Drucker schaltet Strom im ganzen Zimmer ab und wieder an! (?)
Serverzeit: 28 10 2026  07:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drucker (3402) strom (35821)
BID = 903940
Elektro Freak
Mr.Ed hat am 27 Okt 2013 17:04 geschrieben :
Schlechter Vorschlag! Der Threadersteller hat ganz offensichtlich keine Ahnung was er da macht.
Hab ich gemacht. Danke!
Das freut den... Sonntags ist es zum einen teurer, zum anderen zahlst du den dann, nicht dein Vermieter.
Oder er hats eben doch nicht gemacht und will nur seine Ruhe ...
BID = 903961
Ist mir dann letztendlich auch egal. Darwin muß ja auch 'ne Berechtigung haben. Bei so viel Beratungsresistenz denke ich mir dann auch nur noch: "Herr, schmeiß Hirn vom Himmel"
BID = 903962
Mr.Ed hat am 27 Okt 2013 22:00 geschrieben :
Aber verbeule den Deppen vorher die Bratpfanne
BID = 903963
maiderl
Mein Vermieter hat Elektrowissen und der hat sich das jetzt angesehen und nach seiner Ansicht behoben (war was am Sicherungskasten, hab nur leider nicht verstanden was es genau war, aber bin froh, dass was gefunden und behoben wurde). Bis jetzt ist es auch erfreulicherweise nicht wieder aufgetreten! Ich danke euch alle für eure Kommentare Schönen Sonntagabend!
BID = 903964
Hoffentlich hat der Vermieter den Fehler gefunden.
Meine Vermutung:
Der Fehler tritt bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit seltener oder häufiger auf.
Weshalb er bei der alten Steckdosenleiste deiner Meinung nach nur auftrat, kann zur Ursache gehabt haben, daß auch diese Steckdosenleiste einen Wackelkontakt hatte, der die zweite Wackelkontaktstelle immer wieder stoßmäßig belastet hat und dadurch der Fehler häufiger auftrat als mit der neuen Steckdosenleiste.
Übrigens ich bin staatl. gepr. Elektrotechniker mit zusätzlicher Elektronikausbildung.
Sollte der Fehler auch nur ansatzweise erneut auftreten, hol dir einen Fachmann; ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Okt 2013 22:13 ]
BID = 903965
Rafikus
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2013 14:03 geschrieben :
Diese Fehler sind Stromabhängig und wenn du Steckdosenleisten hast die schon älter sind hast du große Übergangswiderstände und damit eine höhere Stromaufnahme. ...
Könntest Du das vielleicht kurz erläutern? Nicht, dass ich was übersehen habe, und wir die Grundgesetze der Physik neu schreiben müssen.
Rafikus
BID = 903967
Elektro Freak
Rafikus hat am 27 Okt 2013 22:18 geschrieben :
Rafikus
Na PC´s haben doch Schaltnetzteile ! Die geben immer die gleiche Leistung ab und wenn sie weniger Spannung haben dann nehmen sie sich einfach einen höheren Strom aus dem Netz ! Ein Ohmscher Verbraucher würde nun weniger Strom ziehen, ist hier aber genau anders herum !
BID = 903970
nein ich geh von einem kalten Übergangswiderstand aus, der hat auf Grund der geringen Temperatur einen relativ großen R. Durch den Stromfluss erwärmt sich der R und sinkt dadurch, Folge höherer Stromfluss. Der Stromfluss durch den Übergangswiderstand ist also von der Temperatur des Übergangswiderstandes abhängig und diese wiederum vom durchfliesendem Strom.
Das der Strom vom Verbraucher begrenzt wird ändert da dran nichts. Die Erwärmung des Übergangswiderstandes führt entweder zur Zerstörung des Übergangswiderstandes (Abbrand oder zum Verschweißen ) in beiden Fällen verschwindet er mit der Zeit Das dabei die Bude abbrennen kann liegt an der Wärmeabgabe des Übergangswiderstandes an die Umgebung.
BID = 903973
Die Theorie solltest Du aber noch mal gründlich überdenken!
BID = 903978
powersupply
Vielleicht war das Problem ja auch gar nicht in der vermieteten Wohnung und der Vermieter wusste genau wo er (bei sich) den Fehler suchen musste
powersupply
powersupply
BID = 903979
nabruxas
Monitorspezialist
Mein Vermieter hat Elektrowissen...
Ich hoffe doch stark, dass auch nachgemessen wurde.
Nicht, dass der Vermieter ein selbsternannter "(Baumarkt-)" Profi ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755503   Heute : 14521    Gestern : 36306    Online : 886        28.10.2026    7:28
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
