Bosch Heißluftfön 520 Platine defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300) platine (27104)
BID = 1092621
+racer+
Übrigends , wenn das der Bosch PHG 520 wirkilch ist, gibts keine Teile mehr, Schräubchen, und Düsenaufsätze nur.
BID = 1092741
Mowi
Wenn die Spannung am Motor zu hoch ist, gibt es entweder Kontaktprobleme oder R1 ist hochohmig geworden ??
Danke für die Diagnose; ich bin Laie, war bedeutet das bzw. was ist kaputt?
Sind die gemessenen Dioden evtl. doch kaputt oder eine Heitzspule.
Dann müßte der Motor doch auf der anderen Stufe normal laufen?
BID = 1092780
IceWeasel
Messe bitte mal die Heizpatrone an deren 3 Kabeln ohmsch durch, Werte hier posten.
BID = 1092830
Mowi
An dem braunen Kabel vom Schalter zu grau auf der Platine 30 Ohm;
Zum braunen auf der Platine und zwischen grau und braun kein Durchgang !
Bedeutet das , daß die Ursache das defekte Heitzteil ist?
BID = 1092831
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn du damit sagen willst, daß R1 in deinem Schaltbild hochohmig (kein Durchgang) ist, ja, dann ist dieser Teil der heizspirale defekt.
Heißluftpistolen gibt's ab 15€, beim Chinamann auch noch günstiger.
BID = 1093033
Mowi
Das wars dann wohl!!
Jetzt weiß ich wenigstens, woran es liegt
Da hätte ich ewig dran gegrübelt
Meine erste Diagnose "Motor" war dann falsch.
Jetzt habe ich zwei intakte Lüftermotoren rumliegen
Sind günstig abzugeben
DANKE für Euere Hilfe
Habe mir inzwischen den gleichen gebraucht gekauft; wegen einem speziellen selbst gebauten Düsenaufsatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331961   Heute : 1513    Gestern : 12669    Online : 1535        18.11.2026    3:35
