Audio-Brückenverstärker - Potentiometer zur Lautstärkenregelung?
Serverzeit: 29 10 2026  04:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2566) potentiometer (915)
BID = 863394
So schließt du den Ausgang kurz, genau das ist die falsche Schaltung bei der der Verstärker beschädigt wird!
Hat der Lautsprecher oder der Regler evtl. eine zusätzliche Verbindung zur Masse, über ein Befestigungsblech, ein Lautsprechergitter o.ä.?
BID = 863400
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auf der Verpackung ist doch das Anschlussschema!
DL2JAS
BID = 863431
Murray
So funktioniert es ja nicht ...
BID = 863486
Da auch in dem Automaten die normalen Gesetze gelten, wird es da auch funktionieren. Wenn das IC überhaupt irgendwelche Schutzschaltungen hat, bei der verlinkten Schaltungen müßten die auf alle Fälle ansprechen, denn so wird der Ausgang ja kurzgeschlossen.
Auch die Tatsache, das bei vertauschten Ausgängen kein Ton zu hören ist, lässt auf irgendeine zusätzliche Masseverbindung schließen.
Berührbare Metallteile, wie Lautsprechergitter, Kassentüren usw, sind i.d.r. mit dem Schutzleiter verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2012 21:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193801761   Heute : 12375    Gestern : 49271    Online : 457        29.10.2026    4:51
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 494 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0959899425507
