Ladegerät für 9,6 V Ni-Cd akku
Serverzeit: 16 11 2026  20:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akku (11562)
BID = 677262
Howard67
Mein Junge hat ein RC Modell von Dickie. Einige Zeit nicht benutzt.
Jetzt wieder mal rausgeholt und natürlich der Akku leer. Grosses suchen, aber das Ladegerät bleibt verschwunden. Nun meine frage, ich hab noch ein Stecker-Netzteil mit 300mAh das man auf 9 und 12V schalten kann. Kann man das benutzen um den Akku (750 mAh) zu laden.
Howard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Howard67 am 14 Mär 2010 14:01 ]
BID = 677268
RolandD
Hallo zusammen
Nein, wen du das Steckernetzteil einfach anschließt zerstörst du den 9V-Block akku. Da sind nur Knopfzellen drin und die vertragen nur geringe Ladeströme.
Du müsstest min. eine Strombegrenzung zum laden bauen.
Besorg Dir erst mal ne günstige 9V-Block Batterie und schau dann in Ruhe weiter.
Roland
BID = 677271
Howard67
Hi!
Falsch ausgedrückt. Es ist kein 9v. Es ist ein 9,6V akkupack der wie es aussieht aus 8 aa-Akkus besteht.
BID = 677275
GeorgS
Trotzdem,
entscheidend ist, daß Akkus mit dem
richtigen Strom über die Zeit geladen werden.
Deswegen ein Ladegerät.
Die Begründung von Roland:
ist falsch. Jeder Akku wird durch zu großen Ladestrom ruiniert.
Daß dein Steckernetzteil gerade die richtigen Stöme
zum laden deines Akkus liefert, ist eher unwahrscheinlich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Mär 2010 14:27 ]
BID = 677278
Howard67
Ok, könnt ihr mir dann ein Ladegerät empfehlen?
Es sollte aber low.cost sein, das originale von Dickie soll knapp 19,- euro kosten...
BID = 677367
RolandD
Hallo zusammen
@GeorgS:
Ich wollte es nicht unnötig kompliziert erklären!
Klar ist das er die Knopfzellen im 9V-Akku nicht mit dem angegebenen Netzteil (ohne externe Beschaltung) laden kann. Und insbesondere die (doofen) Knopfzellenakkus halten "nichts aus".
@Howard:
Das lohnt m.E. nicht, kauf Dir Batterien oder beschreibe was das für ein Teil ist und wie oft es dein kleiner verwendet.
Roland
BID = 677418
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst den Akku mit dem Steckernetzteil laden.
12 V - 9,6 V = 2,4 V
R = U/I sagt uns 32 Ohm als Vorwiderstand bei 75 mA Ladestrom.
Ein handelsüblicher Widerstand hat 33 Ohm, passt bestens. Der sollte 0,5 Watt oder mehr vertragen. Damit dann 15 Stunden laden.
Achtung, der Akku ist vermutlich tiefenentladen. Beim ersten Ladeversuch würde ich einen Vorwiderstand mit 330 Ohm nehmen und die Akkuspannung mehrfach prüfen.
Bei meiner Rechnung gehe ich davon aus, daß das Netzteil auch wirkliche 12 Volt stabil liefert.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316286   Heute : 11067    Gestern : 12485    Online : 669        16.11.2026    20:20
