Lüfter für Hifi Rack 12 / 230V ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) hifi (3127)
BID = 1015482
rasender roland
Nur ein Loch für den Lüfter geht sicher auch. Wenn es vorne offen ist kann ja kalte Luft von vorne durch das Rack strömen. Wenn man weiss das warme Luft nach oben steigt ist es aber recht sinnfrei den Lüfter oben einzubauen und die Luft in das Rack zu blasen. Ich wäre aber nach wie vor eher dafür oben und unten ausreichend grosse Löcher einzubringen. Der Boden auf den der Receiver steht muss dann natürlich auch Löcher haben. So hast Du einen Luftzug ganz ohne Strom und Geräusche.
Rasender Roland
BID = 1015497
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...am besten erstmal die PS4 wegschmeissen dann wird's schon etwas kühler...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315690   Heute : 10469    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    19:12
