BID = 1058854
kledano Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Landau in der Pfalz
Ich möchte einen 24 Volt Heizlüfter mit 300 Watt etwa 20 - 30 Minuten über einen Akku betreiben. Wenn ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen der Elektrotechnik richtig rechne, benötige ich dafür einen Akku mit 24V und 12,5 AH (300/24 = ca. 12,5). Rechne ich richtig?
Ich habe 2 Fragen:
1) Was , wenn der Akku nur 4 Ah hat?
Bringt er dann nur ca. 1/3 des Stroms eines 12,5 Ah Akkus? Würde das bedeuten, dass ein 4 Ah Akku nur 20 Minuten (60/3) Strom liefert und nicht 60 Minuten? Oder ist meine Rechnung Blödsinn?
2) Und was, wenn der Akku nur 18 0der 20 Volt hat?
Kann der Heizlüfter dann überhaupt die 300 Watt bringen?
Danke im Voraus für die Beantwortung der Fragen.
Kledano
BID = 1058856
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Du hast ja den Strom mit 12,5A ausgerechnet, was bei einer Betriebszeit von 1 Stunde eine mindestkapazität von 12,5Ah vorraussetzt.
In der Praxis sehen die Werte natürlich anders aus.
Der kleine Akku wird natürlich die 20 min nicht schaffen, wenn er aber für eine entladung mit 4,5C geeignet ist, wäre das möglich.
Zu 2. kann man ohne technische tricks nur weniger Leistung ernten(ohmsches Gesetz).
One Flash and you're Ash !
BID = 1058857
Zunächst Danke für die Antwort.
2 Nachfragen:
1) Was bedeutet 4,5C?
2) Und was, wenn der Akku 30 V hat. Wie weit darf die Spannung überschritten werden, ohne dass das angeschlossene Gerät durchbrennt?
BID = 1058860
Das Gerät ist für 24 V vorgesehen und möchte da auch 24 V sehen!
So und 300W *0,5 h sind 150 Wh oder anders gesagt 150 VAh
So und wenn du das Ergebnis dann durch 24 V teilst erhältst du 6,25Ah die du dem Akku entnimmst. Ein Akku ist so ausgelegt das er bei einem Strom von einem 10tel der Ah diesen Strom 10 Stunden lang liefern kann. Zb wär das bei einem 10 Ah Akku ein Strom von 1 A über 10 Stunden ( C10) Bei C5 wären das 2 A über 5 Stunden aber und jetzt kommt der Pferdefuß je höher der Strom wird umso kürzer wird die Entladezeit. Die Kurve der Entladung verläuft aber nicht linear. so könnte der Akku durchaus auch 20 A liefern aber eben nicht die rein rechnerische Zeit von 30 min ! ( 20 A *0,5h = 10 Ah)
So und wie du schon richtig ausgerechnet hast wird der Akku mit 12,5 A belastet . Das wäre für den 10 Ah Akku schon Gift !
BID = 1058862
Offroad GTI Urgestein
| | Akku mit 24V und 12,5 AH (300/24 = ca. 12,5). Rechne ich richtig? |
Nein. Du hast doch etwas von 30 Minuten geschrieben. Insofern genügt ein Akku mit 150Wh.
| | Was bedeutet 4,5C? |
4,5 mal Nennkapazität. Ohne Betrachtung der richtigen Einheiten.
| | Und was, wenn der Akku 30 V hat |
Dann steigt die Leistungsaufnahme um den Faktor 30²/24²=1,56
Du liegst dann also schon bei etwa 470W.
Bei 18V beträgt die Leistung entsrechend nur noch das 18²/24²=0,56fache.
| | Ein Akku ist so ausgelegt das er bei einem Strom von einem 10tel der Ah diesen Strom 10 Stunden lang liefern kann. Zb wär das bei einem 10 Ah Akku ein Strom von 1 A über 10 Stunden ( C10) Bei C5 wären das 2 A über 5 Stunden aber und jetzt kommt der Pferdefuß je höher der Strom wird umso kürzer wird die Entladezeit |
Auf Bleiakkus bezogen. Bei Lithium-Akkus ist die Nennkapazität oft auf 1C bezogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 8 Dez 2019 17:23 ]
BID = 1058865
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Mit anderen Worten, du brauchst einen deutlich größeren Akku. Durch den hohen Strom sinkt die Kapazität, Kälte bewirkt das gleiche, Tiefentladungen mögen Akkus auch nicht. So bist du ziemlich schnell bei 2 Akkus im Autobatterieformat und recht hohen Kosten. Autobatterien selbst sind nicht zyklenfest und daher ungeeignet.
BID = 1058870
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Zum Heizen sollte es wesentlich geeignetere Energieträger geben als Bleiakkus ....
BID = 1058880
Kleinspannung Urgestein
Stimmt,z.B. nen Eberspächer Nachbau vom Chinamann für reichlich 100 Teuros...
