Arctic Cooling Lüfter: defekte Steuerplatine
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) steuerplatine (1687)
Problem gelöst
BID = 742020
marcel-her
mein Gehäuselüfter(3pol-molexstecker) geht leider nicht mich. Hab ihn natürlich ausgebaut und geschaut was defekt sein könnte und hab ein 4poliges Bauteil entdeckt, dass eindeutig durchgebrannt ist. Dieses Teil hat auf der Platine die Beschriftung IC1.
Kann mir jmd. evtl sagen um was für ein Bauteil es sich dabei handelt, da ich den Lüfter,falls möglich,wieder zum Leben erwecken will, aber leider keine Pläne gefunden habe.
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 742022
wulf
IC1 bedeutet nichts anderes als dass es das erste IC auf der Platine ist.
Damit kannst du höchstens die Kugel anwerfen.
Mach mal (scharfe !!) Fotos von der Platine, die Schaltung wird hoffentlich nicht allzu kompliziert sein.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 742056
marcel-her
Ging mir nicht darum, dass es der erste IC ist sondern der erste IC.
Fotos folgen, aber die ganze Platine, kann ich nicht Fotografieren, da sie mit dem Plastik verklebt ist. Ich habe gehofft ,dass es irgendwelche standard Teil zur steuerung gibt. Wenn ich mir die Platine ganz anschauen könnte, dann hätte ich garkein Problem
lg
Marcel
Kann mal Fotos von der Seite machen... Aber leider erst morgen.[/b]
BID = 742486
marcel-her
[img]
Hier nun ein Bild von der Seite. Ist aber leider sehr schwer gut zu fotografieren, da immer irgendetwas im weg.
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am 21 Jan 2011 16:29 ]
BID = 742487
marcel-her
Hier nochmal von oben, was aber wahrscheinlich nicht viel helfen wird...
BID = 742558
wulf
Und ich hab gedacht, du meintest eine externe Lüftersteuerung.
Wenn am Lüfter selbst was defekt ist zahlt sich eine Reparatur bestimmt nicht aus.
Schmeiss das Ding in die Tonne und kauf ein neues.
Da gibts bestimmt keine Pläne. Ein Chip ist der Hallsensor für den Tachoausgang und der andere Chip (der Kaputte) ist für die Ansteuerung der Spulen zuständig. Du könntest zwar einen anderen funktionierenden Lüfter schlachten und hoffen dass das Teil die gleiche Pinbelegung hat, aber dann hättest du ja schon einen Lüfter und brauchst den kaputten nicht zu reparieren.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 744102
marcel-her
War leider ein paar Tage nicht mehr im Forum
Danke für die Hilfe.
lg
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494253   Heute : 10816    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    13:24
