Gleichspannung an Brückengleichrichter (Eingang) anlegen -geht das??
Serverzeit: 25 11 2026  22:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355) brückengleichrichter (1623)
BID = 163055
burki0815
leider reichen meine Kentnisse aus dem Physikunterricht nicht mehr ganz aus:
Ich habe eine Motorsteuerung (für ne Art Scheibenwischermotor) die über ein Wechselstrom-Netzteil versorgt wird, die Spannung wird über eine Brückengleichrichterschaltung in 24 V Gleichstrom umgewandelt.
Die Steuerung soll nun direkt mit 24 V Gleichstrom aus Batterien versorgt werden. Kann die Gleichspannung direkt anstatt des Trafos vor den Brückengleichrichter angeschlossen werden oder nimmt der Brückengleichrichter/Ladeelko sonst Schaden ?
Falls es geht, wie sieht es mit Spannungsabfall/zusätzlichem 'Stand-by-Verbrauch' aus ?
Danke für Tipps ...
Gruss
Burki
BID = 163070
Der lustige Kernspalt
Ja, das geht.
Der Brückengleichrichter nimmt keinen Schaden.
Allerdings ist die Spannung hinter dem Gleichrichter 1,4V niedriger. Also nicht 24V, sondern 22,6V.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 163075
burki0815
Danke !
Aha, schön das es geht -erspart mir die Ausbau- und Lötarbeit-
Das mit dem Spannungsabfall ist weniger schön, aber die Schaltung dürfte ja keinen Schaden nehmen, ich probier es halt mal, schlimmstenfalls tut's halt nicht. Dem Motor wird es egal sein.
Weis noch jemand wie es mit der Verlustleistung im 'Stand-by-Betrieb' ist ?
Gruss Burki
BID = 163082
ronki1
Hi 0815,
hatte das falsch verstanden.
Wenn Du den Trafo ausbaust sollte es gehen. Soll jedoch alternativ auch die alte Spannungsversorgung genutzt werden, bitte hinter dem Gleichrichter anschließen.
Achtung, wenn Du den Akku ohne Trafo auszubauen, vor dem Gleichrichter anschließt, kommt es zur Rückinduktion am Trafo!
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 15 Feb 2005 17:00 ]
BID = 163086
burki0815
Hallo ronki1,
die Steuerung/der Motor ist nicht in einem PKW eingebaut (und soll dort auch nicht eingebaut werden). Es ist eine Torsteuerung die mit 220 V läuft, aber die wird eben über einen Trafo auf 24 V transformiert. Und der Motor ist wohl ein Scheibenwischermotor aus nem LKW.
Ich würde das Ganze nun gerne z.B. über zwei in Reihe geschaltete Solarakkus betreiben und nicht noch nen Spannungswandler vorschalten (24V = auf 220Vwechsel auf 24V = .... das ist doch idiotisch, oder ?). Der Spannungswandler zieht doch meist nur nutzlos Dauerstrom.
Gruss Burki
BID = 163087
burki0815
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2005 19:38 ]
BID = 163159
ronki1
Hallo Burki,
wieviel Strom zieht denn der Motor?
Wie oft fährt das Tor? .../Std .../Tag ?
Nicht das der Akku nach 2x fahren am Boden ist und dann nichts mehr geht.
MfG,
ronki1
BID = 163349
burki0815
Der Motor mit Steuerung hat 140W Maximalverbrauch, wird aber bei mir nicht voll belastet (leichtes Blechtor), aber egal :
Laufzeit Öffnen/Schliessen: je 20 sec. Sagen wir ca. 3 mal am Tag auf- und zumachen = 120 sec (2 min). Akku 2x 12V / 32 Ah = 384 Watt ... na das müsste doch reichen für 82 Tage ((384/140)*(60/2)). Oder sind meine Physikkentnisse Müll ?? Na ja, ich weis, so lange wird's nicht reichen, die Akkus sind schneller leer und die Spannung bricht vorzeitig ein .... Aber mit nem Solarpanel düfte es gehen ...
Gruss Burkhard
BID = 163386
= 384 Watt
Deine Berechnung ist nicht korrekt, aber in der Quintessenz hast du Recht.
Die benötigten 5Wh/d sollte ein Solarpanel liefern können, wenn es nicht gerade im Schatten ist.
Was du allerdings vergessen hast, sind die Ruheverluste der Steuerung. Wie hoch die sind ist schwer zu sagen, dazu müßte man einmal die Stromaufnahme messen.
Ansonsten geht das klar:
Der Akku wird dort angeschlossen, wo auch Plus und Minus des Brückengleichrichters ist.
In deinem eigenen Interesse sollest du in die Leitung vom Akku aber noch eine 16A Sicherung aus der KFZ-Technik einbauen.
BID = 163400
burki0815
Das mit der Sicherung versteht sich von selbst.
Den 'Ruheverbrauch' gibt der Hersteller mit unter einem Watt an, aber ich nehme an das das meiste vom 220V Trafo verbraten wird. Und der fällt dann ja weg.
Gruss Burkhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530383   Heute : 24380    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    22:00
