Kompressor Kurzschluss
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481) kurzschluss (6689)
BID = 887497
geef07
ich habe hier einen "Silver" Kompressor von Güde
Dieser löst mir leider bei Betrieb die Sicherung (B16A-LS-Schalter) aus.
Ich habe die Abdeckung jetzt einmal entfernt.
Zu den Motorwicklungen gehen drei Adern, da es ja ein Drehfeld benötigt. Schwarz, blau und weiß.
Dadurch, dass der Kompressor nur für 230V ausgelegt ist, ist natürlich ein kondensator zwischengeschaltet.
Ich habe die Wicklungen ohne Kondensator mit meinem Multimeter durchgemessen:
Schwarz zu weiß 9,8 Ohm
Schwarz zu Blau 8,6 Ohm
blau zu weiß 18,3 Ohm
Für mich stellt sich jetzt die Frage, da die Wicklung Blau Weiß hochomiger ist, ob die schwarze Wicklung einen defekt Vorweist.
Ob jetzt eine Wicklung einen direkten Schluss zur Erde hat kann ich so ohne weiteres nicht nachvollziehen, da ich das nötige Messequipment nicht besitze. Mit dem Multimeter kann ich zwar Messen, aber mir fehlt der Nötige Strom dafür, um einen wirklichen fehler aufzudecken.
Das ist halt nicht das richtige Gerät dafür.
Das einzigste was ich mir vorstellen könnte, dass ich den Kondensator abgeklemmt lasse und einmal 230V auf die einzelnen Wicklungen gebe und dann schaue was passiert, ohne dass der N-angeschlossen ist.
Für mich sieht es allerdings so aus, als wäre die schwarze Wicklung niederohmiger und hat irgendwoe einen schluss intern und so fließt mehr Strom über diese Wicklung.......
Was meint Ihr dazu?
Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege.
Herzlichen Dank im Voraus.
LG
geef07
BID = 887501
GeorgS
Wer ist dieses "es", das ein Drehfeld benötigt?
Ansonsten:
hör auf rumzubasteln, du liegst so falsch, wie
man nur mit Halbwissen liegen kann!
Dein Motor ist ein Kondensatormotor,
und hat nur zwei Wicklungen, daß blau-Weiß
ziemlich exakt die Summe der beiden anderen
Meßwerte ist, hätte einem halbwegs kompetenten
Menschen auffallen müssen.
Möglicherweise ist der Kondensator hinüber.
Hol dir jemand, der ein wenig Ahnung hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Mai 2013 14:14 ]
BID = 887504
Ein Drehfeld benötigt jede rotierende Maschine
Du hast aber nur einen Einphasenwechselstrommotor.
Mach mal lieber ein Bild vom Anschlussblock und vom Typenschild.
Edit: Zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Mai 2013 14:04 ]
BID = 887519
Elektro Freak
Lief der Kompressor vorher an DIESER Steckdose ? Oder hst du ihn erst bekommen, dann ist naheliegend das der Anschaltstrom zu hoch ist ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516736   Heute : 10713    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    7:58
