Lautsprecher statt 230 mit 12 Volt betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) volt (15145)
BID = 426955
pepi
Guten Tag an alle!
Problem:
Habe PC Lautsprecher die einen Trafo haben der die Spannung von 230 V auf 6V 0,25A reduziert.
Ich möchte diese Lautsprecher auf mein Motorrad aufbauen und diese mit 12 Volt betreiben.Ich muß mich hinter dem gleichrichter anhängen, da ja vom Trafo Wechselspannung kommt.
Was (Widerstand) muß ich vorschalten?
lg Pepi
BID = 426960
Hallo pepi,
erstmal willkommen im Forum!
Widerstand wird nicht reichen, da die Stromaufnahme des verstärkers zu sehr schwankt (signalabhängig).
Also Spannungsregler verwenden.
Sollte bei der geringen Stromaufnahme kein großer Aufwand sein.
Achtung:
Da ein Betrieb während der Fahrt sowieso unzulässig wäre, kann evtl. auf Schutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen im Bordnetz (da können kurzzeitig bis zu 100V auftreten!) verzichtet werden.
BID = 426997
nabruxas
Monitorspezialist
Was noch viel wichtiger ist:
Wenn es funktioniert wird die Freude von kurzer Dauer sein.
Herkömmliche Lautsprecher haben eine Membrane aus Karton.
Karton und hohe Luftfeuchtigkeit (hier Regen) mögen sich nicht gerne.
Für solche Anwendungen mußt Du wetterfeste Lautsprecher verwenden, alles andere ist Schade ums Geld und die Arbeit.
BID = 427008
pepi
Vielen Dank mal.
Muß eine Lösung finden.
Danke mal, vielleicht hat von Euch jemand einen Link.
lg
Pepi
BID = 427010
Tja, dazu müßtest Du uns aber erst mal erläutern, was genau Du damit machen willst.
Ohne präzise Aufgabenstellung keine brauchbare Lösung!
BID = 427158
pepi
Radio am Motorrad betreiben und bedienen ohne Headset.
BID = 427189
Dazu wurde mal das Autoradio erfunden. Gibt es aber auch erst seit knapp 70 Jahren
Da da dann auch gleich ein Verstärker eingebaut ist kannst du dir das Gebastel mit den PC-Tröten ersparen und wetterfeste Boots- oder Autolautsprecher verwenden.
BID = 427309
Und vor Allem ein wetterfestes Autoradio!
BID = 427484
TAB
Moin,
wieso wetterfestes Autoradio? Hast Du schon mal 'ne Goldwing in "finaler" Ausbaustufe gesehen? Gut, die fahren eh nur Sonntags und wenn die Sonne scheint (und ICH würd mich da niemals draufsetzen).
LG
TAB
BID = 427538
Ja, habe ich schon gesehen, aber hier ist nicht die Rede von einer Goldwing. Oder habe ich was übersehen?
BID = 427547
tsaphiel
Da es um ein Motorrad geht schliesse ich persönlich ne Goldwing aus
Zudem wunder ich mich, dass die kein Radio dran ham . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 429522
pepi
Hi Danke mal.
Es handelt sich um keine Goldwing
Yamaha Chopper.
Habe mir mal als Notlösung ein Headset gekauft mit eingebautem Radio.
Empfang? Eher für Parkplatz
lg Pepi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504562   Heute : 21134    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    23:00
