Fremd-Ladegerät für Li-Ion Akkus
Serverzeit: 14 11 2026  07:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akkus (7650)
BID = 1082989
Gartengast
Hallo liebes Forum,
ich habe ein paar akkubetriebene Gartengeräte von Gardena und Kärcher, welche mir auch ganz gut gefallen. Die mitgelieferten Standard-Ladegeräte sind jedoch das reinste Ärgernis. Es dauert vier bis fünf Stunden um die (18V; 2,5/2,6Ah) Akkus wieder voll zu machen. Nun kam mir die Idee, die Akkus mit meinem Modellbau-Ladegerät (Voltcraft V-Charge 600 Duo) zu laden. Beide Standard-Lader haben nur jeweils einen Pin für +&-, was mich zu der Überlegung führte, einfach das Netzteil gegen die für das Voltcraft passenden XT60-Stecker zu ersetzen und mit den Angaben der Schnelllader zu laden. Handwerklich kein Problem, aber mit dem Innenleben von Akkus kenne ich mich nicht so wirklich gut aus.
Es widerstrebt mir sowohl fast 100€ für neue Ladegeräte auszugeben, als auch Ewigkeiten auf volle Akkus zu warten. Feuerwerk will ich aber auch nicht...
Was halten die Experten hier von meinem Gedankengang?
P.S.: Falls ich einen passenden, bereits bestehenden Thread übersehen habe, wäre ein entsprechender Verweis ganz nett.
Vielen Dank im voraus
P.P.S.: Ich glaube ich bin im falschen Bereich gelandet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gartengast am  2 Jun 2021  3:03 ]
BID = 1083002
Das Modellbaugerät hat einen Balancer-Anschluss. Daher werden die Zellen überwacht geladen.
Diese Möglichkeit haben die Gartenakkus nicht. Oft ist da überhaupt kein Balancer verbaut.
Und nun rate mal, was da passieren würde, wenn du so ein Ding mit ordentlich Ladestrom lädst.
BID = 1083008
Schiffhexler
Das ist doch klar → Gefahrenhinweise für Lipo Akkus
Oder noch Nachschub → Link
BID = 1083011
BlackLight
@Gartengast:
Ist es möglich neben dem XT60- noch den Balancer-Anschluss nachzurüsten?
Bzw. fängt das Voltcraft ohne überhaupt mit einer Schnellladung an?
Edit:
Man muss nur in die Bedienungsanleitung reinschauen: "Ladung ohne Balancer für Li-XX: unterstützt"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  2 Jun 2021 13:51 ]
BID = 1083031
Gartengast
BlackLight hat am  2 Jun 2021 13:46 geschrieben :
@Gartengast:
Edit:
Nabend allerseits!
@BlackLight:
Das ist nach meinem Verständnis nicht möglich, wenn das Balancieren genauso funktioniert wie bei den Modellbau-LiPos. Dann sind nämlich nicht genug Pins an den Gartenakkus. Ich habe mal Bilder von den Anschlüssen gemacht. Entweder wird intern balanciert, oder gar nicht.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3442336) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (4256202) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gartengast am  2 Jun 2021 21:30 ]
BID = 1083033
Gartengast
@Gartengast:
Edit:
Vielleicht klappt's ja jetzt mit den Bildern
BID = 1083040
Eine gefährliche Schnapsidee.
Die Akkupacks werden Balancer eingebaut haben, aber vermutlich werden die deine Schnelladeexperimente nicht aushalten.
Besorge dir einen Satz Reserveakkus und fang morgens mit aufgeladenen Akkus an.
Wenn der erste Akkusatz leergelutscht ist, setzt du den zweiten Satz ein, und lädst die leeren Akkus auf.
Bis der zweite Akkusatz auch leer ist, hast du den ersten Satz wahrscheinlich schon wieder zu 80% aufgeladen.
BID = 1083042
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wenn man die Geräte so viel im Einsatz hat, das ständig die Akkus leer sind,
sollte man mal über die Verwendung dieser neumodischen 230 Volt Wechselspannungsgeräte mit som Kabel dran nachdenken
BID = 1083043
BlackLight
Zitat : Primus von Quack hat am  3 Jun 2021 03:03 geschrieben :
[...] sollte man mal über die Verwendung dieser neumodischen 230 Volt Wechselspannungsgeräte mit som Kabel dran nachdenken
Dem kann ich mich nur anschließen.
