Kapazität von 15000µF Elko messen
Serverzeit: 22 11 2026  18:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778) elko (9078)
BID = 642249
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Ich bräuchte mal eben eure Hilfe, bin hier in der Arbeit und habe 2 ELKO's von Amerika geliefert bekommen (15000µF/100V)... Jedoch hatte der eine bei den Anschlüssen schon einen "Brandfleck" von einem Kurzschluss... Jetzt möchte ich die ELKO's überprüfen jedoch spinnt mein Messgerät welches ich hier habe... Zwar kann es laut Bedienungsanleitung bis zu 32F messen, trozdem schwankt es bei dem Elko zwischen 7000 und 9000 auf und ab...
Gibt es nicht eine "konventionelle" Methode wobei der Elko über einen Widerstand von einer bestimmten bis auf eine bestimmte Spannung entladen wird und dabei die Zeit gemessen wird?
Hoffe mir kann jemand weiter helfen!
Vielen Dank im Voraus
Grüße
BID = 642257
GeorgS
Ja, die gibt es, wende sie doch an,
anstatt herumzufragen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642261
DavSchu
GeorgS hat am 21 Okt 2009 11:16 geschrieben :
Tut mir ja leid das ich nicht allwissend bin und evntl. nicht weiß wie die Formel heißt und in welchen Zusammenhang dies berechnet werden muss!!! Ich frage hier ja nicht umsonst
Ich bin mir sicher das das ganze genau berechnet werden muss und der Widerstand sowie die Spannungswerte nicht egal sind... Sonst kommt ja jedesmal was anders raus....
BID = 642266
http://www.elektroniktutor.de/analog/c_lade.html
BID = 643110
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du auf Arbeit ein Labornetzteil mit Strombegrenzung?
Dann geht die Sache recht einfach. Es gilt:
Q = C x U = I x t
Stelle die Strombegrenzung auf 10 mA ein und Spannung 10 Volt. Hat der Kondensator 0,015 F, ist er in 15 s von 0 auf 10 V geladen. Den geladenen Kondensator drehst Du um, Entladung auf 0 Volt. Auch dieser Vorgang dauert logischerweise 15 Sekunden. Stimmen die Zeiten Laden und Entladen nicht annähernd überein, ist der Kondensator mackig. Mache die Messung mehrmals. Hat der Kondensator lange gelegen, könnte er anfangs etwas unwillig sein, Stichwort Formieren.
Wenn Du mit Konstantstrom bis 100 Volt laden kannst, ist der Test aussagekräftiger. Manche Elkos mit Macke verhalten sich bei relativ geringer Spannung annähernd normal. Sie spinnen erst, wenn man in die Gegend der zulässigen Spannung kommt.
Du kannst auch noch einen kleinen zusätzlichen Test machen. Lade den Kondensator auf volle Spannung auf und lasse ihn längere Zeit (Minuten, Stunden) liegen. Etwas wird sich dann die Spannung ändern, er sollte aber keinesfalls komplett entladen sein.
DL2JAS
BID = 643157
DavSchu
Danke für die Anleitung, so hatte ich das gemacht und kam damit auch nur auf 8000µF...
Habe den ELKO dann noch bei einem Kollege mit einem 1500€ Fluke LC-Meter gemessen welches mir auch wieder die 8000µF angezeigt hat... Die Elkos sind Schrott obwohl sie neu sind!
Trozdem Vielen Dank!
Grüße
BID = 643226
nabruxas
Monitorspezialist
Wo in Amerikanistan hast Du denn diese Teile gekauft?
Hoffentlich nicht in der Bucht.
Wenn es ein ordentlicher Händler ist, sollte er keine Probleme beim Austausch machen.
BID = 643236
yehti
Moin!
Weißt du, welche Toleranz die Kondensatoren haben dürfen?
Es gibt bei den Amerikanskis ein paar Serien, die sind mit -50..+100% spezifiziert...
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 645444
DavSchu
Laut Nachforschungen in Google handelt es sich bei den ELKOS die ich gekauft hatte, um Fälschungen wo einfach ein ähnliches Logo aufgedruckt wird (Ähnlichkeit mit einer bestimmten Hitachi-Serie)
Waren diese hier:
http://cgi.ebay.com/ELECTROLYTIC-CA.....be09d
Die ELKOS habe ich schon am Montag zurück gesendet und "originale" SamYoung ELKO's bestellt...
Grüße
BID = 645754
:andi:
interessant, dass man sie dort immer noch kaufen kann.,..
BID = 645845
yehti
Moin!
Kleine Frage am Rande:
Wieso muß man sowas überhaupt über die Amiland-Bucht bestellen?
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 645848
GeorgS
Na,
das werden vermutlich Hochender-VooDooelkos
sein.
Georg
BID = 645929
DavSchu
yehti hat am  6 Nov 2009 20:37 geschrieben :
Moin!
Gruß Gerrit
Vergleich doch mal die Preise bei uns und die von dort bzw. Hongkong... Da spart man sich 20-30€...
Ich bestell generell alle Ersatzteile (Transistoren etc.) von Hongkong, ist in 7 Tagen da und ist um die hälfte günstiger als hier. Die meisten Verkäufer bieten sogar noch kostenlosen Versand in die ganze EU an
Grüße
BID = 645991
nabruxas
Monitorspezialist
SamYoung -> auch nicht gerade vertrauenserweckend oder täusche ich mich?
BID = 646005
francydt
Habe mal 120 Stück Nichicon Elkos 10000uF 80V um 90€ im Sofortkauf geschossen.
Schau mal bei http://www.neuhold-elektronik.at/ nach. Da gibts auch sehr viele Schnäpchen. Von dort habe ich auch die Elkos. Leider haben die jetzt einen Stückpreis von 2,90€.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459594   Heute : 14965    Gestern : 20435    Online : 245        22.11.2026    18:54
