lautsprecher + andere hardware mit einem netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  15:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) netzteil (26553)
BID = 173474
djtechno
na,ja, vermutlich werden die bauteile sehr heiß.
wenna uf seinem mainboard und /oder auf der platine bauteile vom typ LS (stromsparend) verbaut sind, wirds das recht flott abschießen, wenns "normale" sind, dann hält das vermutlich so 3-10 betriebssytunden, bevor es abraucht....
Marcus
BID = 173487
Lötfix
Es sei nebenbei noch erwähnt, daß die Zenerdioden die Eingangsspannung auch an GND klammern wenn die Spannung negativer als GND ist, was bei RS232 ja durchaus vorkommt.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 173632
SEAL
Zur Homepage von SEAL
also dass man das Ic (LS-Type) schützen soll versteh ich ja, aber der RS232 is doch gegen kurzschluss (also zu hohen strom) geschützt... und die größten spannungen und ströme gehen ja von der schnittstelle aus. d.h, dass die RS232 in einem schadensfall ihren eingenen strom udn ihre spannung nicht verkraftet hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524577   Heute : 18569    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    15:01
