Kleine Schaltung wasserdicht machen (mit Lack?)
Serverzeit: 27 11 2026  21:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 421093
tsaphiel
ich streu mal wieder Futter:
Das wär doch mal echt NOCH FETTER!
Wenn du die Kontake aus dem Gefahrenbereich verlängerst, die FB also irgendwo außerhalb der Dusche sicher hin legst (ggf in einem Beutel, weil man sieht sie ja ech nicht mehr direkt) und dir so ein geiles Bedienpanel IN die Dusche baust. Das kannst du ja mit Silikon oä. dicht machen.
Möglichkeit 1: EIne Fliese opfern und alles amtlich da rein bauen. Das kommt dann echt porno!
Möglichkeit 2: Quasi ne extra Fernbedeinung machen, die du auch mit in die BaWa nehmen kannst
ok, etwas dumme Idee, ne FB für ne FB zu machen
Kannst ja gleich Platz lassen für eine Ambiente-Light Steuerung
wir ham jetzt von Tschibuscho so eine Dusch-Radio. Klingt zwar sch**** und auch die Musik is Müll, aber man kann schön Nachrichten hören beim Duschen. Das ist auch spritzwassergeschützt
Druff un D'widd!!!
BID = 421162
nabruxas
Monitorspezialist
Steigerungsstufe:
Fliesen raus.
Kapazitive Näherungsschalter mit entsprechender Nirooberfläche rein.
BID = 421311
fabiopigi
noch ne steigerung.
elektronik wird doch teilweise mit ultraschall gereinigt, zB die sensoren für spiegelreflexkameras.
also, fliesen weg, ultraschall summer rein, ohrschützer rauf und rein.
oder an jede fliese einen bildschirm anhängen, und dann auf jedem bildschirm den gleichen videclip von igsibit laufen lassen.
:P
was könnte man sonst noch für luxus duschen machen?
her mit euren verrücktesten ideen.
BID = 421350
tsaphiel
muahahah. Genau mein Mann!
Frag mal - der Teufel hab ihn seelig - Schwaadlappe, respektive seinen legitimen Nachfolger per PM, die sind ganz großes Freunde des extremen pimpens und freuen sich über jeden derartigen Beitrag
Wichtig is auf jeden Fall: Beleuchtung!!!
Hab jetzt keine Ahnung ob du mit Vorhang oder in einer Kabine duschst.
Bei einer Kabine könntest du die Türen durch gemilchte, evtl mit Stylo-Motiven gravierte Plexiglas oder Makrolonscheiben ersetzen. U Profil oben und unten drum und schön sauber mit LED beleuchten.
Tipps dazu hier:
(beachte auch den dortigen externen Link)
Statt einfarbig auch gerne Mood Lights.
Wenn du eh neu fliest:
http://www.leuchtfliesen.de/
Badewanne: eh aus Acryl und dann auch schön anleuchten
Wir hatten hier auch mal einen Beitrag (evtl vor dem Crash), bzw. einen Link auf einen Wasserhahn, welcher je nach Temperatur, das Wasser rot bis blau anleuchtete. War auch Designmäßig ein echtes Brett!
Da müsste man mal schaun obs das auch für Duschköpfe gibt.
Natürlich fällt deine Notlösung "Boxen außerhalb vom Gefahrenbereich" weg.
Da müssen schon welche rein, die fürn Feuchraumeinsatz vorgesehen sind.
Die Idee mit dem Monitor is gut!
Wichtig ist nur, den ganzen Firlefanz abschaltbar zu machen, nicht dass mal ein Damenbesuch über Nacht bleibt und am nächsten Morgen den Erschreckungstod stirbt.
Druff un D'widd!!!
BID = 421354
Racingsascha
-in der wand duschköpfe, elektropumpen fürs duschgel und ne handvoll warmluftgebläse einbauen
reinstellen, GO-knopf drücken und der Atmega öffnet den wasserhahn für 60 sekunden, damit man komplett nass wird.
dann wirft er die elektropumpen an und man wird mit DuschDas und Head&Shoulders eingedeckt alles schön mit der hand verteilen und dann wieder auf den GO-Knopf drücken, damit der Atmega wieder für 2min den wasserhahn öffnet. dann noch das warmluftgebläse für 3min anwerfen und man ist sauber
vorteil: frauen können somit kein wasser verschwenden
DAS wär doch was
Fnord schläft nie.
