Kurzschluss bei Monokristallin Solarpanel schädlich?
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschluss (6689) solarpanel (269)
BID = 830478
stromer2012
Ich habe einen Laderegler von Solsum 6.6X an einer 50Watt Solarzelle angeschlossen und lade damit einen Akku. Wenn der Akku voll ist, Schiesst der Laderegler die Spannung der Solarzelle kurz,bzw Pulsartig, damit der Akku nicht überladen wird.
Ich frage mich nun, ob dies nicht für die Solarzelle schädlich ist?
Schaltplan des Reglers siehe Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stromer2012 am 20 Mai 2012 13:07 ]
BID = 830481
Rafikus
stromer2012 hat am 20 Mai 2012 13:06 geschrieben :
Das ist nicht schlimm, und auch nicht verwerflich, dass Du Dich das fragst. Aber warum sollen wir das alle hier wissen?
Duck und wech.
Rafikus
BID = 830494
wulf
angeblich soll es sogar schädlich für die Solarzellen sein, sie unbelastet in der Sonne brutzeln zu lassen. Irgendwas mit schädlichen Vorgängen im Silizium.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 830495
Nein, das ist ein gebräuchliches Verfahren.
Der Strom steigt dabei auch nicht sehr an.
BID = 830520
stromer2012
wulf hat am 20 Mai 2012 14:37 geschrieben :
Ist dem wirklich so? Darüber habe ich mir bisher noch garkeine Gedanken gemacht. Ich hatte die Solarzelle nämlich auch schon eine knappe Woche unbelastet in der Sonne liegen.
BID = 830522
Dann laß es auch!
Es gibt heutzutage kaum etwas, für das Wichtigtuer und Geschäftemacher keine schädliche Wirkung erfinden.
BID = 830599
wulf
@Perl: Ist dem wirklich nicht so? Das wusste ich bisher nicht.
Simon
IW3BWH
BID = 830634
Natürlich.
Das war auch nicht persönlich gemeint, denn du schriebest ja "angeblich soll ..."
Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn übermorgen jemand aus der Werbebranche behauptet, es sei schädlich für den Fernseher, wenn man ihn ausschaltet.
Das kann er bestimmt auch belegen, denn natürlich untersuchen die Hersteller die Lebensdauer verschiedener Bauelemente in Abhängigkeit von der Schalthäufigkeit.
BID = 830706
wulf
War auch nicht persönlich aufgefasst. Es ging nur um meine Horizonterweiterung
Simon
IW3BWH
BID = 835518
Tohawobu
guten Tag Stromer,
Deine Frage ist mehr als berechtigt. Zuerst teure Leerlaufspannung von >20V erzeugen und dann kurzschliessen>. Bei vielen Panels ist noch bei der Hälfte aller Zellen eine Schutzdiode darüber geschaltet, damit beim versehentlichen Kurzschluss die schwächste Zelle nicht mit 20 Volt verkehrter Spannung zu Tode drangsuliert wird.
Dann kommt zur starken erhitzung der Zellen durch die Solarstrahlung noch die Verlustwärme durch den Kurzschlusstrom-ca.50% der Panelleistung dazu.
Und dazu noch die Verlustbehaftete Kapazitiven Umschaltverluste 0-15/20V von ca. 10%. Prosit Neujahr. Aber für den Hersteller der Regler und der Panels ein gutes Geschäft.
Und es gibt weltweit kein Panel, welches bei erhöhter Temperatur mehr Leistung abgibt.Immer umgekehrt.
Du kannst ja mein Thema Solarregler-Einstellungen und den Anmerkungen mal lesen.
Vor 30 Jahren hat man auch noch Spannungsregler im Shuntverfahren gebaut. Heute ist der letzte zur Ueberzeugung gekommen, dass dies ein absoluter Blödsinn ist.
Gruss Tohawobu
BID = 835520
Schon mal auf´s Datum geschaut...
BID = 835527
Und das ist so wenig, daß es nun wirklich niemanden interessiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494244   Heute : 10807    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    13:24
