Lampe mit LED Lichteffekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) led (32874)
BID = 847287
LenzS
ich habe mir im Baumarkt eine Deckenlampe gekauft, mit vier Halogenlampen, blauen und weißen LEDs. Diese kann man per Fernbedienung in beliebiger Kombination schalten. Soweit so gut. Angeschlossen ist die Lampe an den normalen Deckenanschluss. Wenn ich den Lichtschalter betätige, geht nur die blaue LED Beleuchtung. Bei kurzem Aus- und Wiedereinschalten springt die Lampe in den nächsten Modus (also dann nur die weißen LEDs dann blauweiß und irgendwann mit den Halogenleuchten). Ist der Schalter länger aus (10s) so beginnt das Spiel wieder von vorne. Ich hätte gerne eine Lampe, bei der erst mal das helle Halogenlicht angeht und ich mit der Fernbedienung nach Lust und Laune die Leuchten schalten kann. Ich denke, dass dies irgendwie möglich ist. Hat irgendwer eine Idee, wie ich das realisieren kann. Ich denke, dass ich an den Control Switch ran muss. Ich hoffe das Bild reicht für erste Tips aus, ansonsten bitte nachfragen.
Gruß, LenzS<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenzS am 10 Sep 2012 20:56 ]
BID = 847288
Die Beschriftung ist leider nicht lesbar. Bitte mache ein scharfes Bild, gerne auch mit einer Kamera statt mit einem Telefon.
Soll die Fernbedienung da nachgerüstet werden, oder meinst du das An/Aus Spiel damit?
BID = 847292
LenzS
Hallo Mr.Ed,
danke für die schnelle Rückmeldung, Kamerafoto ist leider nicht möglich, habe die Kamera zwar hier in die Wohnung mitgenommen, das passende Kabel/ Kartenleser nicht (xD-Fuji :-(. Welche Beschriftung ist ausschlaggebend? Ich versuchs mal in Textform.
Größerer weißer Kasten rechts im Bild:
KOSE
Model: KS-226
Control Switch
Input voltage
DC12V
Output voltage
DC12V
Bezeichnung der Anschlüsse:
black
DC12V
red
black
red
white
blue
blue
Die anderen Bezeichnungen im gerahmten Feld sind (white) und über den LED Ausgängen CRCS
Der kleine weiße Kasten:
KOSE LED Driver
Model: KL3W-0250-120
PRI: 220-240V ~50/60Hz
SEC: 12V 0,25A max.3W
ta:50°C tc:75°C
Ich hätte behauptet, der kleine Kasten ist der Trafo für die LEDs, der große fürs Schalten der Ausgänge. Eine Fernbedienung ist bereits dabei, das Kabel rechts aus dem größerem Kasten ist die Antenne.
BID = 847293
Elektro Freak
Gabs die Zufällig beim Bieber-Markt für 99 € ?
BID = 847295
LenzS
Hallo Elektro Freak,
fast:-)
Aber es ist eine von diesen Lampen. Gabs zum Preis von 70€ bei der Konkurrenz. Darf man hier Hersteller/Vertrieb nennen?
Gruß, LenzS
BID = 847297
Dann sieht es schlecht aus.
Die Kontrollbox hat einen Schaltausgang für die Halogenlampen und zwei Niederspannungsausgänge für die LEDs.
Um die Schaltfolge zu ändern müßtest du diese Box komplett neu konstruieren.
BID = 847378
LenzS
Hm,
schade aber trotzdem danke für die Information. Die Box hab ich mal geöffnet und da drin sind einige einfachere Bauteile sowie eine Funkempfängerplatine und ein Microcontroller. Kann hier ein (gutes) Foto helfen oder ist es besser gleich eine neue Schaltung aufzubauen? Wie bekomme ich diese aber dann mit meinem Sender verbunden? Kondensatoren Wiederstände o.ä. auf Platinen löten bereitet mir keine Sorgen, das blaue C ist um die Ecke aber die Schaltung zu entwerfen und die Bauteile dimensionieren ist mir dann doch eine Nummer zu groß.
Gruß, LenzS
BID = 847379
Bilder wären hilfreich.
BID = 847402
LenzS
dann muss das ganze erst mal eine Woche geschoben werden. Hab zwar die Fernbedienung umgelabelt ein paar mal gefunden, einen Schaltplan von genau meinem switch habe ich leider nicht gesehen.
Danke, LenzS
BID = 848286
LenzS
Hallo an alle,
hier habe ich ein paar Fotos von dem Control Switch gemacht.
Zu den Anschlüssen: die etwas dickeren Kabel rot und schwarz sind wohl die Versorgungsspannung vom 12-Trafo, die drei dünnen Kabel in der Mitte sind mit den LEDs verbunden(eins Masse, die beiden anderen für die beiden Farben?). Ein dickes blaues Kabel geht direkt auf die Anschlussklemme, das Zweite geht über die Halogenlampen zurück. Die drei Transistoren in der Mitte von Bild 2 sind mit je einem Widerstand verbunden.
Der oberste Widerstand geht aber auf die obere Lötfahne des Transistors.
Ich hoffe, irgend jemand kann mit diesen Bildern etwas anfangen und ich komme mit meinem Problem weiter.
