Brückengleichrichter erhöht Spannung
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: brückengleichrichter (1623) spannung (45896)
BID = 931553
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Mr.Ed hat am 15 Jul 2014 00:03 geschrieben :
... veräppeln können wir uns selbst!
... wie wir ja mit den letzten beiden Offtopics eindrucksvoll bewiesen haben ...
BID = 931554
Danny110
Also Gut, hier frage für Frage:
Einsatzzweck: Minikühlschrank auf 12V
Der Gleichrichter ist auf dem Foto zu sehen, er sollte eben laut meinem Wunsch 12 V Gleichstrom liefern, mehr oder weniger, der Kühlschkrank läuft auch auf 14.4 V
Die frage mit der Schaltung dahinter klärt sich dann wohl auch,nur das ich wenn da sganze läuft noch einen Spannungsregler(KP wie die dinger genau Heißen, die Regeln spannungen konstant auf eine bestimmte V Zahl, wenn 1-2 V mehr als die geforderte Spannung bereitsteht).
BID = 931556
Lesen ist nicht deine Stärke, oder?
Zum allerletzten mal, beantworte endlich die Rückfragen die Nabruxas dir vor einer Woche (!) gestellt hat!
Wo kommen die 16VAC her?
Beträgt die Frequenz 50 Hz?
Sinus oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jul 2014  1:26 ]
BID = 931565
nabruxas
Monitorspezialist
Das Netzteil reicht bestimmt und ist spottbillig.
Welche Leistung hat der Kühlschrank?
Mach mal ein Foto vom Typenschild.
BID = 931578
Da wird weitaus weniger reichen, diese Minikühlschränke liegen bei ca. 5A.
Praktischerweise kann man viele davon, dank eigenem Netzteil, an 230V anschließen.
Aber mal sehen was da noch kommt, vielleicht dürfen wir ja irgendwann endlich mal erfahren, woher seine Wechselspannung kommt.
BID = 931631
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Tom-Driver hat am 15 Jul 2014 00:23 geschrieben :
...ja, wir sind ja schon voll dabei
Die 16 VAC kommen vielleicht aus einem supergeheimen Minikernfusionsreaktor der im Versuchsaufbau noch Kühlung benötigt
BID = 931656
Danny110
Haha, nein die Spannung kommt aus einem Windrad welche zwischen 30-60 HZ läuft. Ja sie sit in Sinusform, aber der Sinus ist nicht konstant.
Ich brauche nicht so viel, es waren ca 100W, ich schau morgen nach.
Das netzteil ist dafür zu viel
BID = 931676
Wie auch, bei unterschiedlicher Frequenz
Guck dir doch mal sogenannte Buck-Boost-Konverter an
BID = 931697
Danny110
Wandeln die nicht nur Gleichstrom in konstanteren Gleichstrom oder so ähnlich(DC-DC converter?)
So ein Ding hier würde reichen?
BID = 931700
nabruxas
Monitorspezialist
Uff! Das tut weh.
Tip:
Kaufe dir ein fertiges Netzgerät!
BID = 931706
Oh Herr lern erst mal die Grundlagen! Dein Windrad liefert alles andere wie 16 V AC da schwankt die Spannung erheblich. Da ist nichts mit 16 V AC ! Ein Generator und der Hängt an deiner Windmühle liefert zudem noch je nach Drehzahl unterschiedliche Frequenzen! Vom Lastgang eines derartigen Generators rede ich erst gar nicht! Zum Betrieb derartiger Campingkühlschränke werden Akkus oder eben Netzteile verwendet.
BID = 931711
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hmmmmm man könnte den Windgenerator mit einem Ventilator konstant anblasen
BID = 931712
Stell dein Bier in den Schnee, das ist konstanter als dein Windgenerator.
BID = 931738
Danny110
HaHa. Danke für die Tipps, da nenn ich euch alles und sowas kommt
BID = 931744
Primus von Quack
Unser Primus :)
Danny110 hat am 16 Jul 2014 00:46 geschrieben :
....die Spannung kommt aus einem Windrad welche zwischen 30-60 HZ läuft. Ja sie sit in Sinusform, aber der Sinus ist nicht konstant.....
..wie soll der Gleich-richt-er das denn alleine glattbügeln dazu ist schon ein Laderegler und ein Bleiakku notwendig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467251   Heute : 615    Gestern : 22017    Online : 630        23.11.2026    0:50
