Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? Suche nach: verstärker (8994) volt (14999) |
BID = 379515
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Warum sollte ich mir den Plan des gleichen Gerätes, bloss mit 120V bzw. die umschaltbare Version auch schicken lassen? Da habe ich keinen Anlass für gesehen!
Oder willst Du jetzt gleich völlig um- bzw. aufrüsten, weil Du zwischen USA und Deutschland vielleicht demnächst mit Deinem Equipment pendeln willst?
Die umschaltbare NT-Version würde ich dann aber kostenpflichtig für Dich einstellen.
@perl
| Jepp, Deff war schneller, aber ich arbeite ja zwischendurch noch etwas. |
Würde ich auch gern! Aber so beschränkt sich meine Tätigkeit eben auf etwas samariterhaftes...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 20 Okt 2006 23:40 ] |
BID = 379517
drmaniac Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: düsseldorf
Hi perl,
was stellt nun dieser Schaltplan da?
der erste war ja das Original (BK amp mit 110Volt),
der zweite so, wie es umgelötet werden müsste damit er 220 Volt akzeptiert
und der
dritte ist... |
BID = 379518
drmaniac Neu hier
@Deff:
neeee, ich will nicht pendeln, ich will das Ding nur hier in D endlich anklemmen können
Ich dachte halt, der erste den du angefordert hast, war der vom "110 only" und dann hättest du mit dem zweiten, der "110/220 umschaltbare" ja vergleichen können, was anders ist.
Ok, falls man das so rausbekommen konnte vergiss meine Frage Ich hab halt in der E-Technik eher weniger Ahnung
BID = 379519
Jornbyte Moderator
Ja, Deff hat 2 Pläne reingestellt, was ist nun der richtige für DE ? ? Der erste oder der zweite. Beim ersten musst du umlöten, beim zweiten nicht. Man beachte auch die Spannungsangaben beim ersten Plan.
BID = 379521
perl Ehrenmitglied
| und der
dritte ist... |
Das Gleiche, nur sieht man da noch wo geschnitzt wurde und was verbunden wird.
Die Netzsicherung, im Schaltplan mit F01 bezeichnet, muß übrigens auch noch gegen eine mit halber Amperezahl ausgewechselt werden.
BID = 379522
drmaniac Neu hier
Jornbyte hat am 20 Okt 2006 23:46 geschrieben :
ähm stimmt. Da steht überall 250V ?
War der erste Plan also gar etwa direkt der, für den Amp mit 220Volt?
BID = 379523
Jornbyte Moderator
Mach doch bitte, wie von Perl vorgeschlagen, ein Foto.
BID = 379524
perl Ehrenmitglied
....Man beachte auch die Spannungsangaben beim ersten Plan.
Ja stimmt. Die Y-Kondensatoren C501 und C502 sind mit 400V etwas dürftig für hiesige Verhältnisse. Man sollte sie gegen welche mit VDE-Zulassung tauschen.
BID = 379525
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
| ähm stimmt. Da steht überall 250V ? |
Nein, steht da nicht...
Da steht immer noch die Spannungsfestigkeit der Sicherung und der anderen Bauteile...
Genau wie gestern!
Der erste Plan den Deff gepostet hat ist der Originale, 2 115V Wicklungen parallel.
Der zweite ist der umgezeichnete, 2 115V Wicklungen in Reihe, ergibt... Oh Wunder... 230V
| Ich würde dann einen Elektrikermeister fragen, ob er das umlöten kann |
Warum gehst du mit dem Gerät nicht gleich zu jemanden der Ahnung davon hat?
Ein Elektriker hat mit Unterhaltungselektronik und löten normalerweise nichts am Hut.
Eine Hifi-Werkstatt wäre da wohl angebrachter.
BID = 379526
drmaniac Neu hier
Fotos mach ich Kann ich allerdings halt erst wie beschrieben am Montag machen
@Mr.Ed
ich gehe zu jedem den ihr mir nennt, der das kann Das war ja auch nur eine Idee...aber du hast wohl Recht... (Haus)elektronik ist ein bissle was anderes wie Hifi..hmmm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmaniac am 21 Okt 2006 0:01 ]
BID = 379555
Gilb Urgestein
BID = 380066
drmaniac Neu hier
wie versprochen die Fotos
Da man es auf dem Trafo nicht 100% erkennt, hier mal das, was ich abgeschrieben habe :
TP-D120-BKA1002 REV:B
Primary:
120V AC 60hz 0V-120V Red(RED)-BLK(BLK)
240V AC 50hz 0V-120V BLU------YEL(YEL)
komisch, warum auch 0-120V?
Secondary:
50V-0V-50V RED-WHI-RED
13V-0V-13V YEL-BLK-YEL
0V-----14V ORA---ORA
und hier nun die Fots: ich hoffe sie helfen
BID = 380067
drmaniac Neu hier
BID = 380074
sam2 Urgestein
Sehr gut!
Und gar nicht komisch.
Denn das ist latürnich nicht als "Null bis 120 Volt" zu lesen, sondern als "Null Volt an die rote Ader und 120 Volt an die schwarze Ader" ist die eine Primärwicklung und "Null Volt an die blaue Ader und 120 Volt an die gelbe Ader" ist die andere Primärwicklung!
Du hast Glück:
Der Trafo ist auch für 50Hz ausgelegt. Insofern (da ja die Spannung durch Ändern der Verschaltung der Primärwicklungen geändert werden kann) problemlos hier am 230V/50Hz-Netz einsetzbar.
BID = 380094
drmaniac Neu hier
mit dem geänderten Schaltplan allein würde jeder (fähiger Elektrotechniker) zurecht kommen? Oder gibts noch Hints bezüglich der Kabel oder was man tun sollte (ok, Sicherung austauschen habe ich schon gelesen gegen eine halb so starke).
Sollte ich auch eine andere Buchse einbauen lassen, oder gibts einen "Umstecker" so dass ich das USA Kabel an den Verstärker hänge und da drann dann den..Umstecker ?