BID = 421380
nabruxas
Monitorspezialist
Aus dem Autowaschtunnel noch zwei rotierende Bürsten!!!
Für den "Unterbodenschutz" eine kleine rotierende dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Apr 2007 12:47 ]
BID = 421466
Racingsascha
dann dürften die Frauen auch nich abgeneigt sein da sie ja auf eine gründliche Reinigung wert legen
würde das mit dem Ultraschall gehen? der Körper ist ja weich und dürfte nich so gut schwingen sodass der Dreck abfällt oder? aber der Dreck ist ja eher Körpergeruch/etc der fällt nicht so einfach ab da muss scho was besseres her
Wie wärs mit ner Turbo-Waschmaschine/Trockner in die man die Wäsche vorm Duschen reinschmeißt damit man sie danach wieder anziehen kann?
und: Gradgenaue Einstellung der Wassertemperatur mit Echtzeitanzeige und 10 Speicherplätzen?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 11 Apr 2007 20:35 ]
BID = 421478
Morgoth
Schlechte Gerüche kriegt man ja angeblich mit so Edelstahl-"seifen" weg. Aber ich nehme an, wenn man die von der Decke rieseln lässt stellt sich über kurz oder lang ein gewisses Unbehagen ein.
Aber was ist jetzt mit der FB? Läuft die Laube noch?
BID = 421605
nabruxas
Monitorspezialist
Wie wäre es mit Sandstrahlen?
Da geht alles ab.
BID = 421847
tsaphiel
Für eine Ultraschallreinigung müsstest du komplett unter Wasser sein, ist also eher für die Badewanne geeignet, wenn überhaupt. Sobald ne Luftstrecke dazwischen ist, ist schon eher blöd mit US.
Luft weist eine stark mit der Frequenz steigende Dämpfung für Ultraschall auf. In Flüssigkeiten breitet sich Ultraschall bis zu einer bestimmten Intensität dämpfungsarm aus. Ab einem Grenzwert kommt es jedoch zur Bildung von Dampfblasen (Kavitation), welche bei ihrem Zusammenfallen extrem hohe Drücke und Temperaturen hervorrufen können. Dieser Effekt wird zur Ultraschallreinigung ausgenutzt und ist auch ein interessanter Forschungsgegenstand (Sonolumineszenz).
Besser hätt ichs kaum ausdrücken können.
Wie aber diese Edelstahlseifen funktionieren ist mir schleierhaft. Habs gestern aber mal getestet: Echt klasse!
GIbts mittlweile auch als Lutscher - für Knoblauch Fans.
Druff un D'widd!!!
BID = 421852
Morgoth
tsaphiel hat am 13 Apr 2007 11:51 geschrieben :
Wo ist Perl wenn man ihn braucht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Apr 2007 12:23 ]
BID = 421859
elektrorobert
Hallo fabiopigi
Ich hätte genau die richtige Lösung für dich. Und zwar gibt es ein Protect Spray für höchst empfindliche Geräte (z.B. GPS Empfänger usw.) welches auf die Schaltungen gesprüht wird und einen sehr resistenten Schutzfilm bildet.(http://www.wet-protect.com/)
Ich habe das selber mal auf der Hanseboot in HH gesehen, wo mehrere Hi tech Geräte(Die nicht für Wasser bestimmt sind) geöffnet unter Wasser betrieben wurden.
Mit einem Handy habe ich das dann auch mal getestet und kann nur sagen super
Natürlich sollte man großzügig einsprühen und trocknen lassen.
Kostet ca 10€ und reicht für mehrere Schaltungen.
Robert
BID = 422184
fabiopigi
@elektrorobert
klingt interessant, und ist genau das was ich bräuchte.
hab die FB zwar schon mit nagellack von der schwester (n schön kitschiges pink ^^) lackiert, und auch bereits zugeschraubt und geklebt (die bringt man so einfach nicht wieder auf, nur noch batterie. funktioniert soweit auch sehr gut. hab noch nen starken magneten reingeklebt, und einen saugnapf mit einem kleineren magneten an die wand gemacht. sieht schön aus, hält gut, und funktioniert.
aber ich habe noch einen älteren iPod shuffle (die kaugummipackung) der momentan eigentlich nur rumliegt (da durch neueren shuffle ersetzt).
den könnte ich fein säuberlich zerlegen, mit dem "WET.Protect" (geiler name ) einsprayen. dann müsste ich nur noch an solche "bone conduction" kopfhörer kommen (da wird der "ton" ja über die schädelknochen übertragen irgendwie. klingt noch spannend, und sind wasserdicht).
