die Karosserie ist schon fertig. Das ist einfach ein Alu-Quader ohne Dach oder Vorder- und Hinterseite. Momentan sind wir vor allem damit beschäftigt, den Motor und das ganze Zeug endlich gut einzubauen. Wir sind ja alle solche guten Handwerker. Wenn uns da keiner bisher geholfen hätte, wäre das Ding nie was geworden.
BID = 773020
Rafikus
Ein Baumarkt als Quelle für Bauteile der Umschaltung zwischen den Solarzellen und dem Motor?
Das ist doch ein schlechter Scherz.
... damit beschäftigt, den Motor und das ganze Zeug endlich gut einzubauen.
Wieso "das ganze Zeug", bisher sind da nur die Solarzellen, die Akkumulatorbatterie und der Motor.
Ist das eine Vorgabe, dass nach dem Laden die Solarzellen komplett vom Rest getrennt werden? Technisch ist es nicht notwendig, einfach einen Schalter vor den Motor einbauen und fertig.
Falls doch benötigt, dann könnt Ihr für das Schalten einen einfachen Umschalter verwenden, der für den maximalen Motorstrom ausgelegt ist.
Und sowas bekommt man in sehr vielen Bauformen im Elektronikhandel.
Aber selbst im Physikunterricht in der Schule lernt man, dass eine Spannung nicht "läuft".
Ist das, was Ihr bauen sollt ein Modell für "akkumulatorbetriebenes, elektrisches Antriebssystem mit autarker Aufladung über Solarzellen" oder ein Modellauto (Zitat: "Wir bauen ein Modellauto.")?
Das letztere ist nämlich nur schlecht mit
zu vereinen.
Rafikus
BID = 773028
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In dem Fall kannst Du Solarzelle und Akku direkt miteinander verbinden.
Wie vorher schon beschrieben, einen einfachen Schalter nehmen oder wegen mir auch Steckkontakte. Du hast ermittelt, daß bei gegebener Beleuchtung 6,2 Volt am Lastwiderstand abfallen. Das ist recht genau die Akkuspannung. Somit hast Du den günstigen Arbeitspunkt. Ist der Versuch beendet, wird der Akku einfach wieder von Solarzelle und Motor abgeklemmt und gut is.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139222   Heute : 49387    Gestern : 70074    Online : 598        3.11.2026    18:14
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
