Elektromotor mit Kondensator anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) kondensator (17606)
BID = 690570
GeorgS
Hallo Ali,
noch eine Frage zu deinem Ersatzkondensator:
Ist der wirklich identisch mit dem Original?
Derlei Kondensatoren müssen nicht nur
nach Kapazität und Spannung, auch in Bezug
auf die Betriebszeit geeignet sein.
(Da gibt es Dauerbetrieb DB, Aussetzbetrieb,
Kurzbetrieb "KB x min")
Übrigens mußt du evtl noch bei Verlöters
Verdrahtung Rot mit Weiß vertauschen, wenn
die Drehrichtung falsch sein sollte.
Zu deinen Notizen: In der Elektronik kürzt
man grün gn und grau gr ab.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 690573
AliAsElektro
Zur Homepage von AliAsElektro
.....ind.
Aber ich meine den Draht rechts neben dem gelben, könnte wegen mir auch nur weis sein.....
powersupply
was er im realen Leben auch ist...
Aber habt Dank an alle die sich bemüht haben ob durch Antwort oder nur wegen Ihrem Nachdenken....., wie es ist.
der Motor läuft an und Vibration sind weg. Ob er warm wird werd ich mal beobachten...
Geklemmt habe ich folgendermassen
Grün+Rot an Braun vom Stecker(Phase ?);
Kondensator an Weiss + Gelb;
Gelb + Kondensator an Blau vom Kabel (Null ?)
Nach Anweisung vom Kundendienst bei ElektrBeckum
AliAsElektro
glauben heisst, nicht wissen.
BID = 690574
AliAsElektro
GeorgS hat am 17 Mai 2010 11:32 geschrieben :
Hallo Ali,
Derl..... ik kürzt
Georg
Na Ja, soviel bezahlt habe ich ja weil ich zu einem Heinsberger Elektromotoren Fritzen gefahren bin, hab meinen alten abgeben und einen neuen erhalten...
Den ich jetz auch verbaut habe.. und mit Hilfe von Elektra Beckum läuft er jetzt auch...
Aber auch Danke für die Farbelehre, ich versuch mich beim neuen Kontakt daran zu erinnern...
mfg AliAsElektro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460863   Heute : 16234    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    20:46
