Kontaktspray für Elektronik Stecker?
Serverzeit: 23 10 2026  08:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25695) stecker (22218)
BID = 794624
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich habe Kontaktprobleme bei den Steckern von Computer Eingabegeräten.
Auch haben wir eine Menge Elektronik Module die mit vielen CAN-Bus Leitungen mit runden, schraubbaren Steckern verbunden sind.
Was könnt ihr mir da jetzt an guten Kontaktsprays für all diese Stecker empfehlen?
Also irgendwas, dass man immer wieder mal bei einer Fehlersuche in die beteiligten Stecker hinein tun kann um dort mögliche Kontaktprobleme zu beheben.
Da aber die dazugehörigen Buchsen ja immer auf Elektronik-Modulen und empfindlichen Motherboards angebracht sind, mache ich mir Sorgen das die irgenwie was vom Kontaktspray aufsaugen und Schaden nehmen?
Außerdem befindet sich vieles davon im Freien und ist somit ganzjährig der Umwelt ausgesetzt.
Auch habe ich gehört, dass es Sprays gibt die eher nur zum Reinigen oder zum Waschen oder zum Konservieren sind?
Was davon brauche ich, ich will doch keine Reinigungsorgie mit 10 Sprays nacheinander?!
Ich dachte einfach nur irgendwas was den Kontakt im Stecker und Buchse wieder verbessert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 30 Okt 2011 15:53 ]
BID = 794707
Dann nimm "TUNER 600" (oder vergleichbares von anderen Herstellern, heißt dann "OSZILLIN" o.ä.)!
BID = 794723
Dann sollte man vielleicht besser geeignete Steckverbinder verwenden, als literweise Cramolin über vergammelten Kontakten auszuschütten.
Freilich ist Gold ein klein wenig teurer als Zinn ...
BID = 794731
dannym
TUNER 600
Ja aber das Tuner 600 ist genau eines dieser Mittel wessen Hilfe für mich ich im letzten Absatz bezweifle.
In seiner Beschreibung steht:
Präzisionsreiniger für empfindliche Kontaktoberflächen. Schonende Schmutzentfernung an Potentiometern und Schiebereglern, Sensoren oder Grafitleiterschichten in IR-Fernbedienungen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.
Das Tuner 600 ist also scheinbar ein reines Reinigungsmittel das sich danach komplett auflöst?!
Und genau das ist was ich am Thema Kontaktspray nicht verstehe?!
Ich dachte dabei geht es um ein elektrisch leitfähiges Mittel, das Metallkontakte dauerhaft so bedeckt, dass sie den Strom besser übertragen.
Aber scheinbar geht es bei den meisten Kontaktsprays eher nur um Reinigung?
BID = 794734
Ja, es geht um die Entfernung von alten Schmutzschichten und Oxiden der Kontaktmaterialien, sowie um Schmierung damit der Metallabrieb verringert wird, der schnell zu neuen Schmutz oxidiert.
Besser als die auf den Kontakten hoffentlich noch vorhandene Silberschicht leitet sowieso nichts, und das Aufsprühen leitfähiger Substanzen wäre für die Isolationen fatal.
BID = 794765
Genau!
Wenn Du den Stecker (und ggf. durch elektrische Folgefehler das ganze System) durch Aufbringen leitfähiger Schichten ruinieren möchtest, nimm entweder Graphit- oder (für den Außeneinsatz) Zinkspray...
Auf Ideen kommen manche Leute.
Dauerhaft leitfähiges Kontraktspray...
Wie wäre es mit der Aneignung von etwas Grundlagenkenntnissen?
BID = 794857
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sprühöl 88 könnte hier passen.
Dabei handelt es sich um ein reines dünnflüssiges Öl ohne Zusätze.
Der Haupteffekt ist, daß eine Oxidation verhindert wird.
DL2JAS
BID = 794926
Hilft aber leider bei schon erfolgter Oxidation wenig.
Eignet sich aber u.U. danach als Schutz.
BID = 795090
dannym
Es ist für mich immer noch ungeklärt ob ich jetzt nur ein Spray kaufen muss oder doch mehr für reinigen, dann waschen, dann konservieren?
BID = 795107
Beide Wege sind möglich.
Bei mäßigen Belägen:
-nur "Tuner 600" (oder Vergleichbares)
Bei heftigen Belägen:
-erst reinigen mit "Kontakt 60" (oder Vergleichbarem)
-dann waschen mit "Kontakt WL" (oder Vergleichbarem)
-zuletzt konservieren mit "Kontakt 61" (oder Vergleichbarem)
BID = 795119
Meine Meinung dazu hatte ich ja schon weiter oben ausgedrückt:
Wenn Kontaktprobleme und Korrosion bei dir eine derartige Rolle spielen, dann hilft es nicht nach dem besten Kontaktspray zu suchen und vielleicht auch noch ein Ölkännchenmännchen neben jeden Stecker zu stellen, sondern du solltest besser nach geeigneten Steckverbindern suchen.
Soetwas gibt es, das Militär macht es vor, aber vermutlich nicht im Gemischtwarenladen und nicht um 30 Cent für einen 25-poligen Stecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193624280   Heute : 9369    Gestern : 34773    Online : 350        23.10.2026    8:36
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
