KFZ Relais Ausschalt, bzw Einschaltverzögerung
Serverzeit: 25 11 2026  12:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) einschaltverzögerung (320)
BID = 387220
Beckenrandschwimmer
Hier mal eine Schaltung schnell hin gemalt. Würde so funktionieren. Über die Kapazität kannst du die Zeitdauer einstellen, die diese Lampen nachleuchten sollen.
Aber Achtung: beim Abblenden gehen die Fernlichtlampen nicht schnell aus! Der Gegenverkehr wird dadurch geblendet!
BID = 387275
Beckenrandschwimmer
PS: die Schaltung natürlich 2x aufbauen, für Abblend UND Aufblendlicht
Beim 2. Bild fehlen die Lötpunkte, kann sich aber bestimmt jeder denken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 21 Nov 2006 15:08 ]
BID = 387450
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Beckenrandschwimmer hat am 21 Nov 2006 08:59 geschrieben :
...wenn interessiert das jetzt noch
BID = 387455
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
und ich bleibe dabei: sollte sich ein derartig "umgerüstetes" Fahrzeug auf EU-Straßen bewegen, greifen spätestens dann gewisse europäische Bestimmungen!
daher:
-2-
BID = 387629
fnord
Danke Beckenrandschwimmer für die Schaltung.
Beim Abblenden werde ich Werte von 200ms - testen, der 100W Glühende ist flinker, da auch die Temperatur im Kolben um 800°C den Faden eher zum glühen bringt.
Wie kann ich die Schaltung dahingehend modifizieren das bei einem Ausfall des Transistors die ganze Schaltung durchgeschaltet wird?
Würden zwei Schottky Dioden parallel zwischen Ansteuerung der Schaltung und Relais ausreichen?
BID = 387764
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das Strassenverkehrsgesetz der Schweiz
(SVG)
Verordnung
über die technischen Anforderungen
an Strassenfahrzeuge
Art. 73 Allgemeine Anforderungen an Lichter und Rückstrahler
1 Die Lichter müssen solide befestigt sein. Gegen das Eindringen von Wasser und Staub müssen sie durch Glas oder durch Kunststoff, der sich nicht verformt, schwer brennbar ist und stets klar bleibt, geschützt sein. Bei farbigem Licht muss die Färbung dauerhaft sein. Glühlampen müssen internationalen Vorschriften entsprechen.1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_41/a73.html
- 1 -
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521592   Heute : 15580    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    12:13
