Bauhaus Deckenlampe mit LED "Orion Tween Light"
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 878735
nasty.mind hat am 10 Mär 2013 11:58 geschrieben :
Würde halt gerne beim ersten einschalten die Halogen's haben und nicht die Led's.
Das mußt du dem hier erklären...
BID = 878737
nasty.mind
Vielen Dank für die Erklärung Mr.Ed[/code].
Könnte man das einschalten, ausschalten und wieder einschalten des Lichtschalter, elektronisch simulieren?
Gibt es eine simple / günstige Schaltung, die man iergendwie vor dam IC einbinden kann?
BID = 878740
Klar doch, nur wird das den Aufwand kaum lohnen.
BID = 878741
nasty.mind
Ja das mag eventuell sein, ich kenne mich nicht damit aus.
Ich habe drei Lampen davon, a 27€.
Vergleichbare Modele kosten >55€.
Vielleicht lohnt es sich doch? Bei den anderen Modelen, weiss ich ja nicht ob die Lampen dann die richtige Schaltreihenfolge hat.
Wie würde so eine Schaltung aussehen/kosten?
BID = 878753
RolandD
Hallo zusammen
Ohne jetzt den Beitrag wörtlich gelesen zu haben:
Kenne so ähnliche Lampen von Bekannten, durfte eine davon gleich zerlegen weil eines der LED-Netzteile "den Geist aufgeben hatte" (Ebay, hat keine 3 Wochen gehalten). Ich erschrecke immer wieder was hier in D alles verkauft wird.
Ich hatte Ihnen damals vorgeschlagen anstatt dieser 1-2-0 Schaltung einfach (in der noch offenen, abgehängten Decke) 4x1,5 (bzw. 5x1,5) NYM zu verlegen und die beiden Lampen (LED und Haloge) mittels Serienschalter separat schaltbar zu machen!
Dann kann das "Geraffel" raus und man benötigt nur noch einen LED-Tafo mit Gleichstrom (die Halogens waren für 230V).
Bei LED-Trafo´s habe ich gelernt es gibt 12V für LEDs mit Vorwiderständen und (das war 2012 noch neu für mich) Konstantstromnetzteile die die LEDs ohne Vorwiderstände direkt ansteuern. Hier muss darauf geachtet werden das der richtige Wert ausgesucht wird, also einn 350mA Konstantstromnetzteil nur durch ein solches ersetzen...
(inzwischen sind die Teile bereits beim Elektroschrott und sie haben 230V LED-Einbaustrahler in der Decke)
Roland
BID = 878825
nasty.mind
Danke für den Tipp.
Ist aber eine Mietwohnung, werde da nicht rumfuschen.
Kann man nicht etwas mit einem Intervallschalter oder Zeitrelais machen?
Ich habe von sowas keine Ahnung. Da muss es doch was simples geben?
BID = 878908
nasty.mind
Ich dachte irgendwie an sowas, in 12 Volt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nasty.mind am 11 Mär 2013 20:56 ]
BID = 879299
RolandD
Hallo zusammen
Du könntest die Lampe auf Fernbedienung umrüsten, kostet aber mehr als die ganze Lampe.
Von ELV gibt es das FS-20 System: Ein Wandschalter zum bedienen und 2 entsprechende Empfänger in die Lampe bauen, dann läßt sie sich nach Bedarf schalten. Die 230V~ Netzspannung bleibt dann immer an, die Empfänger in der Lampe bestimmen was ein und ausgeschaltet wird.
Roland
BID = 879325
Die Leuchte hat eine Fernbedienung, die weiße dreiadrige Leitung wird wohl zum Empfänger gehen, der genau in der Mitte sitzt.
BID = 880029
nasty.mind
ich habe mit hilfe von zwei Zeitrelais das Problem gelöst. Ich simuliere nun das ausschalten und wieder einschalten des Lichtschalter mit Hilfe der Relais.
Nasty.mind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500611   Heute : 17178    Gestern : 16862    Online : 931        24.11.2026    19:41
