Frage Relais-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) schaltung (31791)
BID = 390598
gil
Hallo, Ich habe eine frage zum Thema Relais Schaltung
Vielleicht ist die Frage dumm sorry,
Aber wie kann ich es hinkriegen das das Relais in dieser Schaltung ca. 20sec den kontakt hält.Das Signal bekommt es von einem Bewegungsmelder.Es ist der 12V Bewegungsm. von ELV
siehe Schaltplan:
BID = 390663
DrZoidberg
Du baust einfach noch nen Timer mit ein. Da sich ein Relais wie ein Schmitt Trigger verhält, sollten ein Transistor, ein Widerstand und ein Kondensator ausreichen.
Das ganze wird so eingebaut, dass sich der Kondensator auflädt, wenn das Relais eingeschaltet wird und dann entlädt es er sich langsam über den Widerstand und die Basis des Transistors. Der Kollektor versorgt dann das Relais mit Strom.
BID = 390679
Dombrowski
Moin.
Monoflop dazwischen setzen.
- Am PIR-Modul Schaltausgang P3 vom Relais abtrennen.
- P3 stattdessen als Triggersignal auf eine 555-Schaltung mit 20sec Kippzeit geben.
- Mit 555-Ausgang das Relais ansteuern.
Vielleicht beschreibst du noch, was passieren soll, wenn
- der Schaltimpuls länger als 20 sec andauert (falls das bei dem Modul überhaupt passieren kann);
- innerhalb der 20sec-Periode weitere Schaltimpulse auftreten.
D.
BID = 390693
gil
Danke für eure Ideen!
Mist ich hätte schreiben sollen,daß ich nur wenig Ahnung von Elektronik habe.Ich habe auch schon den Tip bekommen einen NE555 vors Relais zu schalten, weiß aber nicht welche Komponenten ich wie groß dimensionieren muß für eine Verzögerungsschaltung
Die 20sec sind eigentlich schon zu lang,das Relais steuert eine Strobeschaltung an, die einfach ein paar momente länger halten soll.
BID = 390712
BID = 391104
gil
dumm gelaufen! PIR13 kaputt Relais Kaputt!!!
mit dieser Schaltung bin ich an den Ausgang des PIR13 gegangen, den Ausgang vom NE555 mit dem Relais verbunden,wie vorher der PIR13.Nichts passierte,kein mux,kein Relais anziehen.NE555 Schaltung rausgenommen,Relais wieder direkt gesteckt: nichts geht mehr
Habe jetzt mal den Ausgang des Bewegungmelders gemessen,da spiel das Multimeter nur verrückt kein messbarer Wert.
Was hab ich falsch gemacht? Ist die Schaltung falsch?
BID = 391109
Aus der Beschreibung geht nicht hervor, wie Du die Verschaltung vorgenommen hast.
Der Ausgang des NE555 verträgt nur 100 mA. Ich weiß nicht, was Du für ein Relais verwendest.
BID = 391110
gil
Also ich hab lediglich den OC kontakt aufgebrochen und die NE555 Schaltung zwischen gemacht,siehe Bild
EDIT: achso,ich hatte keine Last an den Relaiskontakten,macht doch nichts oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gil am  6 Dez 2006 23:06 ]
BID = 391111
Das verstehe wer will, ich jedenfalls nicht.
BID = 391118
gil
ja, macht nichts,ich auch nicht mehr
BID = 391145
DrZoidberg
Deine Beschreibung ist leider nicht nachvollziehbar und unvollständig. Mach einfach mal einen kompletten Schaltplan.
BID = 391146
Dombrowski
Moin.
Als einziges Risiko bei deiner Schaltung entlädt der OC-Ausgang den zeitbestimmenden Kondensator über die Diode. Diesen kurzen Strompuls sollte der OC-Ausgang eigentlich verdauen können, wenn er schon ein Relais schaltet.
Wenn das Relais direkt am 555-Ausgang (Pin 3) hängt, muss das andere Bein an Masse liegen, weil der Ausgang nur während der Kippzeit auf hohe Spannung schaltet.
Bei meinem Vorschlag gehen Triggerimpulse während der Kippzeit verloren (nicht nach-triggerbar). Länger andauernde Triggerimpulse werden durch den Koppelkondensator aufgehoben.
D.
BID = 391157
gil
Ja,entschuldigt,Ihr habt recht,ich sollte einfach eine Zeichnung der gesamten schaltung machen-Ihr könnt ja auch nicht hellsehen
@D.
vielen Dank! Verstanden hab ich das mit der Kippzeit zwar noch nicht richtig, aber ich werde die Schaltung mal nachbauen.Ist zwar ein wenig komplexer als meine Schaltung (bin noch Anfänger im Bauteile löten-bisher nur LEDs) aber ich denke das schaffe ich
BID = 391764
gil
ähhm, ist mir zwar etwas peinlich aber: will mir gerade die Schaltung von Dombrowski, siehe oben, aufbauen, da ist
ein 4,7nF drin, ich habe aber nur ein 10nF Kondensator.Ist das tragisch? Oder meint er einen 4,7µF???
BID = 391768
Du kannst da auch einen 10nF verwenden, das ist unkritisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484476   Heute : 1020    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    1:54