Grüße, LenzS
BID = 848298
Harald73
Falsches Format
verwenden!
verstehe es noch nicht so ganz. Die beiden dicken blauen Leitungen zum Relais, sind das die 230V "vor" dem Trafo oder die 12V "hinter" dem Trafo?
Und was "kann" die Fernbedienung? Halogen nur an/aus schalten, ist klar, aber was ist mit den LEDs? Werden die auch nur an/aus geschaltet, oder sind die dimmbar?
Wenn die Kiste alles nur schaltet und auch nur auf 12V-Ebene arbeitet (wegen der Sicherheit), gibt es eine Lösung, behaupte ich jetzt mal: Die Signale vom µC zu dem 3 Transistoren vertauschen.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 848309
Bartholomew
Sieht gut aus
Was steht auf den Transistoren an der flachen Seite drauf? Sehen alle nach npn als Treiberstufen aus. Haben die drei zugehörigen Widerstände alle dieselbe Farbcodierung (braun schwarz orange gold) bzw. steht bei dem unter der Huckepackplatine auch 10kΩ dran?
Dann kannst Du sehr wahrscheinlich einfach, wie von Harald beschrieben, die Eingänge entsprechend vertauschen. Dazu die Widerstände auslöten und entsprechend verlängern. Brauchst noch etwas Litze und Schrumpfschlauch.
Erklärung:
Die dicke rote und schwarze Ader sind 12V Gleichspannung vom "LED-Driver". Dahinter kommt ein LM7805, der den µC der Hauptplatine mit 5V versorgt (könnte gut ein PIC 12F629 sein). Dieser dient als Serienschalter und ist über eine Eindraht-Datenverbindung an die Funk-Huckepackplatine angeschlossen. Das dicke Relais dient als potentialfreier Schalter für die 230V-Halogenlampen.
Einen Trafo gibt es weit und breit nicht, nur das kleine 12V-Gleichspannungsnetzteil, welches die LEDs, das Relais und die Elektronik speist.
... die drei dünnen Kabel in der Mitte sind mit den LEDs verbunden(eins Masse, die beiden anderen für die beiden Farben?).
Fast, schwarz= +12V und je zweimal Masse geschaltet über die Transistoren.
Das Relais wird über den dritten Transistor auch nach Masse geschaltet.
Gruß, Bartho
P.S.: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Sep 2012 23:26 ]
BID = 848332
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Der Leiterbahnabstand von dem einen Relaiskontakt zu den +12V entspricht nicht ganz meinem Wunschtraum von potentialfrei, deswegen hoffe ich, dass es sich um 12V Halogenlampen handelt. Hoff-Hoff
BID = 848398
LenzS
ist ja super!
Es sind 230V Halogenlampen...; Also 230 Volt vor dem "Trafo" Die werden praktisch über ein 12V Relais gesteuert. Bartho hat das wohl ganz treffend beschrieben. Die Lampe hat drei Leuchtmittel(Halogen, LED blau, LED weiß), die ich in beliebiger Kombi an/aus schalten kann.
Zu den Beschriftungen( nach Bild 2):
Transistor 1(oben): S9013
H331 Widerstand braun schwarz orange gold(10kOhm) auf die mittlere Lötfahne
Transistor 2 : P331 D882 Widerstand wie T1 auf obere Lötfahne
Transistor 3: Wie T2
Transistor 4: W S 78L05 6255B
Genau, mit Trafo meinte ich das Netzteil, macht für mich wenig Unterschied
Also werde ich nächste Woche (dieses Mal habe ich den Lötkolben nicht dabei )
die Widerstände auslöten und am Eingang der Transistoren vertauschen? Da hol ich mir wahrscheinlich am besten neue mit längeren Lötfahnen.
Vielen Dank für die lehrreichen Antworten!
Viele Grüße, LenzS
BID = 848412
Bartholomew
Hoi,
Die Bezeichnungen von T1-T3 sagen mir nichts, aber das Vertauschen der Steuerleitungen wird klappen. T4 ist kein Transistor, sondern ein 5V-Festspannungsregler (in gleichen Gehäusen können verschiedene Dinge drin sein, so braucht man nicht X verschiedene Bestückungsmaschinen).
Die Drähte an den Bauteilen heißen hier nicht Lötfahnen, sondern Beine oder Pins. An Lötfahnen werden üblicherweise Drähte angelötet, die Beine aber kommen in die Bohrungen der Platine.
Trafo ist die Kurzform von Transformator, also ein Blechpaket mit meistens zwei Kupferspulen. Ganz "oldschool" ohne jegliche Elektronik.
Zieh aber Isolierung drüber, nicht, dass es an den Kreuzungspunkten noch Kurzschlüsse gibt
Um solche Umverdrahtungen vorzunehmen, nehme ich gerne Adern aus Telekommunkationsleitungen (z.B. ISDN-Leitung). Drahtdicke ist ideal, Isolierung ausreichend, und man hat gleich 4-8 verschiedene Farben (je nach Leitung). Der starre Draht lötet sich einfacher als flexible Litze. Außerdem spottbillig und leicht verfügbar.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    19:54
