Brückengleichrichter erhöht Spannung
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: brückengleichrichter (1623) spannung (45896)
BID = 931745
Danny110
Das hör ich doch viel lieber. Ein bisschen genauer, ein LAderegler und ein Akku? ws ist denn mit diesem buck boost ding
BID = 931763
Nutze mal google da steht etwas drin was Laderegler und was Spannungsumsetzer sind.
Ein DC-DC -Konverter ist auch nur ein Spannungswandler eben hier von Gleichspannung nach Gleichspannung.
Normal werden bei Windrädern Gleichrichter eingesetzt und die Gleichgerichtette Spannung geht auf einen Laderegler der den angeschlossenen Akku lädt. Bei Solarzellen ist der Gleichrichter nicht erforderlich, da die Solarzelle schon Gleichspannung liefert. Im einfachsten Fall reicht es wenn du die Wechselspannung vom Windgenerator gleichrichtest und je nach Leistung direkt auf den Akku gibst. Wie gesagt das Netz ist voll von Solarladereglern. Such dir den passenden raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467251   Heute : 615    Gestern : 22017    Online : 627        23.11.2026    0:50
