Kondensator vor Trafo
Serverzeit: 24 11 2026  10:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) trafo (15813)
BID = 357099
d.j.sylvio
Hatte heute ein Problem mit der Nebelmaschine an einem Notstromaggregat. Für was ist ein Kondensator(14D391K) zwischen Phase und Null vor einem Trafo da ?Der ist ein bischen gespalten.Ohne funktioniert das Nebelgerät wieder.
Hängt das mit der schwankenden Herz zusammen ?
Und was für ein Scheibenkondensator ist das ?
Komischerweise hat die PA ohne Probleme funktioniert.
Mfg Sylvio
BID = 357114
Scheibenkondensatoren sind als X- Kondensatoren nicht gebräuchlich.
Wenn das ein blaues oder grünes Teil in Größe einer Tablette ist, wird es ein VDR-Widerstand als Überspannungsbegrenzer sein. Die Bezeichnung deutet auch darauf, aber ich habe das nicht nachgesehen.
Du solltest das Teil gelegentlich erneuern, denn offensichtlich hat es ja seine Arbeit getan und weitere Schäden, z.B. durch einen Blitzschlag oder Überspannung aus dem Generator, verhindert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Aug 2006 20:36 ]
BID = 357116
d.j.sylvio
Da wär ich nicht drauf gekommen .Ist blau und hat die grösse einer grossen Tablette.
Werd ich mal suchen wer so was im Sortiment hat.
BID = 357117
d.j.sylvio
BID = 357251
d.j.sylvio
So habe das Netz durchsucht aber nix gefunden ausser Datenblätter.
Gibts da auch ein anderes Bauteil was man nehmen kann?
Mfg Sylvio
BID = 357258
Das ist doch das wichtigste !
Anhand der Daten kann man dann schauen, was die Konkurrenz anbietet.
Deiner ist ein 0,6W-Typ für 250V Wechselspannung.
Normalerweise würde man dem Krauter an der Ecke das Teil unter die Nase halten, und hoffen, daß er etwas passendes in der Grabbelkiste hat.
Da du in Rothenburg vermutlich nicht gerade von Elektronikhändlern umzingelt bist, habe ich mal etwas rumgeschaut:
Bei Reichelt sollte der Typ "VDR-0,6 250" passen,
der 275V Typ "S07K275" bei Pollin sollte es auch tun.
Um den Papierkatalog von Conrad zu wälzen, habe ich keine Zeit und deren E-Katalog wurde von garantiert Aids freiem Personal programmiert. Wenn du viel Zeit hast, kannst du da mal unter "Varistor" suchen.
P.S.:
In den Netzteilen von manchem Elektronikschrott, könntest du auch fündig werden.
Nur müßtest du dann mal die Daten für diese Bauteile suchen und vergleichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Aug 2006 13:31 ]
BID = 357260
Dreheisen
Hallo d.j.sylvio,
das könnte vielleicht auf einen S14K250 o.ä. von Epcos (gibts bei RScomponents) hinauslaufen.
Sieh doch mal genauer in den Datenblättern nach.
Gruss Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
hat sich erledigt, war wieder zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am  7 Aug 2006 13:32 ]
BID = 357296
d.j.sylvio
Also bei Alldatasheet ist im Datenblatt der Varistor 14D391K mit 390V angegeben.
Aber warum so hoch ?
BID = 357322
Nein, er ist mit 250V AC angegeben. Das sind rechnerisch schon mal 354V Spitzenspannung und dabei darf er garantiert noch nicht leiten.
Bei 391V fangen dann einige Exemplare gerade an (1mA) zu leiten.
Das ist für das 230V Netz schonb Ok, denn Überspannungen von 10% sind erlaubt und müssen vertragen werden.
BID = 357332
d.j.sylvio
Hab ich übersehen.Da werd ich mal einen neuen Bestellen.
Besten Dank für die Hilfe.
BID = 357506
Tauber oder nicht o.d.Tauber, das ist hier die Frage...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491002   Heute : 7563    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    10:06
