IR Sender/Empfänger Schaltung – Wer kann mir helfen ?
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548) schaltung (31791)
BID = 7778
thorsten
Hallo Forum,
ich würde gerne den Selbstauslöser meiner DigiKamera elektronisch - per IR – auslösen.
Leider habe ich nicht so viel Elektronikwissen das ich mir die Schaltung selbst basteln kann.
Dazu bräuchte ich mal Eure.
Also, so funktioniert das ganz manuell:
Die Kamera hat als Eingang 3 Pins (Pin 2 ist die Masse) und wird über 2 Taster (Schließer) bedient.
Zuerst wird mittels Taster 1 der Autofocus der Kamera aktiviert und scharf gestellt (schließt Pin 1 und 2). Taster 1 wird GEHALTEN.
Durch gleichzeitiges drücken von Taster 2 (schließt Pin 2 und 3) wird die Kamera ausgelöst.
Nun kann man beide Taster wieder loslassen.
Zeitlich sieht das ganz so aus:
Taster 1: 1 Sek (bleibt aber an)
Taster 1 und 2: 0,5 Sec.
Aus
Nun zur Schaltung:
Der IR Sender soll mittels einem kurzen Tastendruck ein Signal an einen IR Empfänger senden.
Die Elektronik des Empfängers sollte den Rest, wie oben beschrieben, umsetzen.
Wäre wirklich super von Euch wenn Ihr mir dabei Helfen könnt !!!
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510458   Heute : 4403    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    2:58