und schon hätte man was fürs schnorcheln in der türkey.
wie edel wär das. Musik hören und im meer tauchen.
okey, zurück zu der pimp-my-shower.
an jede fliese eben einen kleinen OLED (klotzen nicht kleckern, oder wie man da sagt), und an jede kreuzung eine mini kamera. dann hat man einen grossen spiegel aus OLEDs.
klar man hätte auch einen normalen spiegel nehmen können, aber wo wäre dann der reiz
das mit den rotierenden bürsten klingt interessant. allerdings würde ich da mehr so zwei supergrosse weiche schaumstoffwürfel mit so "noppeln" dran nehmen, die um einen rum rotieren, und dann eben für den bodenunterschutz einfache rotationsbürsten.
beleuchtung wird kein problem sein, da komplett alles mit OLEDs ausgebaut ist, da kann man dann schöne bildschirmschoner drauf laufen lassen, oder einen visualizer zur musik oder einfach nur eine farbe, oder einen por*** laufen lassen
selbstverständlich könnte man bei frauenbesuch (dusche wäre genug gross für zu dritt... ) auch was weibliches laufen lassen. zB dass es aussieht als würde man auf dem meer stehen (boden besteht ja auch aus OLEDs), und rund um einen herum springen delfine aus dem wasser (oh wie süüüüüss, der delfin steht ja richtig aus dem bild heraus, ooooh das ist ja gar kein delfin... :D ), oder für die ganz hardcore typen kann man einen horrorfilm laufen lassen, und das so einrichten dass das wasser rot leuchtet (hat oben natürlich noch hochleistungs rgb-LEDs :P).
das mit dem edelstahl wird wohl etwas komplizierter.
walzen gehen nicht gut, weil man nachher die masse 1x300x500cm hätte ^^.
wie wäre es aber wenn man in die bürsten aus schaumstoff zusätzliche edelstahlgewebe einarbeiten würde, einen garn macht, der aus ultrafeinen edelstahlfäden bestent? die sind nur nanometer dünn, sehr reisfest, und weil so dünn auch nicht hart, fühlen sie wie normalen stoff an. also man würde daraus verschiedene streifen machen, die dann in die schaumstoffbürsten draufgemacht werden.
dann hätte man das gemacht.
die bürste würde natürlich mit LEDs beleuchtet werden ;D
noch eine weitere idee, bezüglich frauenbesuch
die kameras (hat ja 100te davon drin) erfassen automatisch ob es sich um eine schöne frau handelt. dann wird mit den OLEDs eine ganz psychadelische show geliefert, die ja manchmal epilepsie verursachen kann. als gentlemen muss man dann natürlich erste hilfe leisten. und ja, in der dusche ist man ja nackig
also, noch was weiteres:
der duschboden besteht auch aus einer OLED platte. hat aber noch einen berührungsempfindlichen multi-touch layer drauf (wie der rest der dusche natürlcih auch ).
da kann man dann, je nach "insasse" diverses einstellen.
besetzt jemand die dusche und will selber rein, kann man kakerlaken auf den boden tun, und die weichen dann den füssen immer aus, man kann sie also nicht zertretten
natürlich könnte man mit einer playstation anbindung auch dance revolution spielen
oder als DJ kann man mit den füssen scratchen.
oder für leute mit gewichtsproblemen kann man auch direkt anzeigen wie schwer/leicht sie sind.
oder wärend dem duschen könnte man tetris spielen, und zwar tetris 360° (die duschtüür hat natürlich auch OLEDs :P), wird einem dann zwar schnell schwindlig vom vielem umherdrehen, aber cool ist es trotzdem.
oder pong gegen sich selber, und der ball mach dann immer uhrzeigersinn-gegenuhrzeigersinn-uzs-guzs-uzs-guzs...
was noch?
BID = 422202
nabruxas
Monitorspezialist
...was fürs schnorcheln in der türkey
Türkey - was´n das? Etwa der Schlüssel zur Tür??
Wir müssen uns noch etwas überlegen, es fehlt die Minibar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Apr 2007  9:55 ]
BID = 422212
Stifmaster
Der Thread erinnert mich irgendwie an Mr. "WIR BRAUCHEN MEHR POWER"
Die neue Binford POWER-DUSCHE
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583973   Heute : 21119    Gestern : 30885    Online : 141        27.11.2026    21:03