Habe inzwischen auch eine Aversion gegenüber Akkugeräte entwickelt, vor allem wenn der Akku fest verbaut ist. Rüste in der Wohnung sogar LED-Leuchten von 2-3x AA/AAA auf Netzbetrieb um....
Alternativ gibt es noch Geräte mit dieser stinkenden und brennbaren Flüssigkeit. Wie nennt sich das nochmal?
Zitat : Gartengast hat am  2 Jun 2021 21:18 geschrieben :
Balancieren [...] Dann sind nämlich nicht genug Pins an den Gartenakkus. Ich habe mal Bilder von den Anschlüssen gemacht.
Ok, dann habe ich den Ausgangsbeitrag falsch verstanden.
Bin davon ausgegangen, dass (am Akku) ein XT60-Stecker fest eingebaut werden soll. Erst jetzt habe ich verstanden, dass die XT60 in die alten Lader reinsollen, d.h. externer Adapter.
Bei letzterer Lösung einen Balancer-Anschluss nachrüsten ist in der Tat nicht praktikabel. Schließe mich perl an: zweiter Akkusatz.
Oder je nach Alter von den Geräten/Akkus direkt das System wechseln und vereinheitlichen?
Bekomme von vielen Prügel angedroht sobald ich mein Power4All-System (18V-Bosch grün) erwähne. Aber langsam glaube ich das ist nur Neid denn habe es zu schätzen gelernt. Zum Beispiel hat das AL 1830 CV eine extra Anzeige für "80% GO" Ladestand. Vermutlich wenn es von 3A-CC-Ladung auf CV-Ladung wechselt. Bei meinen 2,5-Ah-Akkus bedeutet das ca. 30-40 min Ladezeit für die 80%.
So langsam brauche ich aber einen dritten Akku um die zwei 2017er zu ergänzen. Einen hab ich inzwischen wegen einem Rasentrimmer permanent in einem Garten-Grundstück liegen. Mit einem zweiten den Akkuschrauber, Säbelsäge, Staubsauger, Schwingschleifer und Mini-Handkreissäge zu versorgen wird manchmal eng oder man wechselt öfters als man bastelt. Vor allem letzteres Gerät nuckelt den Akku schnell mal in 1-2 m Arbeitsplattenschnitt leer.
BID = 1083045
perl hat am  3 Jun 2021 02:26 geschrieben :
... Die Akkupacks werden Balancer eingebaut haben ...
Nicht zwingend. Ein Bekannter hatte ein defektes Marken-Akkupack auseinandergenommen und stellte entsetzt fest, dass darin kein Balancer war. Von außen ist das nicht erkennbar.
Bislang konnte ich der Versuchung widerstehen, mir ein Akkuwerkzeug zuzulegen. Das würde sich nur totliegen. Zum (viel) Schrauben tut es auch eine Bohrmaschine bzw. wenn es mal rustikaler zugeht, ein Druckluftschrauber. Ein einziges Mal brauchte ich einen Akkuschrauber und habe ihn mir kurz von einem Nachbarn geliehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Jun 2021  8:56 ]
BID = 1083054
Murray
Zum Balancieren braucht es immer Zeit. Wenn du das abkürzen willst tust du deinen Akkus nix gutes.
Das ist wie bei dem Akkupack von meinem Rasenmäher. Der ist in einer Stunde voll, aber jedes halbe Jahr baue ich den auseinander und gleiche die Zellen an obwohl da irgendwie ein Balancer eingebaut ist.
Und im Netz wimmelt es von Meldungen wegen Akkuausfällen bei dem Typ.
Und da ein Akku über 100€ da kostet ist es überlegenswert gleich einen neuen Rasenmäher zu holen...
BID = 1083059
BlackLight
Interessant, das lese ich zum ersten Mal.
Zellen angleichen über Klemmspannung messen und "schwache" Zellen einzeln laden?
Edit:
Geht es um einen 9S1P-Akku o.ä.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Jun 2021 18:36 ]
BID = 1083068
Primus von Quack
Unser Primus :)
BlackLight hat am  3 Jun 2021 06:39 geschrieben :
Alternativ gibt es noch Geräte mit dieser stinkenden und brennbaren Flüssigkeit. Wie nennt sich das nochmal?.....
Petroleumdestillat
BID = 1083085
Primus von Quack hat am  3 Jun 2021 22:05 geschrieben :
Petroleumdestillat
Wodka?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194283983   Heute : 2834    Gestern : 11989    Online : 453        14.11.2026    7:55
