Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? Suche nach: verstärker (8994) volt (14997) |
BID = 379319
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
| Anschließen werde ich einen Verstärker, der 1000 Watt an 4Ohm zieht. |
Falsch! Der liefert maximal 1000W an 4 Ohm. Dazu nuckelt er 1600W aus dem Netz, siehe die Beschriftung der Netzbuchse.
| das Ding ist ja nicht dauernd in Betrieb, sondern
nur je nach Filmszene) und mehr als 50% wird von anderen Nutzern der
Regler eh nicht aufgedreht... |
Daher geht das evtl. noch gut.
| Hat jemand noch Ideen oder berechtigte Einwände,
dass ich von der technischen Seite im günen Bereich bin,
oder ich gar etwas grundlegendes falsch verstanden haben sollte? |
Ja, der Trafo im Gerät ist für 60Hz gedacht, wir haben aber 50Hz. Daher liefert der Trafo weniger Leistung und er kann überhitzen.
BID = 379382
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
BID = 379391
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Das ist ein Zitat aus der Antwortmail des Herstellers:
| We cannot recommend the changing of voltage because it will violate warranty, but it is possible to analyze how to do by a qualified technician.
An alternative would be a separate step-down transformer. |
Den Schaltplan habe ich als PDF mitbekommen!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 20 Okt 2006 17:34 ]
BID = 379395
Das ist doch mal 'ne Aussage, also kann man das ganze umlöten.
BID = 379482
drmaniac Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: düsseldorf
@deff: das klingt ja....sehr gut
Kannst du beurteilen ob so ein Umbau machbar ist und einschätzen, was mich so etwas in einem Fachgeschäft (übrigens: wo lässt man sowas machen??) kosten würde?
Muss da ein neuer Trafo rein, oder "nur" "was" umgelötet werden ?
Viele Grüße
BID = 379485
perl Ehrenmitglied
Wie es aussieht, genügt es nur etwas umzulöten. Ich hatte das ja von Anfang an vermutet.
Mach mal ein paar Fotos von der Trafogegend, von oben, unten schräg, was weiß ich und halte ein Ohmmeter bereit.
BID = 379490
drmaniac Neu hier
Fotos kann ich erst am Montag machen
Ein Ohmmeter...sowas hab ich nicht ich selber könnte da auch denke ich nicht wirklich was drann umbauen
BID = 379492
perl Ehrenmitglied
Das ist ganz ok, wenn du es für die Änderung in die Werkstatt gibst.
Mach die Fotos trotzdem, dann wissen wir wenigstens, ob das so geht wie gedacht.
BID = 379494
Deff Schriftsteller
Da nur das NT von Interesse ist, hier mal der Schaltplanauszug davon:
BID = 379501
drmaniac Neu hier
Super, danke Dir!
Jetzt fehlt nur noch ein Guru, der sagt was man wo machen müsste.
Ich würde dann einen Elektrikermeister fragen, ob er das umlöten kann
BID = 379503
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Na die Primärwicklungen von Parallel auf Reihe umlöten...
Nach dem Schaltplan frag ich mich aber echt, warum die den Schalter net einfach überall mit eingebaut haben...
BID = 379507
Deff Schriftsteller
Ich habe hier mal die korrigierte Anordnung der Primärwicklungen (lt. Morgoth):
BID = 379510
drmaniac Neu hier
super!
also wenn ich das richtig identifiziere, hat sich nur oben links, neben dem Trafo? ein wenig geändert...
Das sieht ja wirklich einfach aus (also der Aufwand) hmm...
Gott sei Dank muss dann da drinn der Trafo nicht neu oder so
@deff: haben die dir auch den Schaltplan des 110/220er Gerätes mitgeschickt? Der müsste dann ja genauso ausschauen, wie der hier geänderte? (ok, mit nem schalter noch irgendwo drinn )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmaniac am 20 Okt 2006 23:27 ]
BID = 379511
Jornbyte Moderator
Ist das nun der Originalplan oder "Schätzen sie mal". Im Prinzip ist das umlöten OK, Die Frage ist, was und wie wurde eingebaut.
BID = 379512
perl Ehrenmitglied
Jepp, Deff war schneller, aber ich arbeite ja zwischendurch noch etwas
| frag ich mich aber echt, warum die den Schalter net einfach überall mit eingebaut haben... |
Weils dafür von den Dummen fast 100$ gibt!
