Getriebemotor umpolen - Leinwand
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: getriebemotor (312) leinwand (165)
BID = 711552
johannes.n
Huhu,
da ich leider in diesem Bereich nicht wirklich bewandert bin, wende ich mich an Euch Wink
Habe mir von IKAE ein Rollo zugelegt, welches ich als Beamer-Leinwand zweckentfremde. Nun wollte ich mir einen Getriebemotor dranbauen, um nicht immer das Rollo per Hand hoch bzw. runter ziehen zu müssen.
Als Motor würde ich diesen hier nehmen:
http://www.neuhold-elektronik.at/ca.....=3373
Mein Problem besteht jetzt nur darin, was ich zur Realisierung meines Vorhabens benötige. Als Stromquelle würde ich ein stinknormales Schaltnetzteil verwenden.
Reicht es einen Schalter zu kaufen, welcher 3 Stufen hat (Hoch, Aus, Runter) oder muss ich etwas "aufwendigeres" bauen, um die Stromzufuhr umpolen zu können?
z.B. soetwas:
http://www.neuhold-elektronik.at/ca.....d=371
Würde mich über Hilfe freuen,
Johannes
BID = 711557
gato azul
sollte schon gehen, aber um was für einen Typ von Rollo handelt es sich,
mit Feder oder ohne, was für ein Material/ Gewicht?
Markus
BID = 711574
Der Schalter reicht
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Sep 2010 16:43 ]
BID = 711586
Rhodosmaris
Der Schalter eines Fensterhebers (KFZ) funktioniert auch. Conrad hat da sogar was universell passendes.
ciao Maris
BID = 711599
johannes.n
Danke für die Skizze, mal schnell probieren ob ichs damit hinbekomm
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: johannes.n am  1 Sep 2010 18:33 ]
BID = 711600
der Motor kommt an die mittleren Anschlüsse Plus und minus werden über Kreuz mit den äußeren Anschlüssen verbunden.
BID = 711602
johannes.n
Vielen Dank, funktioniert perfekt
Jetzt wird das ganze noch schön verlegt und dann bin ich glücklich.
Mfg
BID = 711614
GeorgS
Wie schaltest du den Motor in oberster/unterster
Stellung ab?
Zu Fuß? Hast du Kinder/Enkel?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 711624
johannes.n
Zur Zeit zu Fuß ... Dafür da, dass ich, wenn ich im Bett liege, nicht aufstehen muss
Mal schaun, wenn ich über nen Schaltplan stolper, um das ganze noch eleganter zu lösen werd ich sicher mal drüber nachdenken.
Mfg
BID = 711630
GeorgS
Es geht nicht um Eleganz, sondern darum. daß so ein
Getriebemotor deine Leinwandmechanik an der schwächsten Stelle
zerreißt, abdreht, abschert.
Georg
BID = 711640
johannes.n
Die Leinwand hat keine Mechanik Das isn Rohr mit der "Leinwand" drauf.
http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/30049514
BID = 711649
Rhodosmaris
Wenn die Leinwand keine Mechanik hätte, würde sich auch nix bewegen.
Was macht das Rollo wenn es komplett auf- oder abgewickelt ist? Hat es da eine Endstellung, oder wickelt es dann einfach endlos in der jeweils anderen Richtung weiter?
In ersterem Fall macht die Leinwand das was GeorgS beschrieben hat und lediglich im zweiten Fall passiert nichts (geht nichts kaputt).
ciao Maris
BID = 711665
Rafikus
Ist die Leinwand, welche Du bei IKAE gekauft hast, ähnlich mit der von IKEA aus dem Link?
BID = 713227
johannes.n
Das ist das Rollo. Das "Zugseil habe ich ausgebaut und stattdessen den Motor in das Rohr verankert.
Zur Zeit dreht der Motor eben weiter, sofern ich den Kippschalter nicht auf Aus stelle.
Mich würde jetzt interessieren, wie ich am dümmsten 2 Endschalter daran baue, damit sich der Motor automatisch abschaltet, sobald sich die Leinwand in oberster bzw. unterster Stellung befindet.
Die Leinwand befindet sich ober einem Einbauschrank und verdeckt diesen beim Hinunterlassen. Gibt es irgendwelche Lichtschranken die ich verbauen könnte?
// Das hier habe ich in einem anderen Forum gefunden:
zu den "Endschaltern" könnte ich berührungslose Sensoren empfehlen, die nur bei Metall schalten. In 2-3 mm Abstand montiert und eine kleine Silberfolie auf die Rückseite der Leinwnd montiert (je eine in "Oben" und "unten" Position) dann schalten die den Motor ab
Die Dinger gibts für ein paar Euro in der Bucht
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: johannes.n am 10 Sep 2010 16:25 ]
BID = 713280
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was Du sinnvoll verbauen könntest, nennt sich Reflexlichtschranke.
Da würde ich zwei Stückchen selbstklebende Alufolie auf die Rückseite der Leinwand kleben. Suche mit dem Stichwort, fertige Module gibt es bestimmt. Alternativ gehen auch Gabellichtschranken. Dann musst Du aber kleine Löcher in die Leinwand machen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460411   Heute : 15782    Gestern : 20435    Online : 697        22.11.2026    20:08
