Evtl. defektes Oszilloskop Hameg HM 204-2 ?
Serverzeit: 25 11 2026  07:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) hameg (628)
BID = 93004
Aurelius
Ich wollte nicht wissen, was Hameg verkauft hat, sondern was du eingestellt hast.
Nicht gleich sauer werden! ich wusste ja nicht das man bei mir gleich bei 0 anfangen muss... :(
Meine Kenntnisse in Elektronik beschränken sich auf das Grundlegenste und der Umgang mit dem Oszilloskop (Basis) ist mittlerweilen schon "länger" her, also fange ich damit quasi wirklich bei null an. Deswegen wollte ich ja das Gerät wieder zum laufen bringen um meine Kenntnisse darin wieder einigermaßen zu erlangen... doch er ist scheinbar defekt... naja.
Kommen wir nun zum wesentlichen. :)
Ich hab Bilder der aktuellen Einstellungen gemacht... du hast PM
BID = 93074
Nein, hab ich nicht.
BID = 93077
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@Aurelius,
die Bilder können auch hier im Forum hochgeladen werden. Das wäre vieleicht einfacher.
admin
BID = 93083
Aurelius
...sorry, mein fehler!
Aber jetzt solltest du die PM haben
@Admin
Danke für den Vorschlag, sind aber insgesammt über 5MB (Hab die Bilder "etwas" größer gemacht...) Weis nicht ob das dann so ok wäre...
Gruss Aurelius
BID = 93086
admin
Administrator
pro bild sind ca. 300kb erlaubt / möglich.
insgesamt 5mb stören nicht - platz haben wir genügend
admin
BID = 93095
Admin hat am 19 Aug 2004 17:22 geschrieben :
admin
Kann man irgendwo seine ganzen Uploads anschauen/bearbeiten/löschen ?
Das müssen ja mittlerweile Terrabytes sein, wenn jeder soviel hochläd (ich habe selbst bestimmt schon >50MB...)
BID = 93096
admin
Administrator
sind bisher nicht mal 1gb.
eine übersicht über eigene uploads ist auf der liste der verbesserungen
admin
BID = 93101
Wenn das Gerät sich jezt nicht im X-Y Betrieb befindet (kann die Stellung des Knopfes neben dem Netzschalter nicht erkennen), dann ist wohl wirklich die Zeitbasis oder der X-Verstärker i.A.
Du kannst das allenfalls noch unterscheiden, indem du X-Y einschaltest, und Ch1 und Ch2 die gleiche Spannung gibst.
Wenn die Linie dann diagonal verläuft, dürfte der X-Verstärker ok sein und der Fehler an der Zeitbasis liegen.
Um dort etwas zu reparieren, braucht man aber ein zweites Scope.
BID = 93124
alpha-ranger
dieses Gerät hat aber den sogenannten "Componententester".
Das ist der Schalter unter dem Bildschirm rechts, im eigenen feld. Wenn der betätigt wird, läuft die X-Achse mit Netzfrequenz. Die daneben liegende 4 mm Buchse kann man dann probehalber mit GND verbinden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 93194
Aurelius
@Perl
Der Schalter befand sich im Augenblick des Bildes im Gedrückten Zustand, also X-Y war gedrückt! Wenn der Schalter NICHT gedrückt ist, ist auch keine Linie mehr zu sehen.
Ich habe jetzt wie du gesagt hast dem Ch. 2 die Gleiche Spannung verpasst und X-Y gedrückt, die Diagonale Linie erscheint nun auch, also gehe ich jetzt davon aus das es die Zeitbasis ist, die i.A. ist! :(
@alpha-ranger
Habe ich auch getestet und es erscheint eine senkrechte Linie!
Gruss Aurelius
BID = 93249
alpha-ranger
keine waagerechte Linie ?
Bei drücken der Funktion muß ohne Belegung der Buchse eine gerade Linie von links nach rechts mit 70 % der Schirmbreite angezeigt werden.
mfg.
BID = 93250
Aurelius
alpha-ranger hat am 20 Aug 2004 01:21 geschrieben :
mfg.
...nein mit Gnd verbunden ergab es eine senkrechte linie "rechts von der mitte" aus versetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aurelius am 20 Aug 2004  1:45 ]
BID = 93430
Da ja offenbar der Sägezahn aus der Zeitablenkung und das Signal CTX aus dem Komponententester, nicht aber der normale X-Y Betrieb betroffen sind, ist der Fehler wohl in der Nähe der Umschaltung dieser Signale zu suchen.
Allein mit schlecht lesbarem Schaltplan und ohne Messwerte bzw. Oszillogramme wird das aber Kaffeesatzleserei.
Du wirst wohl doch Werkstatthilfe beanspruchen müssen.
BID = 95999
Aurelius
Hallo Perl,
sorry das ich so spät antworte! Ich musste nur diese Woche dringend auf Geschäftsreise und konnte so schnell nicht antworten. Ich werde Dann wohl das Gerät zumindest erst mal für ein Kostenvoranschlag abgeben, mal sehen was der "Spaß" kostet... Ich schreib rein was defekt ist (war) und was es gekostet hat...
Dir und den anderen nochmals vielen Dank für die Mühe und die Hilfe...
Gruss Aurelius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aurelius am 28 Aug 2004 18:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516089   Heute : 10064    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    7:25
