Automatische Umschaltung zw. Dynamo / Akkus bei Spannungsabfall
Serverzeit: 18 11 2026  07:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: dynamo (325) akkus (7654) spannungsabfall (2709)
BID = 560884
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dieser Hinweis im Schaltplan ist das beste der ganzen Schaltung
- Hinweis: entspricht NICHT der StVZO Paragraph 67
...ich glaube nicht das deine selbstbauschaltung eine E-Nummer hat und auch sonst der StVZO § 67 entspricht
...aber guckst du selber ---> http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_67.php
BID = 560885
AlphaRay
Nun ja...also besser dann "leicht" Regeln umbiegen (durch die neue Lampe wird ja keiner geblendet, da ja der Reflektor der Lampe "korrekt" gebaut ist) als das meine Freundin von einem Auto überfahren wird... Wir sind halt vorletzte Woche Abends raus gefahren und auf dem Rückweg haben wir einfach nichts gesehen (meine Beleuchtung ist ja noch in Arbeit und nicht an meinem Fahrrad dran).
@Murray: das Ein-Ausschalten wird ja per Reed-Relais + Magnet bewerkstelligt indem man den Dynamo an den Reifen bringt (Winkeländerung -> Einschalten der Platine -> Licht geht sofort Batteriebetrieben an).
Werde wohl einfach drei D-Zellen nehmen.
Gold-Caps sind einfach zu teuer. Bräuchte ja vier Stück, da die ja von der Spannung her nicht reichen. Zudem werden die 220.000 uF (4 Goldcaps zu je 220.000) die 400 - 500 mA bei ca. 4 Volt nicht lange aufrechterhalten können.
Wo müsste ich denn die dritte Diode anbringen bzw. wie zw. die Batterien und dem Dynamo schalten? Hat diese Schaltung ne bestimmte Bezeichnung?
BID = 560889
Her Masters Voice
welche Funktion soll in der Schaltung eigentlich der Kram um die Dummy LED haben? Obskure Schaltung find ich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 560891
AlphaRay
@Primus:
"Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel."
Ist mir ja bekannt..habe ich ja auch zugegeben.
Der Hinweis bei der Schaltung ist dort natürlich weil dort die komplette Beleuchtung durch eine 1W Luxeon inkl. eigenem Reflektor verbaut wird, welcher von der Ausleuchtung nicht der StVo entspricht...ich im Gegensatz tausche nur die schwache Glühbirne durch hellere LEDs aus
BID = 560902
AlphaRay
@Her Masters Voice: das soll wohl die 1W-led schützen oder so...habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich benutze ja auch keine Hi-Power LED, sondern nur "normale" 5 mm LEDs mit Vorwiderstand welche je mit ca. 30 mA gefüttert werden...also so angeschlossen wie in der Schaltung die roten für die Rückleuchte. Sonst habe ich nur aus der Schaltung die zwei Dioden + Kondensatoren übernommen.
BID = 560903
Primus von Quack
Unser Primus :)
AlphaRay hat am  2 Nov 2008 21:01 geschrieben :
....ich im Gegensatz tausche nur die schwache Glühbirne durch hellere LEDs aus ....
...und genau das ist der Hauptknackpunkt
der Reflektor ist für einen Glühapfel vorgesehen,
eine LED hat da nix drin zu suchen
--> 3 <--
BID = 560906
Murray
Früher oder später wird AlphaRay eh fertige LED-lampen mit Zulassung nehmen, da die Umbauerei zu kompliziert wird.
Schon sind wir STVZO-konform (sagtmal, fahrt ihr auch genau bis zu der Geschwindigkeit die in den kreisrunden Schildern mit den roten Rand steht?)
[An sich kann der Forenbetreiber wegen jedem Scheiss angekreidet werden , da ist sowas in meinen Augen nicht mal sonderlich relevant. Meine Meinung, jedes Forum legt da aber auch auf andere Sachen wert - auch ihr gutes Recht etc. blabla ]
Du brauchst einfach nur den Minus der Batterie an die untere "Schiene" der Schaltung zu klemmen, an den Pluspol der Batterie die Anode der Diode und die Kathode an die obere "Schiene" (natürlich Schalter noch dazwischen].
Das verhindert in Prinzip das du mit den Dynamo die Batterie lädst (was ja nicht funktioniert)
Ach eine D-Zelle ist eine Monozelle. Noch nie den Begriff gehört
BID = 560910
AlphaRay
Ich nenne Mignons auch gerne mal AA Klar kenne ich den Ausdruck Mono...
Das mit dem Schalter habe ich jetzt nicht verstanden...ich dachte mit zwei Zusatzdioden zw. den Batterien und der Schaltung würde das automatisch auf Batterien bei unterschreiten einer Spannung von ca. 4 Volt am Dynamo umschalten?
BID = 560914
Murray
AA und AAA sind mir auch ein Begriff, nur halt D nicht
Das ist doch nur dein Reed-Schalter zum Trennen von Batterie und Lampe(n) wenn sie nicht gebraucht werden
BID = 560916
AlphaRay
Ah soo! Ok...
Was für ne Diode muss ich jetzt dazwischen klemmen? Die muss ja jetzt eine bestimmte Spannung "fressen"...richtig?
BID = 560931
Da reicht jede 1N irgendwas...
Die muß auch keine Spannung "fressen" ,sondern soll nur verhindern,das der Strom in die "falsche" Richtung fließen kann...
BID = 560936
powersupply
Wieeee
So viel Gedöns um Regelverletzung und nicht STVO konforme Beleuchtung.
Dazu saumäßig gefährlich Links die noch mehr unbedarfte zu Straftaten hinreisen werden und noch nicht geschlossen?
Da hat der Threaderöffner ja einen sehr sehr wohlwollenden Tag der ansonst schnellschliessenden Mods erwischt!
Da will ich doch schnell noch einen anstösigen Link dazustellen der dem Fragesteller sicherlich weiterhelfen wird so er den nicht sowieso schon kennt:
http://www.mtb-news.de/forum/forumdisplay.php?f=92
Gruß und weg
PS
BID = 560943
Ich finde,man sollte Fahradfahrer und speziell Montainbiker sowieso auf öffentlichen Strassen verbieten.
Einen von den Brüdern hab ich an einem regnerischen Herbstabend schon über den Haufen gefahren,und da hatte ihm seine ach so tolle LED-Funzel auch herzlich wenig genützt...
Und ich fürchte das wird nicht der letzte sein,so wie die Brüder auf der Strasse rumtrollen.
Manche brauchen mehr Platz als ein 40tonner
BID = 560949
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn sein Freundin im Rollstuhl landed weil sie jemand übern Haufen gefahren hat und das Fahrrad nicht der StVZO entsprochen hat zahlt keine Versicherung auch nur ein roten Heller ausser AlphaRay
...hoffentlich kann er für die kosten aufkommen
...mein Beileid an seine Freundin
BID = 560950
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kleinspannung hat am  2 Nov 2008 23:02 geschrieben :
rotes LED Blinklicht kann ich auch nur besonderst dicht dran vorbeifahren
wenn ich dabei den Bahnübergang suche und auf kommende Züge achten muss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334383   Heute : 3948    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    7:45
