BID = 141652
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Hab ein altes PC-netzteil vorm Schrott gerettet - dachte ich zumindest...
wenn ich das ding anmache klingt es so, wie ein anderes (innerlich und äußerlich optisch baugleich) klingt, wenn ich es (ganz kurz) kurzschließe(summen). macht auch das gleiche, also Lüfter beibt stehen etc.
Jetzt hab ich überall geguckt und kann aber keinen sichtbaren kurzen finden, oder ein offensichtlich beschädigtes bauteil.
die spannung fällt an den 5 und 12V kreisen so auf ca 2,1V ab.
und wenn ich das ding ausschalte läuft der lüfter kurz nach (schlechtes wort wo er doch nie angelaufen ist)
wo kann son kurzschluss noch sein?
und wieso geht der Lüfter überhaupt aus... normalerweise sind die dinger doch kurzschlussfest...?!?
edit: axo, wenn ich das ding dann wirklich kurzschließe, dann wird das summen - oder besser leises knattern - ein bissel schneller (faktor 2 wäre schon fast zu viel gesagt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 22 Dez 2004 20:19 ]
BID = 141657
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wie soll der Lüfter denn laufen wenn das Netzteil aufgrund eines Kurzschlusses nicht anläuft?
Kurzschlüsse muß man ausmessen, die werden wohl kaum von sich aus rufen "Huhu, hier bin ich"
Meß mal die Gleichrichterdioden auf der sekundärseite durch.
BID = 141699
also die gelichrichter waren/sind in ordnung
aber ich hab drei Sieb-Elkos ausgebaut, als ich schon am löten war, und hab sie dann zum "spass" mal draussengelassen und das ding angeschaltet
siehe da: lüfer läuft!
da seltsame an der sache ist nur, dass die Elkos laut messungen völlig in ordnung sind
sie halten die spannung wenn sie geladen werden und das multimeter kann ihre riesige kapazität nicht auflösen
also sind sie eigentlich ja nicht kaputt, aber warum geht dann mein lüfter wieder/das netzteil läuf an?
BID = 141708
Wenn ich andere Elkos einbaue ist wieder der alte fehler, also muss es zwar etwas sein, was sich erst mit den Elkos äußert, aber eigentlich nicht von ihnen ausgeht..
spontan fällt mir da der ladestrom ein, der zu hoch sein könnte, nur wer ist da der übeltäter?
widerstände sind keine verkokelten zu sehen...
BID = 141870
OK, die dinger sind einfach doch nicht baugleich, und das Problemkind braucht ne riesen mindestlast aufem 5V kreis um anzulaufen ( das andere läuft ohne an, bzw begnügt sich mit nem CD-Rom-Laufwerk)
