HDMI Kabel Qualitätsunterschiede
Serverzeit: 25 11 2026  11:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hdmi (843) kabel (27619)
BID = 569557
Laurid
ich würde gerne meinen PC mit meinem TV via HDMI verbinden.
Alles so weit ja kein Thema, aber wie ich gesehen habe gibt es da bei den Kabeln (15m) sehr große Preis unterschiede (20-500€)
Macht es wirklich einen großen unterschied ob ich jetzt das für 20 oder sagen wir mal für 100 nehme, wenn ich das ganze nur für DVDs und selbstgedrehte videos nutzen will?
Vielen Dank!
Laurid
BID = 569562
Racingsascha
Da HDMI digital läuft, bringt ein besseres (teureres) Kabel keine Bildqualitätsverbesserung. Solange alle Signale durchkommen, haste ein sauberes Bild. Hifi-Voodoo ist im Digitalbereich noch lächerlicher als es sowieso schon ist.
Fnord schläft nie.
BID = 569583
Her Masters Voice
einzig auf anständige Stecker sollte man achten. Wenn Die sich nach kurzer Zeit selbst zerlegen taugt das beste Kabel nix. Gibt aber durchaus auch im unteren Preissegment gute Stecker.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 569874
Beckenrandschwimmer
Es könnte allenfalls passieren, dass die Dämpfung im billigem Kabel zu groß ist, um 1080p zu übertragen. Also entweder es geht, oder nicht. Wenn es nicht funktionieren sollte, kannst du es ja zurück geben.
Ich würde jedoch nicht unbedingt das billigste nehmen.
BID = 570078
Laurid
Alles klar!
Vielen Dank Jungs!
Was haltet ihr von dem hier?
http://cgi.ebay.de/HDMI-Kabel-NEUE-.....A1318
BID = 570096
nabruxas
Monitorspezialist
Die Artikelbeschreibung finde ich lustig.
So wie ich es interpretiere, wird dem Kunden suggeriert, dass die Verwendung von genau diesem Kabel die Qualität (Farbtiefe bla bla bla) verbessert, da es HDMI1.3b hat und nicht kann.
BID = 570113
Racingsascha
Seltsam ist auch, dass 48bit Farbtiefe einmal 281 Billionen Farbstufen entspricht und einmal 280 Milliarden. Ob der Unterschied zwischen 24bit und 48bit überhaupt sichtbar ist, wage ich zu bezweifeln.
Fnord schläft nie.
BID = 570135
psiefke
hmmm eventuell ein übersetzungsfehler?
Wieso eigentlich HDMI? ist (HD)-SDI nicht gut genug gewesen? seit jahren Standard im Broadcast...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 570242
Das dürfte wohl die Folge der Forderung der Filmindustrie für HD-Ausgänge an Heimgeräten gewesen sein.
Denn das Signal an jener Profischnittstelle dürfte man wohl mitschneiden können...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520765   Heute : 14745    Gestern : 22653    Online : 622        25.11.2026    11:31
