Bosch Heißluftfön 520 Platine defekt? Suche nach: bosch (7300) platine (27104) |
BID = 1091925
Mowi Gerade angekommen
Bei meinem Heißluftfön läuft der Lüftermotor mit starkem Funkenfeuer der Kohlen und wird heiß. Dachte, die Kohlen sind runter und habe neuen Gleichstrommotor orignal eingebaut. Der läuft genau so.  Habe versuchshalber mal mit 12V netzteil versucht: läuft einwandfrei!
Obwohl der Motor für 115V/240V sein soll. Bei kurzem Betrieb mal die Spannung am Motor gemessen: wechselt ständig von 15-20V. Nehme also an, daß ein Teil der Platine defekt ist. Platine ist aber nicht mehr lieferbar. Bild anbei. Ich kann 4 kleine Dioden, wohl als Brückengleichrichter verklemmt, eine dickere Diode und einen Kondensator (MKT 1,58) erkennen. Kann jemand per Ferndiagnose vermuten, welches Teil kaputt ist oder muß ich alle Dioden auslöten zum kontrollieren.
Die dicke Diode sperrt richtig, aber bei den kleineren habe ich in beide Richtungen Durchgang.
Vielen Dank für euere Hilfe
BID = 1091929
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Eine kleine Zeichnung aus der Ersatzteilliste ist leider alles andere als optimal...
BID = 1091930
Dachte, da sieht man die Bestückung besser als auf einem Foto.
Auch ein Foto von der Unterseite erforderlich?
Kann ich morgen hochladen. Rot und Blau gehen an den Motor. Kann auch einen Link zur Explosionszeichnung hochladen wenn das erlaubt ist !
BID = 1091949
Hier jetzt Fotos von der Platine.
Kann jemand was dazu sagen?
BID = 1091971
Offroad GTI Urgestein
| | wohl als Brückengleichrichter verklemmt, |
Die Schaltung ist ja derart simpel, dass sich dies leicht herausfinden lässt.
| | aber bei den kleineren habe ich in beide Richtungen Durchgang. |
War dabei noch etwas an die Platine angeschlossen?
| | Hier jetzt Fotos von der Platine. |
 Hat der Kondensator einen Riss, oder täuscht das auf Bild?
BID = 1091996
Der Motor war natürlich angeschlossen. Kann der Durchlass an den kleinen Dioden über die Wicklung gehen? Dann müßte ich sie wohl auslöten zum kontrollieren.
Der Kondensator ist optisch in Ordnung, nicht gerissen oder gebläht.
BID = 1092267
Halloo...
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler finde?
Muß ich die Dioden auslöten zum kontrollieren?
BID = 1092268
Jornbyte Moderator
| | Muß ich die Dioden auslöten zum kontrollieren? |
JA.
BID = 1092449
Jetzt weiß Ich gar nichts mehr!
Habe die Dioden ausgelötet und kontrolliert:
Die machen was sie sollen, eine Richtung durchgang, andere Richtung sperren.
Was kann es den jetzt noch sein?
BID = 1092470
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
wäre es Dir möglich, den Stromlaufplan herauszuzeichnen??
BID = 1092507
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ich hätteda nicht son Aufstand gemacht.
Auf der Platine ist ja nun nichts groß drauf
Alle Bauteile neu kaufen ersetzen und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1092581
Scheinbar sind die Dioden alle in Ordnung!
Da bringt das Austauschen doch nichts oder???
Stromlaufplan ist kniffelig, versuche ich mal!
Sonst noch eine Idee ?
BID = 1092584
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Jetzt mach nicht so einen Fackelzug.
Prinz hat recht!
Die Dioden werden per Multimeter eh nur im NV-Bereich gemessen, außerdem kann ja der Kondensator futsch sein...
BID = 1092598
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Bosch PHG 520 ???
Soooooo?
BID = 1092613
Ah, ja, genau das habe ich vermutet. Die Heizung fungiert hier zugleich als Spannungsteiler (R1+R2). Über R1 fällt die Betriebsspannung des Motors ab, die mit dem Brückengleichrichter zu Gleichspannung wird. Die BY255 sorgt mit Halbwellenbetrieb für verringerte Seistung.
Wenn die Spannung am Motor zu hoch ist, gibt es entweder Kontaktprobleme oder R1 ist hochohmig geworden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
