Funk Transmitter für Spannung ?
Serverzeit: 27 10 2026  16:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) spannung (45893)
BID = 957417
patcash
Hallo beisammen,
ich habe an einem Fahrzeugaufbau eine Wägezelle. Im Fahrerraum habe ich ein Bedien-/Anzeigegerät für die Waage.
Die Wägezelle besitzt ein 5-adriges Kabel :
Eingang+, Eingang-, Ausgang+, Ausgang- sowie Schirmung
Da eine Verkabelung (durch ausfahrbare Teleskoparme am Aufbau) sehr aufwändig wäre, habe ich mir überlegt, ob es hier keine Möglichkeit gibt, die Verkabelung durch ein Funk-System zu ersetzen. So etwas ist vom Hersteller für ähnliche Systeme auch erhältlich.
Ich dachte an ein Gerät, welches mit Batterien die Eingänge der Wägezelle versorgt. Die Werte der Ausgänge sollten dann per Funk an einem Empfänger übertragen werden und von diesem an das Anzeigegerät.
Lässt sich so etwas (bezahlbar) basteln bzw. gibt es für diesen Anwendungsfall bereits vorhandene Übertragungssysteme die man einsetzen könnte ?
Vielen Dank für Anregungen !
Viele Grüße
Patrick
BID = 957420
Dazu muss aber erst mal eine Auswerteschaltung (Verstärker) dazwischen, welcher idealerweise ein Normsignal bereit stellt.
Dieses kann dann mit solchen Gerätschaften übertragen werden: Die Werte der Ausgänge sollten dan.....rden
Dann frag ihn doch am besten nach einer Lösung für deinen Fall. So speziell kommt mir das nicht vor, dass es dafür bis jetzt keine fertige Lösung geben sollte.
Wie auch immer, mit Basteln ist da schnell Essig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Mär 2015 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193728104   Heute : 22960    Gestern : 32246    Online : 379        27.10.2026    16:03
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
