Li Ionen Akku ladne 6,8 V
Serverzeit: 14 11 2026  07:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ionen (357) akku (11558)
BID = 1040530
TöffTöff
Hallo Zusammen,
ich habe einen originalen Sony NP-FV70 Akku mit folgenden Werten vor mir
liegen :
- 6,8V
- 1960 mAh
- typ. 14 Wh (min. 13Wh)
- Li-ion
Nun habe ich schon das ein oder andere zum Laden hierzu gelesen. Ich
habe auch schon den ein oder anderen Akku mit meinem Labornetzteil(Hameg
HM7042)geladen. Nun habe ich das Problem, dass dieser Akku wohl 2 Zellen
in Reihe geschaltet hat. Ich bin mir zum einen nicht sicher ob der einen
Balancer drin hat und wenn ja mit welcher Spannung und welchem Ladestrom
(600mA?) ich Laden soll ohne den Akku zu zerstören. Hat da jemand evtl.
Erfahrung?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
TöffTöff
BID = 1040784
powersupply
Mit 6,8V ist der Akku schon reichlich leer.
Lade ihn am Labornetzgerät bis 8,1 oder 8,2V. Maximal dürftest Du bis 8,4V.
Wenn Du mit weniger Maximalspannung lädst leben die im Akku eingebauten Zellen länger. Du verlierst halt bei 0,1V geringerer Ladespannung/Zelle ca 12% nutzbare Kapazität.
Ein Balancer wird in dem Akku eher nicht eingebaut sein. Lediglich eine Überwachung und Abschalteinrichtung gegen Über- bzw. Unterspannung sowie eine Übertemperaturabschaltung.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194283984   Heute : 2835    Gestern : 11989    Online : 475        14.11.2026    7:55
