Li Io Akku von notebook ohne das Noetbook laden?
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) notebook (1753)
BID = 68176
psiefke
Juten Tach!
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich ein Ladegerät vür einen Li Io akku bauen kann?
Kenntnisse der Elektronik vorhanden, Messgeräte auch. (Multimeter, Oszi usw.)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 68214
tixiv
Da würde ich den Akku erstmal auf machen, und schauen, was für Batterie überwachungs IC(s) der verwendet. Dann kannst Du weitersehen. Li-Ion zu laden ist aber nicht grade ein Kinderspiel - da braucht man extrem genau geregelte Spannungen für.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524534   Heute : 18526    Gestern : 22653    Online : 914        25.11.2026    14:56
